На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ tolstiy, rusal, Iceman, Greenland, Edd, XOR, autosat, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Обзор: режекторный фильтр для авиадиапазона HPN-30118
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Ноя 2013 21:21:26 · Поправил: Olenevod (01 Ноя 2013 21:24:12) #
1. HPN-30118 - реально позволяет слышать авиацию нормально, если брать конкретные частоты. В режиме поиска - музыка еще кое-где прет, с авиафильтром такого нет. Но улучшения налицо, хоть и слегка не дотягивает до авиафильтра.
2. Комбинация HPN-30118 + авиа - как ни странно ничего не дает существенного. Ну я не заметил. Также как просто с авиафильтром работает. Я думал "кристальный эфир" получится :))) Нифига.
3. На ДМВ HPN-30118 тоже уступает полосовику 220-400.
В общем везде компромисс, но впечатления скорее хорошие, чем плохие. Фанатам авиации я бы не стал рекомендовать, но слушать авиацию на внешнюю антенну позволяет. (это в Москве, прямая видимость на Останкино, ФМ вещание тут километрах в 15 "дует")
В следующей серии:
- Антенна Diamond D777
- Авиафильтр от поляков
- Усилитель LNA-AIR
Через дней 10-15 :)
xman
Вологда
Дата: 01 Ноя 2013 23:24:35 #
На мой взгляд лучше наделать несколько полосовиков на спиральных резонаторах, покрывающие интересные участки авиа диапазона. В работе получше LC-фильтров - и по подавлению внеполоски, и по вносимому затуханию. Одна только проблема, единственным фильтром весь диапазон не покрыть, максимум несколько МГц.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Ноя 2013 20:41:38 · Поправил: Olenevod (17 Ноя 2013 20:42:02) #
Ну как и обещал, все купил кроме антенны. Антенна в планах, остальное приехало уже.
Обзор будет :) Дилетантский, как обычно :)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 17 Ноя 2013 23:42:14 #
А такой фильтр никто не пользовал?
AIR BAND FILTER 118 - 138MHz
Jim ABF0604 (MADE IN THE UK)
eBay UK
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 04 Дек 2013 13:09:30 #
Olenevod
А что за полосовик на 220-400? Хотелось бы приобрести в пару к уже давно используемому BPF-AIR чешскому.
Гагарин
KO50
Дата: 19 Дек 2013 00:21:41 · Поправил: Гагарин (19 Дек 2013 00:25:20) #
Делаю режекторный фильтр по схеме
INDIGO
http://i030.radikal.ru/1004/82/de38f634b2b5.gif
Вопрос- нужно-ли экранами делить его на 4 секции, или достаточно катушки расположить взаимно под 90 градусов ? Достаточен ли экран из фольгированого гетинакса (35 микрон) ?
Гагарин
KO50
Дата: 19 Дек 2013 14:43:06 #
Так что, никто не ответит ?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 19 Дек 2013 17:20:30 #
По опыту изготовления таких фильтров, разграничения перегородками практически не влияют на общую АЧХ, если они не ближе 2мм к катушкам.
Гагарин
KO50
Дата: 24 Дек 2013 00:01:39 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/filtr.rar
Это файл для симулятора RFsimm. Но при этих параметрах строиться он очень плохо. Как по мне, для частот в сотню МГц слишком большие емкости и малы индуктивности.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 05 Янв 2014 00:37:19 #
Пришел фильтр HPN-30118 от чехов. Дошел за 10 дней, но в связи с праздниками на почте провалялся немного.
По сравнению со старым BPF-AIR новый HPN зеркалки на 118-136 давит меньше, одна из мощных вещалок все таки слегка пролезает на одной частоте, но не критично.
На участке 33-48, к сожалению улучшений не дал, также как и на 220-300, значит все таки причиной забития тракта приемника на этих участках является не ФМ вещалки, а БС сотовых сетей и ТВ.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 16 Мар 2014 21:04:33 #
Olenevod
Аналогичный вопрос, т.к. ни у DDAMTEK, ни у AOR полосового фильтра на ДМВ в продаже не встречал.
maxn
Томск
Дата: 08 Июл 2014 15:55:09 #
наткнулся на интересный сайтик http://filter-tv.ru/filter/read/Filters_bottom.html
спросил про возможность сделать фильтр 118-136. цены вроде адекватные
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 08 Июл 2014 20:53:25 #
И как итог... Подскажите где купить режекторный фильтр на вещательный диапазон? Может у кого лишний завалялся?
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Июл 2014 20:55:23 #
адекватная цена это 50-100$
Остальное скорее всего на 80-99% не соответствует заявленным характеристикам.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Июл 2014 23:21:06 #
Надумал было прикупить авиафильтр на scannermaster, но обнаружил что России в списке стран нет (хотя есть Беларусь и даже Афганистан).
