На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ muha131, Edd, dxreceive, AndreyNDB, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Необслуживаемый усилительный пункт - НУП
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 21:12:13 · Поправил: Мовлади (15 Сен 2013 21:16:27) #
6. К-60п. В зависимости от трассы кабеля делались перепайки всякие в блоках. Я разок этим занимался. Например, кабель идёт около радиостанции, надо какие-то точки схемы заземлить через дополнительные элементы, для помехоустойчивости. Вот один раз меняли блок, в блоке на участке вблиз радиостанции мощной по-другому всё запаяно, чем в блоке на обычном участке, и ещё диоды дополнительные ВРОДЕ стояли. В общем, целя наука
brokenpot
с сен 2009
Дата: 15 Сен 2013 21:15:13 #
Теперь просветите, пожалуйста, что такое - фантомная и суперфантомная?
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 21:25:00 #
Касаемо пункта 6 точной уверенности нет, да и забыл многое, но отличие в блоках одинакового назначения помню точно. Это про К-60п. Точно в одном были какие-то лишние крупные диодыв, в других не было.
7.К-60п. Делали основную начинку НУПов в городе Узловая, а пульт контроля НУПов с ОУПа в Риге. Альбомчики такие вот сиреневые...Это про К-60п
8.К-60п. Блоки телемеханики на НУПах были интересные. В них надо было делать перепайки, в зависимости от того, какой по счёту НУП от станции. И не одну перепайку.
9. К-60, штатной телемеханики не было
10.К-60п, интересная телемеханика. Срочный сигнал - вскрытие,вода,потеря давления воздуха в кабеле. В лучшие времена Бригаду будили и на НУП. Несрочный сигнал - падение давления в баллоне сухого сжатого воздуха на НУПе, пора менять баллон.
11. К-60п. Само схемное решение телемеханики не помню. Но очень сложное, помню только названия блоков генераторов (аварийный,тактовый, контроля, и ещё какой-то). Помню, что давали с какого-то станционного генератора, встроенного в рижский пульт телемеханики, какой-то сигнал нажатием тумблера, при котором проверялась исправность каких-то генераторов на НУПах. А так как НУПы могли контролироваться с двух станций (ОУПов), хотя у нас такого не было, то нужно было ещё включить тумблер включения заградительного генератора рижского пульта, что-бы соседи со своего рижского пульта не могли вмешаться в наш процесс опроса НУПов. Но мы заграждение не включали, соседняя станций своим рижским пультом наши НУПы не контролировала, так решило начальство в стародавние времена, и у них телемеханика в нашу сторону не работала
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 21:35:33 #
12. Касаемо фантомной и суперфантомной: Вот есть две пары, четыре жилы. По этим парам идёт высокочастотная связь (а какие стойки генерации частот на станциях! - там каких только фильтров не было. И магнитострикционные, и пьезоэлектрические)
Ну вернёмся: Две пары: У каждой свой трансформатор. Средние точки ЛИНЕйНОй стороны этих трансформаторов - образуют фантомная цепь. Станционная сторона - без средней точки, там уплотнённый сигнал.
В К-60п по фантомной цепи идёт телемеханика и служебная связь с тональным вызовом.
Однако у нас в К-60п средние точки транформаторов ДВУХ пар в свою очередь выводились ещё на один трансформатор. На края его обмотки 1. В среднюю точку этой обмотки подаётся дистанционное питание постоянным током. На единую обмотку 2 - сигнал телемеханики или служебной связи
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 22:04:21 #
13. К-60п: Интересное схемное решение. Но для начала немного ещё про терминологию: Ну НУПах есть усилители высокой частоты - так называемые линейные ЛУСы, и низкой частоты усилители, их по-простому и назвали УНЧ.
Отбор напряжения на НУПе осуществляется в два этапа: Во-первых, выделяется при помощи трансформаторов ДП, по аналогии со станцией. Эти занимаются блок вводно-кабельного оборудования и блок защитных устройств и дистанциорнного питания.
