На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Михаил1, mik64, Ефвфы, fantomas-nsk, Dubai]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Зачем Авиалесоохране такие антенны? (фото из г.Пушкино)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Апр 2010 14:05:59 #
Недалеко от моего дома, на соседней ул.Горького (у нас в г.Пушкино) стоит зеленое здание Предприятия "Авиалесоохрана":
раньше на месте спутниковой тарелки стояла мачта, на которой был в виде Inv-V подвешен ширкополосный КВ диполь, типа TW2FD. Некоторое время после сперва сняли диполь, затем мачту, построили металлическую площадку и вот совсем недавно вижу стоит сей девайс:
и судя потому, что он достаточно часто меняет свое положение с направления юго-восток на юго-запад, я делаю вывод, что эту тарелку все же используют.
Рядом, слева от тарелки, на тонкой мачте (скорее штыре) стоит "грибок" GPS (думаю так же относящийся к этой системе).
Спутниковая тарелка, судя по нанесенному на ней логотипе работает в некоторой системе спутниковой связи "СканЭкс". Что за система, честно говоря я не знаю:
Это фото я снял с тыльной стороны "Авиалесоохраны".
Ну и это еще не все. Во дворе здания мною была замечена мачта с рупорной антенной:
вот она во всей своей красе.
Теперь вопрос к знатокам, что это и для чего это нужно "Авиалесоохране"? Мне честно говоря это не понятно совсем. Данное предприятие занимается защитой лесов от пожаров ну и прочих неприятностей в пределах Северо-Востока Подмосковья.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Апр 2010 14:08:28 #
Яндекс не работает?
http://www.scanex.ru/
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Апр 2010 14:54:17 #
Зашел по ссылке, да, это система дистанционного мониторинга, в том числе и для лесной отрасли.
Спасибо за ссылку.
А вот для чего рупорная антенна?
Дата: 19 Апр 2010 15:24:52 #
RK3DIA
Линки на них обычно работают в прямой видимости. А у вас там залесок, сбоку жилой дом, а здание Авиалесохраны всего то трехэтажное. Так что тут варианта два - или ответную часть ИМХО нужно искать где-то неподалеку или рупор акустический (НЧ).
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Апр 2010 15:36:09 #
Ну залесок это на территории их здания, а забор с тыльной части выходит на небольшое озерцо. Попробую пройтись в направлении от этой антенны, может быть приемная часть и найдется.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Апр 2010 19:01:00 #
Что-нибудь прояснилось про рупор?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 25 Июн 2010 01:23:24 #
Прошел по направления от рупора, но уперся в 9-ти этажку (точно по направлению), потом походил еще немного в том же направлении, приемной антенны или что-то похожего на нее обнаружено не было. Так что может она уже и не используется. Но все же интересно, для чего она была там нужна.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 25 Июн 2010 07:07:56 #
Нет. По всей стране. В Пушкино — центральный штаб.
Gluzer
с июн 2009
101 километр
Дата: 10 Авг 2010 01:56:34 · Поправил: Gluzer (10 Авг 2010 01:59:14) #
Экзот, разреши поправить: это Центральная база авиационной охраны лесов (ФГУ "Авиалесоохрана")
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 10 Авг 2010 08:27:55 #
Gluzer
Центральная база во Владимире (УУБЛ). А в Пушкине — штаб. Ну, конечно, он управляет и центральным авиаотрядом.
Просто, доводилось с ними общаться, когда имели дело и с Северо-Восточной базой охраны лесов и оленьих пастбищ и с Центральной базой лесоохраны — они тогда передавали от первых вторым Ан-24 47361 и 47363 и Ан-26 26002 — какое то время машины относились сразу к обоим подразделениям, но в обоих случаях управлялись из Пушкина. Как то так. Но, возможно, я просто отстал от жизни...
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 10 Авг 2010 08:49:36 #
У них еще такие штуки есть с плоскими антеннами.
Можно наблюдать их на улице между автосервисом и зданием.
RadioElk
Дата: 04 Сен 2010 00:11:47 #
Читая http://aviales.txl.ru/default.aspx?textpage=26 если исключить возможности прогнозирования (про которые написано что оно не точное сильно), не вижу большой разницы с сервисами http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/ - используются те же near-realtime данные сенсоров MODIS. Интегрировать эти данные с какой-то местной картографией можно без проблем на стороне клиента (что еще сэкономит время на передачу)... Так что как-бы вроде дело хорошее, если бы не было вторичным. Приемные станции - нужны, а вот огород с распределенными да еще и закрытыми серверами... сомнительно. Лучше бы автоматических метеостанций поставили побольше, чтоб прогнозирование в чувство пришло.
