На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ BR4096, waduz, Rock-n-roller63, UA0OAG, muha131, Greenland, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola LB 50-54 MHz
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Апр 2010 03:12:08 · Поправил: ew2abc (17 Апр 2010 04:24:09) #
Вопрос к знатокам существует ли автомобильная Motorola LB 50-54MHz?или возможно ли перепрограммирование на 50-54MHz М208 или другой модели и как это сделать?
AlexR
с июл 2008
Дата: 17 Апр 2010 11:51:00 #
Можно взять эту:
MDM25DKF9AN5AE - GM360 42-50MHZ 25-60W SEL5
и потянуть повыше, работать будет.
Но list price=$555.00
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Янв 2011 22:13:08 #
AlexR и потянуть повыше, работать будет
Поподробней можно? Или делается просто вводом нужной частоты?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2011 03:17:19 #
Народ в Штатах на полтинник тянет и м208 и MaxTrac "верхнего" low-band бандсплита (42-50) без проблем. Но сам не пробовал ибо россиянам пока не актуально. К сожалению...
Детали - видимо если где и есть то на batlabs оно точно дублировано
mik64
Дата: 08 Янв 2011 11:58:22 · Поправил: mik64 (08 Янв 2011 12:05:11) #
А чем плоха носимая GP380 на LB2?
6 Вт, 255 каналов и т.д.
Рекомендую!
P.S. Запрограмировал на 52 МГц жду проходов, но пока только телецентр на 1 канале гадит.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Янв 2011 12:14:52 #
UA3ATQ Видел я инструкцию по переделке м208 -нехочется ковыряться в железе да и каналов маловато в данном аппарате.
mik64 Если запрограммировали GP380 то скорее всего и GM360-380 так же получиться зашить.За пределами 50MHz частота просто вводиться и ничего с софтом шаманить ненадо?
mik64
Дата: 08 Янв 2011 12:19:37 #
Нет! Стандартный софт. Прекрасно работает, всё-таки не зря моторола так дорого стоит.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2011 12:33:43 #
Тогда можно на макстраки посмотреть. Была даже 99-канальная версия. ;) Доработка правильной обычной станции в 99 каналов достаточно тривиальна. Вот только где взять эту "канадскую" прошивку и RSS для нее - вопрос.
