Дата: 21 Апр 2010 14:39:00 · Поправил: ats52 (21 Апр 2010 16:34:52)
Дата: 21 Апр 2010 15:14:25
IMHO 7805 обвязать бы ещё кондёриками (керамика+тантал), а то они так "возбудимы" :-). Чтобы у начинающих не возникло сложностей.
Дата: 21 Апр 2010 15:42:38
mad_alex, в том включении , как приведено они работают на активную нагрузку, конденсаторы просто будут лишние. А по входу С5 стоит.
Дата: 21 Апр 2010 21:53:09
..и, может быть, для "..низкий шум и высокую стабильность частоты" и "для оценки чувствительности и динамического диапазона" вместо кп302,кп303... поставить нормальные транзисторы (Infineon? Mitsubishi?) и добавить буферный каскад на выходе.
Дата: 21 Апр 2010 22:14:06
Эта поделка ничем не лучше металлической коробочки от старой комповой платы, а вот рассыпухи много. Никаких фильтрующих цепочек - гармоник будет куча.
Дата: 21 Апр 2010 22:54:56 · Поправил: Шрек2 (21 Апр 2010 23:00:56)
Дата: 21 Апр 2010 23:08:45
" Кварцевые гармониковые генераторы на биполярных транзисторах ."
Журнал
" Радиолюбитель КВ и УКВ " 2003 , № 12 , стр. 30 .
С хорошим списком литературы в конце статьи , для интересующихся .
Дата: 22 Апр 2010 02:13:32
58923ao=...... поставить нормальные транзисторы (Infineon? Mitsubishi?) и добавить буферный каскад на выходе.
- использовались транзисторы те , что были под рукой; буферный каскад усложнит конструкцию. Здесь сигнал снимается с делителя, этого уже достаточно, а дополнительный аттенюатор - тоже "буферный каскад". Для более мощного генератора схема будет другая.
Sergey4565=Эта поделка ничем не лучше металлической коробочки от старой комповой платы, а вот рассыпухи много. Никаких фильтрующих цепочек - гармоник будет куча.
- найти кварц на 7 или 14 МГц ( это радиолюбительские диапазоны) значительно проще, чем "металлическую коробочку", сигнал с которой нужно будет еще фильтровать и рассыпухи будет не меньше, но с Вами можно согласиться, "корбочка" с фильтрами высокого порядка по выходу и по питанию - это тоже простой вариант и , возможно , более технологичный , чем " рассыпуха".
В схеме генератора используется полевой транзистор и режим его таков, что выходной сигнал максимально приближен к синусоиде.
Шрек2....любая микросхема 2И-НЕ с кварцем загенерит на основной частоте ,подключаешь УВЧ- его модулируешь , ФНЧ на выходе срежет все верха и получится хороший передатчик - не ставилась задача сделать возбудитель передатчика.
Дата: 22 Апр 2010 21:03:08
На какую бы нагрузку не работал стабилизатор,_развязки никому и никогда не мешали.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Июл 2010 01:04:38 · Поправил: Неотесла (27 Июл 2010 01:14:57)
Подскажите - имелись 6 кварцевых резонатора (3+3), 3 из них - на частоту около 22000 кГц (негармониковые) и 3 штуки на частоту (тоже основную) ровнёхонько на 1 МГц выше (то-есть, около 23000 кГц). С целью проверки "кварцев" была собрана простейшая ёмкостная трёхточка на КТ315Г. Паял "кварцы" по очереди, подключал питание, и включал рядом стоящий "тот самый" Dеgеn, настраивал его на "нулевые биения", а синусоиду "трёхточки" контролировал осциллографом.
Было установлено: все "кварцы" генерят, синусоида правильная, но приёмник принимает генерацию на частоте:
"номинальная частота резонатора + приблиз. 9 кГц". Причём со всеми резонаторами именно так - их частота плюс 9 кГц.
Проверил приёмник на эфирных КВ радиомаяках и "вещалках" с известными частотами. Дeгeн работает правильно.
Это что, схема генератора утаскивает частоту "кварцев" аж на 9 кГц?
Дата: 27 Июл 2010 08:56:38
Что-то много, по крайней мере для резонаторов 1МГц, для 22МГц в принципе это возможно, но означает неправильный режим работы.
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Июл 2010 17:26:02 · Поправил: Неотесла (27 Июл 2010 17:35:24)
Спасибо за ответ.
Но...
Стоп... Как это "неправильный режим"? Генератор генерирует, "кварц" стабилизирует. Синусоида присутствует, достаточно красивая. Конечно, смотреть анализатором спектра не смотрел, но на осциллографе до 50 Мгц - вполне нормально.
Меня смутил сам факт увода частоты аж на 9 кгц. Ни "правильным", ни "неправильным" режимом, насколько я понимал раньше, такой увод получить было нельзя. Оказывается - можно?