Во-вторых, Отбирается напряжение при помощи резистора и стабилизатора на транзисторе и стабилитроне, это в блоке ЗУиДП
На одном НУПе на одной цепи ДП обычно два блока ВКО и два блока ЗУиДП
И очень интересная схема определения участка повреждения - между какими НУПами повреждение на кабеле.
Для этого коммутацией дужек на станции меняется полярность дистанционного питания.
"Отборочное" устройство при этом через специальные диоды,стабилитроны,резисторы, тоже получает питание, но направляет его его только на УНЧ и ТМ, ЛУС при этом обесточен.
Вот по тому, с какого НУПа придёт ответный сигнал ТМ и определяют место повреждения. ТОчно процесс не помню. Но очень интересно.
Что ещё рассказать про переполюсовку: Если в нормальном режиме через НУП схемы ПРОВОД-ПРОВОД проходит две цепи питания от разных полюсов одного блока питания станции, и они на промежуточных для цепи питания НУПах не объединены электрически (имею ввиду только промежуточные по питанию НУПы, где питание не заворачивается, как на последнем по питанию), то при переполюсовке УНЧ и ТМ получают питание именно с противоположного полюса через резистор. Аналогично и при схеме ПРОВОД-ЗЕМЛЯ, в нормальном режиме УНЧ и ТМ не имеют электросвязи с Землёй, а при переполючовке получают питание одной стороной от Земли.
Кому интересно схемное решение переполюсовки, могу схему выслать как-нибудь, это единс твенная принципиальная схема по К-60п, которая есть у меня
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 22:20:40 #
14. Какие ещё системы видел? Работал на КАМЕ, но ничего не помню. НО там один кабель, а не два, как в К-60/К-60п. Питание скорее всего фантомное, а не суперфантомное. Телемеханики нет.
Работал на оптическом НУПе. Электропитание внешнее. Кондиционер на лето включали, нежная аппаратура.
Работал на НУПе VLT-1920. Фау-Эль-Тэ читается. Нахрихтенэлектроник, Восточная Германия. Неблагозвучно, но факт есть факт. Там один коаксиальный кабель с обычными дополнительными жилами для служебной связи и телемеханики. Телемеханика станции интересная - барабан крутится двигателем, в окошке, как на электросчётчике, вылезает номер НУПа с проблемами, а рядом стрелочный прибор с разградуированием: в одном секторе стрелка - вскрытие или вода, в другом давление в кабеле, ещё в одном - давление в баллоне. Примерно так. Видимо, по какому-то частотному принципу.
В СССР кто-то скопировал его, но неудачно. Ниже объясню причину. ПРо питание низкочастотных усилителей не помню, вроде что-то фантомное. С каких сторон не помню, может и с двух.
Питание высокочастотных усилителей идёт точно с ОБОИХ станций навстречу друг другу постоянным током по фантомной цепи. В кабеле-то две коаксиальные пары. Можно всю станцию обесчточить, но у тебя останется чужое ДП от соседей. Кстати, в пожарных инструкциях и инструкциях по Технике Безопасности и Охране Труда про это у нас написать забыли.
Так как питание навстречу друг другу, то его можно завернуть на любом НУПе перестановкой дужек. И тогда на этом НУПе питание будет заворачиваться. Когда кабель меняют - так делают. Высокая частота не долбает больно обычного Кабельщика, а питание опасное завёрнуто на НУПе. И вот здесь Советские Разработчики К-1920п (сам я там не работал) ошиблись в чём-то, копируя у Восточногерманских коллег, и питание на НУПе нельзя завернуть перестановкой дужек. И надо тащить блок питания тяжеленный. Везде в леса в болота на себе. Мой покойный Наставник - Вечная Память - , умерший от опухоли, про которого я писал, много ругался по этому поводу.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 22:28:29 #
15. Кстати, К-60, это переработанная V-60 читается фау, тоже Восточная Германия. Но там без ошибок обошлось.