Это баг сайта или отголоски санкций против РФ?
maxn
Томск
Дата: 09 Июл 2014 05:04:47 #
DEN, ну там вроде есть частотные характеристики на сайте
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июл 2014 06:33:47 #
На сайте цены в районе 100-200р. При такой цене невозможно получить крутые скаты фильтра и это видно в таблице параметров.
Да, учтите, что эти фильтры на 75 Ом, соответственно их характеристики на 50 Ом будут совсем другие.
maxn
Томск
Дата: 09 Июл 2014 07:59:56 #
DEN, покупайте за 100 баксов, кто мешает.
мне и такие скаты сойдут. хоть как-то задавить фм, gsm, телемеханику и всякие каналы ррл на работе имхо вполне хватит - мне для дешевого свистка SDR имхо как раз то что нужно :)
это все конечно самому несложно сделать, но тут подкупает готовый корпус и готовая настройка
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июл 2014 10:50:48 · Поправил: DEN (09 Июл 2014 10:51:38) #
На счет настройки, Вы слишком погорячились. Обычно такие ширпотребовские вещи собирают из готовых компонентов заранее подготовленных исходя из моделирования софтом. Дополнительная настройка лишь приведет к удорожанию конструкции, на что производитель вряд ли пойдет.
Я не покупаю, а делаю сам, причем на достаточно дорогом векторном анализаторе время на настройку уходит на много больше, чем на сборку и монтаж. Обычно это порядка 1-2 дней. Зато контролируется одновременно АЧХ и КСВ. Понятно, что при таком подходе цена фильтра будет приличная.
maxn
Томск
Дата: 09 Июл 2014 11:06:30 · Поправил: maxn (09 Июл 2014 11:11:05) #
ну не у всех же есть приборы. да и о чем и речь, мне например лень и неохота возиться с экранами и разъемами
если у людей налажено производство. то почему бы и не взять готовое потестить. задача то простая решается - хотя бы на 20-30дб подавить сверху фм диапазон, не говоря уже про gsm и прочее, имхо для свистка это будет уже хорошо. делать скат на 50 дб на частоте 117МГц имхо нужды нет :)
кстати. насколько я понял, можно заказать необходимые параметры, может и 50 Омный вход-выход
primus985
с июн 2008
Дата: 16 Янв 2015 22:55:00 · Поправил: primus985 (16 Янв 2015 23:12:12) #
всем добрый вечер . хочу опубликовать характеристики фильтра , его пропускные способности
и подавительные способности .
фильтр HPN-30118 / ( 30MHz High Pass Filter + 87 - 108 MHz Notch Filter )
точность оборудования обнаруживает с шагом 0,1 db
для обнародования характеристик вполне хватит гарантированых 1,0 db
в левой колонке даны параметры сигнала БЕЗ ФИЛЬТРА , в правой с ВКЛЮЧЁННЫМ ФИЛЬТРОМ .
пояснение , в левой колонке БЕЗ подаётся сигнал определённой величины ,
в правой С ФИЛЬТРОМ HPN-30118 , подаём такой сигнал с повышеным давлением , чтоб на
измерит РПУ величина была = как в левой без него .
по разности показаний можно оценить силу подавления и величину потерь в полезном участке .
поехали
на измерителе РПУ держим одинаковый уровень в обоих случаях
частота | сила сигнала напрямик db /мкв | сила сигнала с фильтром db/мкв
30 мгц 25,0 // 36,0
45 мгц 25,0 // 26,0
50 мгц 26,0 // 27,0
65 мгц 29,0 // 29,0
74 мгц 29,0 // 31,0
87 мгц 34,0 // 66,0
92 мгц 35,0 // 69,0
96 мгц 35,0 // 71,0
100 мгц 35,0 // 59,0
102 мгц 35,0 // 58,0
105 мгц 35,0 // 65,0
108 мгц 36,0 // 56,0
113 мгц 35,0 // 41,0
114 мгц 35,0 // 40,0
118 мгц 35,0 // 36,0
126 мгц 33,0 // 35,0
130 мгц 33,0 // 35,0
136 мгц 33,0 // 35,0
140 мгц 32,0 // 34,0
144 мгц 32,0 // 34,0
148 мгц 32,0 // 33,0
168 мгц 31,0 // 32,0
174 мгц 34,0 // 35,0
440 мгц 35,0 // 36,0
уровень на выходе РПУ поддерживаем одинаковый при 2-х вариантах на разных частотах .
ну и естесно неравномерность чуйки самого РПУ от частоты приёма .
поэтому и на разных частотах БЕС ФИЛЬТРА разная величина давления на входе в зависим от частоты ( неравномерн РПУ от частоты )
в левой колонке величина поданая напрямую в РПУ , уровень выхода РПУ держим строго постоянным с высок точностью величиной с точно до 0,2 db
для кажд частоты контрольн точка прицела .
в правой колонке с РПУ то-же самое , но видно что накачано лишние давление на входе С ФИЛЬТРОМ
чтоб удержать манометр РПУ в том-же значении как и БЕС ФИЛЬТРА .
