На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Silent, Unkers89, Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› Виртуальная сетевая карта
Дата: 19 Апр 2010 18:13:16 #
Всем доброго времени суток!
Имеется разработанный драйвер виртуальной сетевой карты. С одной стороны он подключается к системе и получает/передаёт "Ethernet"-пакеты, с другой в данный момент COM (либо любой другой). Вопрос: представляет ли для Вас интерес данная разработка?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 19 Апр 2010 18:21:21 #
Нужны бета тестеры?
Дата: 19 Апр 2010 18:40:01 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Апр 2010 19:29:08) #
Mulder
Таких программным разработок уже есть несколько. Все они отлажены и находятся в статусе коммерческих продуктов. И прекрасно работают - недавно программировал одну станцию через половину земного шара посредством TCP/IP.
sea2000
с мая 2009
Дата: 19 Апр 2010 19:39:19 #
Mulder
Да, ваша разработка интересует. Сразу вопросы:
Имеется ли возможность настройки через http?
Проект открытый или "Все, потестили и покупаем"?
И собственно на чем собран, какое железо, и.т.д?
Nemo
Хабаровский край
Дата: 22 Апр 2010 08:31:18 #
Mulder
Заинтересовала ваша разработка. Где можно взять попробовать?
Подскажите плиз, что за разработки и где посмотреть?
Дата: 22 Апр 2010 15:08:07 #
amx
Дата: 22 Апр 2010 17:12:46 #
Так все же речь идет о виртуальной сетевой карте (как в первом сообщении), или виртуальном COM-порте (как в предыдущем сообщении) ?
Это как бы слегка разные вещи :)
Дата: 22 Апр 2010 17:45:40 #
amx
В моем посте реальный serial порт транслируется на сетевой интерфейс. Он может быть физическим или виртуальным. Выбирайте любой в настройках.
Дата: 23 Апр 2010 19:46:06 #
Карта стоит 20 долларов, но сайту могу подарить дюжину - если придумаете куда её "прикрутить". Принцип действия такой:
1) Есть драйвер, который устанавливается в систему, после чего в системе появляется сетевая карта. Настраиваем её как нам надо - например первый компьютер локальной сети.
2) Запускаем программку, которая работает с драйвером и, например, COM-портом. Берём нуль-модемный кабель. Втыкаем в разъём.
3) Берём второй компьютер и проделываем тоже самое, втыкая второй конец кабеля в него.
4) Между ними начинает работать нормальная локальная сеть, со скоростью, установленной на СОМ-портах.
Можно через FAR или "тотал", на компьютеры друк к другу лазить. Если второй компьютер присоединён к интернету, можно почту получать. Можно чатиться.
Минимальные требования TCP/IP-соединения:
- скорость 4кбит/сек;
- потоковая передача бит.
Я немного почитал про радио - и подумал что можно попробывать карту применить на низких скоростях. Минимальные требования были получены практическим путём. Конечно, драйвер можно использовать и на меньших скоростях, но тогда операционку придётся "подкручивать" (окно менять, время ожидания квитка, таймауты всякие..) - эффект есть, правда иначе чем "глюкодромом" это назвать нельзя - по факту система уже не умеет с маленькими скоростями работать. А на 4кБ/сек - вполне комфортно получал почту Outlook-ом 2007-ым. Правда на шнуре потерь гораздо меньше, скорее всего.. Потоковая передача бит - это значит, что тут не получится использовать всякие блочные коды и т. д. Пакеты должны уходить без задержек, пусть и без гарантированной доставки - в IP свои перезапросы есть. Более того можно трафик сжимать - на почте точно эффект будет. Заголовки опять же.. Словом - хочу попробовать.
Ссылки посмотрел - но там вроде не то же самое - то что идёт через СОМ-порт, гонится уже через готовое Ethernet-соединение, и стоит сотню долларов.
Дата: 23 Апр 2010 21:15:39 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Апр 2010 21:21:57) #
Mulder
Т.е. вы предлагаете решение для запихивания Ethenet'а в RS-232 с видами на то, чтобы в качестве среды передачи был радиоканал?
На неидеальном канале ваша программа будет показывать плачевные результаты. Недавно тут тестировали одну программу, которая также не имеет модемных алгоритмов с коррекцией ошибок и адаптации для КВ. На одном столе - красота. На реальном радиоканале в диапазоне КВ - почти никак.
Для радио есть другие решения - с модемами с коррекцией ошибок (и почтой тоже). За примером далеко ходить не надо - местный проект RFSM.
avk
Дата: 24 Апр 2010 20:22:12 · Поправил: avk (24 Апр 2010 21:20:14) #
Mulder
Извините, конечно, но вы изобрели не просто велосипед, но еще и велосипед, входящий во все версии Windows начиная с Windows 95 :)
http://support.microsoft.com/kb/305621
http://support.microsoft.com/kb/142065
Уже сделано в Windows - PPP, используйщийся там среди прочего и на линках поверх нуль-модемных кабелей, поддерживает как VJ компрессию TCP/IP заголовков, так и полную компрессию всех передаваемых данных.