Дата: 27 Июл 2010 18:00:41
Уход частоты кварца - нормальное явление. Как-то пытался увести 10-мегагерцовый кварц на 12 кгц. Без проблем. Последовательно с кварцем переменная емкость на несколько пФ - и ВСЕ! Просто надо учитывать реактивные составляющие в схемах. Ну и конечно, нужен хороший частотомер.
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Июл 2010 18:08:40
Ага, понял, спасибо! Сейчас запаяю на макетку подстроечник и попробую.
Дата: 27 Июл 2010 18:21:12
Да, подстроечник или постоянный конденсатор(ы), катушки часто присутствуют в цепи кварца в фабричных генераторах, именно под этим и подразумевался неправильный режим (по нагрузке резонатора).
Дата: 28 Июл 2010 07:31:11
-Нормальный кварц ,в нормальной схеме генератора ,одной ёмкостью не уведёшь.-
Да, подстроечник или постоянный конденсатор(ы), катушки часто присутствуют в цепи кварца в фабричных генераторах, именно под этим и подразумевался неправильный режим (по нагрузке резонатора).- а нафиг тогда кварц?
Sergey4565 как успехи?
Дата: 28 Июл 2010 07:43:24
Собирите обычный LC генератор , он будет более стабилен , чем кварц ,который вы пытаетесь сдвинуть.
Берём кварц ,смотрим справочные даннае (паспорт) и видим допуск +- на сколько можно "увести",а если он уходит на 12 кгц - ет уже не кварц.
Дата: 28 Июл 2010 07:51:09
НеотеслаУчастник
Дата: 28 Июл 2010 16:37:52 · Поправил: Неотесла (28 Июл 2010 17:39:51)
:) Я не пытаюсь сдвинуть кварц. Мне нужно было проверить резонаторы. В процессе я выяснил, что они (все шесть, которые проверялись) работают на паспортной частоте + паспортная погрешность 15 ppm + приблиз. 9 кГц. Все резонаторы, от 2 разных производителей. Поэтому причина либо в приёмнике Деген, который я использовал как контрольный приёмник, либо в схеме. Первое считаю практически невозможным, так как проверил приёмник, принимая вещалки и маяки с изве6стными частотами. Эти частоты совпадают с цифровой шкалой.
Поэтому, думаю, причина в той примитивной схемке. Но может ли примитивная схемка "утянуть" ВСЕ ШЕСТЬ резонаторов аж настолько, причём при нормальной синусоиде? Нормально ли это?
Вот так всё выглядит. Вроде всё нормально...
Буду азы генераторостроения читать... Ну и отнесу схемку на нормальный частотомер померять, так, на всякий случай...
И ещё одно... Подключил последовательно с кварцем подстроечный конденсатор 8-30 пФ. Частота утягивается при вращении ротора. Но... Получается частота: "паспортная частота" кварцев + 9 кГц (вверх), +- 3 кГц (вверх-вниз) вращением ротора... Итого получается частота: "паспортная частота" ПЛЮС выше неё на 6-12 кГц вращением ротора подстроечника... |
Дата: 29 Июл 2010 00:34:18
Ето не кварцы, а х... какаяято...ёмкостная трёхточка у Вас генератор,возьмите Лаповка -там опорник на 8 мгц и номиналы кондёров между базой и эм. правильные ,пересчитайте.
и советую Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Рэд Э.Т. М, Мир, 1990. |
Дата: 29 Июл 2010 00:35:18
Сам мучался..
НеотеслаУчастник
Дата: 29 Июл 2010 00:51:49 · Поправил: Неотесла (29 Июл 2010 00:54:09)
Спасибо. Сегодня ковыряться уже не буду, а завтра впаяю индуктивность на каркасе с подстроечным сердечником, последовательно с кварцем. И ещё покручу. Народ говорит, что увод частоты резонатора на 20 МГц на такую величину - вполне возможен. То-есть, нормально всё.
Дата: 01 Авг 2010 22:57:49
Да оно та нормально, уводится,только стабильность кв.генератора будет зависить от - этой катушки и ТКЕ ёмкости в пределах перестройки кварца,для ЧМ не страшно,но в ССБ даже 10гц чувствуется,смотря какие требоваия.
Дата: 14 Авг 2010 00:01:31
Неотесла,
Отмечаю отдельно, что генератор Тестовый ВЧ генератор выдает частоту , кот. не соответствует ровно той, кот. написана на резонаторе ( это , кстати, относится ко всем схемам , использующим параллельный резонанс). Т.е ее нельзя использовать для подбора резонаторов для кв. фильтров. Для последнего рекомендую
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/xco.gif) Увеличить |
Дата: 28 Авг 2010 00:43:43
Есть еще варианты: можно просверлить в корпусе резонатора дырку и залить йод. После выпарки йода частота резонанса сдвинется в вер. Подпилить резонатор (но это уже очень тонкая работа). А емкостью, последовательной, стабильность сильно не снижается, просто синусоида искажается - т.е. больше гармоник в спектре.
