На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ Greenland, sergsher, sergsib, Rock-n-roller63, Polf, Фотограф, kovcheg, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Codan 9780 и на что он сгодится?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 18 Апр 2010 22:23:32 #
Попал в руки данный аппарат (эхо "принуждения к миру"). CODAN 9780 SSB
Кто-нибудь имел с подобными изделиями дело? Аппарат слегка какой-то специфический.
Документацию на него найти не смог.
Можно его вообще применить для радиолюбительских нужд? Или он только для мобильных КВ сетей заточен?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Апр 2010 23:16:42 #
А почему нет? Здесь так и сказано ... these series of radios would have made a fantastic amateur set.
Kap
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 19 Апр 2010 08:56:51 #
Был у меня такой.
Для радиолюбительства приспособить достаточно проблематично.
Все управление с микрофона.
А если аппарат у Вас еще и запаролен, то только выбросить.
При этом, от незнания, его легко запаролить (перебирая кнопки).
Потом, опять-таки, только выбросить.
А у Вас он комплектный?
Как вариант, можем махнуть на какую-нибудь УКВ-шку.
Если хотите.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Апр 2010 10:37:42 #
Для радиолюбительских нужд сей девайс использовать крайне неудобно- надо частоты поканально программировать.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 20 Апр 2010 23:40:04 #
Вообще я так и понял. Всего 15 каналов. На прием частоты можно менять в процессе, а вот с передачей проблематично. Для цифровых видов связи это еще как-то можно применить.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Апр 2010 23:55:00 #
Для SSB тоже можно применить- например для "круглых столов" или CQ
Но на мой взгляд это уже извращение)
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 21 Апр 2010 01:13:37 #
Согласен.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Апр 2010 08:59:48 #
Всего 15 каналов.
Для сопровождения КВ связью какой-либо экспедиции (похода) вполне подойдёт.
Сам-бы с удовольствием такой себе в хозяйстве заимел.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 22 Апр 2010 18:22:57 #
Аппарат весьма неплохой и притом недешёвый, забить туда штук 200 каналов и пользоваться, хотя и не совсем удобно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Апр 2010 19:27:41 #
serg_1969
Их там 15
AndyRadist
Интересно, сколько он весит?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Апр 2010 19:55:29 #
minorite
Если память не изменяет, до 3.5 кг.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Апр 2010 14:12:38 #
А ежели софтом его поковырять???
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Апр 2010 04:07:47 #
БЕГЕМОТ
Ну тогда вполне годится таскать.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 26 Апр 2010 21:57:05 #
плюс питание, плюс антенное хозяйство... тяжеловато будет.
по моему годится только для PSK или RTTY или еще что-то в этом роде
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Апр 2010 23:43:41 #
Port_loader
А как FT-897 таскают? Точно также с питанием и антенным хозяйством.
А уж PSK или RTTY это на кому что.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 26 Апр 2010 23:47:38 #
Нет. Только трансивер.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 24 Янв 2024 18:26:32 #
Ну вот, не прошло и 14 лет.
Доковырял я свой аппарат. Теперь у него есть режим "Free tune Trx", переключается мощность с большой на малую (100 и 10 ватт). И каким-то образом, сам собой, появился режим АМ, хотя по ТТХ этого режима в данной модели официально нет и я его даже не пытался включать.
Получился почти полноценный любительский трансивер.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Янв 2024 18:29:30 #
Поздравляю. Может оформите статью про этот аппарат?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 24 Янв 2024 19:29:45 #
Особо рассказывать тут нечего.
Вначале обратился в Codan. Там ответили, что линейка аппаратов (с 9313 по 9780) официально не поддерживается и нечем помочь мне они не могут. Я так понял, что модели до NGT, они сейчас не поддерживают. Ну и забил на него.
А не так давно выяснил, что у товарища там друг работает...
Использовалось модифицированное служебное ПО с южного полушария. Выложить его не могу. Дал слово человеку, что не подставлю его. Сорри господа и дамы.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 25 Янв 2024 14:21:29 · Поправил: reeeeee89 (25 Янв 2024 14:22:38) #
Port_loader
АМ использует тот же фильтр на прием, что и SSB.