ВИДНО ЧТО РАБОТАЕТ НА РЕЖЕКЦИЮ ,диапазон режекции 87 - 108 мгц
вещателные 65 - 74 благополучно пропускает
30,0 мгц ослабляет порядка 10 атм .
частота ниже 30 мгц ослабление ещё круче возрастает .
измерения потерь и затухания проводились с 50_ти омным оборудованием по входу / выходу фильтра .
RadioKoteg
Дата: 16 Янв 2015 23:36:35 #
Сложно то как ..
primus985
с июн 2008
Дата: 17 Янв 2015 00:28:34 #
у меня ICOM IC-9100 прекрасно принимает авиа ,
подавление по зеркалу в -63 db самого IC-9100
но зеркала лупят по закону
Fзеркало = ( Fприёма - 2х10850 кгц ) = ( Fприёма - 21600кгц )
и эти падлы пролезают в правильном порядке расположения
все 50 шт несмотря на такую величину зачистки в -63 db ( г. москва ) из участка 88 - 108
средн уроень каждой дряни порядка +70 db / мкв на нормальн
приёмник с измерит уровня . остатка порядка +8 ; +10 db / мкв
хватает чтоб отравить настроение хоть и хорошая величина подавления .
но подлый самурай узгоглазая морда не стой стороны пустил гетеродин по приёму . если-бы гереродин шёл поверх частоты приёма , я бы горя не знал .
щас прицепил по приёму на авиа к IC-9100
фильтро HPN-30118 . все остаточные брызги полностью исчезли и ничего лишнего .
приём изумительный .
попробовал его одеть на портаблу для авиа . конечно полной зачистки нету , но тут он очень облегчает приём , уже стало возможным на наружную антену через эту коробульку
слушать авиа 120 мгц . брызги летят с 88 -108 , но слушать стало возможно .
а без фильтра на портаблу и наружку вообще не реально слушать .
без коробочки ревёт каша .
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2015 00:37:30 #
Сложно все .. График привести было бы проще в миллион раз.
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2015 00:57:16 · Поправил: RadioKoteg (17 Янв 2015 01:06:12) #
как все сложно но могли бы сделать так
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2015 01:11:29 #
primus985
"брызги, падлы, зачистки, самураи, дряни, отравить, равет кашу" Че эт?
primus985
с июн 2008
Дата: 17 Янв 2015 01:53:39 #
и всё-таки на пределе еле обнаружения засёк одно зеркало в реальной боевой обстановке .
ICOM IC-9100 ; + фильтро HPN-30118 ; ЗЕРКАЛО = 107,4 МГЦ ; ПРЯМОЙ приём 129,100 мгц
на уровне шумов ( реально не мешает совсем ) но обнаружено зеркало = уровню шумов .
более ничего не лезет .
primus985
с июн 2008
Дата: 17 Янв 2015 03:51:20 · Поправил: primus985 (17 Янв 2015 04:05:26) #
а вот и обследование напрямую фильтра без приёмника
только с помощью спектроанализатора ,и ГСС Г4-151 для подкачки давления на вход фильтра .
первые фоты идёт настройка прицела спектроанализатора напрямую без фильтра ,
а потом на вход фильтра , вых фильтра на спектроавнализ
https://yadi.sk/d/aH3p4zRje3RQR
SPAN = 100 мгц ; Fцентр = 100 мгц ; 5 db / дел
автоматической качалки частоты у меня нету , пришлось вручную поёрзать .
сам спектроанализатор имеет свой собственый ГСС , но вот незадача , или как ГСС , ИЛИ КАК СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР . а вместе в одном флаконе одновременно не умеет работать
как спектроанализатор + ГСС . пришлось подцепить внешний компрессор Г4-151
и с него подать давление на вход фильтра , а выход фильтра на вход спектроанализа .
наглядно хорошо видно как очень здорово прочищает самый зараженый участок 88 - 108 мгц
а выше и ниже хорошо пропускает .
maxn
Томск
Дата: 18 Янв 2015 09:35:56 · Поправил: maxn (18 Янв 2015 09:48:18) #
я в эту фирму http://filter-tv.ru/filter/read/Filters_strip.html обращался
по поводу изготовления фильтра на авиа, ну они вроде были согласны, если я готов выкупить партию в 100 шт. сразу, чтобы типа окупить затраты на производство.. ну и я приуныл
вот если бы ее потом можно было распродать всю, ну по идее 100 человек желающих можно найти, цена то 200рублей за штуку. Но когда этим заниматься.. хз
Так что вот такая инфа. Если кто заинтересуется. Характеристики вроде приемлимые.
Я им сейчас написал, спросил о цене партии и по возможности предоставить примерную АЧХ скатов.
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Янв 2015 10:10:33 #
огромное вам спасибо за наводку в эту контору . можно там написать спросить , прицениться
и если ожидаемое в мечтах совпадёт с реальностью , можно и заказ оформлять .
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
