Дата: 17 Апр 2010 23:59:24
Не могу найти описания антенно-мачтовых устройств радиостанций Р143 и Р104. Нужны не только текст (описание) но и рисунки (фото)…… где то встречал копии армейских инструкций с рисунками комплекта такелажа и вариантов развертывания, но что то теперь не попадаются.
Если есть информация, прошу поделиться
Спасибо!
Дата: 18 Апр 2010 12:12:38
Похоже, здесь опечатка... Может имелось в виду Р-140 ? Поскольку Р-104 носимая, с ней использовались 4-метровый штырь, или Куликовка. А при использовании в комплекте Р-125 ( на машине ГАЗ-69 ) можно было использовать симметричный диполь, подвешиваемый на мачте 11-метровой высоты.
Дата: 18 Апр 2010 14:35:50
Опечатки нет
К Р-143 шла мачта высотой 8,5 метра из трубок, продетых на трос.
К Р-104 (носимый вариант) шла мачта высотой около 10 метров с роликом на последнем колене для поднятия диполя….
Вроде так…. Если ошибся - поправьте
Дата: 18 Апр 2010 19:48:06
Почти верно. Мачта высотой 11 м. была в комплекте Р-125. В этот комплект входило несколько УКВ маломощных рст, и одна Р-104. Мачта телескопическая, раздвигалась вручную, ролика на вершине не было, во всяком случае в начале 70-х не было. Применять ее имело смысл только в "возимом " варианте. Не могу представить кого-либо, таскающего эту трубу на плече...
Дата: 19 Апр 2010 03:25:04
Дата: 19 Апр 2010 10:03:48 · Поправил: Dart (19 Апр 2010 10:13:37)
rn3dbq
Вопрос про телескопы чтоли?
Прошу прощения не доконца прочитал. |
Дата: 19 Апр 2010 23:16:06
rn3dbq Там неверно указано. Возимый-носимый это вообще не варианты, а режимы работы р-станции. И мачта не входит в состав Р-104, а входит в состав Р-125, совместно с Р-104. Предмет нашего спора несущественен, поэтому больше не буду... Спасибо за воспоминания, мне было приятно вспомнить, как я плотно общался с вышеуказанным "железом".
Дата: 20 Апр 2010 06:09:22 · Поправил: ra1amw (20 Апр 2010 06:10:53)
Дата: 20 Апр 2010 10:34:18
ra1amw
спасибо, мне надо было.
Дата: 20 Апр 2010 23:30:59
Описание мачты от Р-104м есть в техническом описании на саму рацию Р-104м, там же есть и картинки этой мачты и симетричного диполя, который растягивается на них. Эти две мачты находятся во втором укладочном ящике к этой радиостанции, так же там лежит ящик с ЗИПом к Р-104м и 4-ёх метровая антенна с креплением на автомобиль. Всего в комплект радиостанции Р-104м входит четыре ящика. Ещё в одном ящике находится генератор.
Дата: 20 Апр 2010 23:57:05
Так понятно что « в техническом описании». Вот только где его прочесть? Например в том что выложено на данном сайте по Р-104м описания носимой мачты нет….. Несколько раз упоминается «специальная мачта 8 метров» и очень кратко пример развертывания ……Вот отсюда и вопрос – где посмотреть ПОЛНОЕ описание комплекта и описание порядка развертывания данной мачты… а заодно и мачты Р-143
Дата: 20 Апр 2010 23:59:02
Кстати! на ваших фото мачта от Р-104 имеет отнюдь не 8 метров... не та мачта?