На передачу излучается несущая и верхняя боковая.
Модифицированным софтом из 9780 сделать 9360, добавить каналов и тд.
Ну в общем Вы в курсе:)
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 25 Янв 2024 16:20:37 · Поправил: Port_loader (25 Янв 2024 16:25:36) #
Похоже на то. При переключении с USB на AM, характер шума в динамике практически не меняется.
А смысл? Эти каналы памяти фактически и не нужны, когда есть передача при плавной настройке.
В любительских трансиверах, что имеются, куча каналов памяти и ни разу ничего туда не писал и не пользовался ими. Коллеги по эфиру тоже не пользуются этой фигнёй. И даже не могу понять зачем это там.
Нет.
А что там еще можно добавить? Настроек там много и не всё из названий опций понятно за что они отвечают. Хелп на эти вкладки никакой.
З.Ы. Добавить каналов, это во вкладке просто поменять цифру 15 на большую?
Было подозрение, что может сработать, но проверять не стал. И так задолбался пока разобрался в какое положение какие опции ставить.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 25 Янв 2024 18:59:11 #
Port_loader
Блин! Ну не знаю:)
Я успешно использую каналы и зачастую именно их, нежели режим VFO.
Если не понятно зачем это, то рекомендую почитать ветку про "День Манпака".
Добавить каналов именно так: цифру 15 на бОльшую:)
Раскрыть можно функции передачи/приема GPS координат, передачи коротких текстовых сообщений и тд.
Но Вам это не нужно наверное, как и каналы:)
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 25 Янв 2024 21:31:25 #
Каналами как-то пользоваться не привык, если имеется VFO.
Насчёт того, что записать можно больше чем 15 каналов, почему-то так и подумал. Но проверять уже сил не хватило. Все ушли на открытие "Free tune Trx".
Да, верно. Эти функции видел в меню программы, но меня они не интересовали.
З.Ы. А у вас этот софт откуда, если не секрет?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 25 Янв 2024 21:51:36 #
Софт из другого источника:)
Кстати могу поделиться, ибо там, где брал я, про конфиденциальность ничего не говорили.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 26 Янв 2024 09:18:07 · Поправил: Port_loader (26 Янв 2024 10:05:37) #
Так поделились бы здесь, коли вам про выкладывание ничего не говорили. Люди тут, в другом топике, пины в Codan запрашивали. А тут так всё просто. Люди смогут раскрыть всю линейку аппаратов с 9313 по 9780, плюс "марины".
А инструкцию, какие настройки выставлять, я сделаю.
З.Ы. А сколько каналов можно максимум задать?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 26 Янв 2024 11:52:40 · Поправил: reeeeee89 (26 Янв 2024 12:00:42) #
Каналов 400 можно.
Так пусть желающие напишут в ЛС:)
Ну не прям все старые.... какой-нибудь codan 8528 этот софт не умеет
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 26 Янв 2024 13:49:21 #
Каналов 400 можно.
Да, дофига.
Ну это понятно, что начиная с 9313.
Софт же один в один XPcodan, только дополнительная вкладка в меню есть. И аппараты оно те же поддерживает, что и ХР.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 30 Янв 2024 09:06:37 · Поправил: Port_loader (30 Янв 2024 09:07:38) #
reeeeee89, не подскажешь такой момент? После всех моих манипуляций с трансивером, в канальном режиме пропала верхняя строка, показывающая уровень входного сигнала и напряжение питания. Облазил всё меню и не могу найти где оно включается.
В принципе конечно не так важно, потому как использоваться будет в режиме VFO, а там эту строчку всё равно не видно.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 30 Янв 2024 14:49:13 #
Зайти в меню, затем на клавиатуре набрать: 3, 1, 4
Это как раз вкл/выкл показания dbV
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 30 Янв 2024 19:41:09 #
Ок. Спасибо