16. Ещё работал немного на высоковольтной ламповой К-1920. Жутковато. Человек один палец сунул, куда не надо, остался без пальца, электричеством бедному оторвало, умер через год, говорят, от шока. Питание дистанционное переменным током, 2000 Вольт. Земля - средняя точка трансформатора, 1000 Вольт соответственно. Коаксиальные две пары, один кабель.
17. Электротравматизм как он есть. Слышал про три смертельных случая, но на обычных станциях, а не на НУПах.Одного от цепи 220 Вольт, второго всего от цепи 60 Вольт, третьего не знаю,от какой цепи, но до дома дошёл, и там умер уже
18. В цепь ДП включали на К-60, К-60п лампочки накаливания 220 Вольт, светились нормально. Там до 300 вроде Вольт. И паяльники паяли от ДП. Но я любил гальваническую развязку, и паял обычно не от ДП, а от переносной электростанции, так спокойнее. И даже за около 40 километров от Станции лампочка 220 Вольт прекрасно освещает бочку НУПа с К-60. Проверено
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 22:35:50 #
19. Мне довелось работать на НУПах, на которых работали ранее Люди, с которыми я так и не познакомился. Просто перераспределение обслуживающих организаций. Попадались чудесные решения вроде установленных на линии с К-60 неведомых блоков телемеханики производства Северо-Кавказского Совнархоза (слышал, что в городе Нальчике какое-то электронное производство есть, может оттуда?). Но у нас они уже не работали. Или самодельная телемеханика на К-60. На К-60 вообще розетки под типовую вилку 220 Вольт есть, там тумблер специальный, переключение между УНЧ,кажется, и этой розеткой. Не помню. Но вроде штатной телемеханики не было. В общем, подключали туда и лампочки, и паяльники, и концевой выключатель контроля двери, и датчики воды. Выключатель - через резистор. Как нас не долбануло током от этих творений Корифеев - до сих пор удивляюсь
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 15 Сен 2013 22:59:29 #
20. Вообще сейчас уже сомневаюсь, насчёт К-60, возможно, телемеханика и была. Помню точно, что на некоторых НУПах она была самодельная, через розетку "хозяйственной нагрузки" ХН, и точно помню, что был тумблер переключения где-то на НУПах К-60 между ХН и чем-то ещё. Может и ТМ.
21.К-60, К-60п. Из интересного - настраивали нужный уровень сигнала путём перепайки перемычки отрицательной обратной связи. Один раз долбануло хорошо от этих контактов через ладонь остаточным зарядом.
22. В К-60 были дужки в местах присоединения блоков. А в К-60п дужки как времянка, а так паяли. А иногда и не паяли. Вообще, некоторые Станции ОУПы на болоте -так там дужки окислялись. А на НУПе в болоте вообще токи утечки большие были, завышен расход тока у СТанции был
23. Касаемо отказа от радиоактивных разрядников: Руководство ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ в сетях ГЦУ МС - магистральных дальних сетях не афишировало радиоактивность разрядников. Люди уже устроившись на работу узщнавали о ней, иногда даже не от начальства, а от обычных коллег ("ты около разрядников не сили долго, они радиоактивны"), а в инструкции было сухо сказано "в нерабочее время персонал должен находиться в комнате отдыха", и всё. Ну ещё указание "после работы с высокочастотными системами прополоскайте рот и помойте лицо с мылом". Ну а после катастрофы под Чернобылем появились бытовые измерители радиации. Сотрудник одной Станции померил им фон, и поднял панику "ТРАВЯТ"! Начальство испугалось оттока Специалистов, и быстренько, по ночам, разрядники поменяли на безопасные. Раньше почему-то не захотели. Но, учитывая большой процент отставных военных в руководстве ГЦУ МС, это понятно - в Советской/Российской Армии Здоровье Людей особо не ценится, был, хотя и вольнонаёмным, вольнонаёмным, но знаю.
ГЦУ МС - главный центр управления магистральными сетями связи Советского Союза, позже Совтелеком, позже в России Ростелеком, ещё позже в России "большой Ростелеком".
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 17 Сен 2013 00:13:02 · Поправил: Мовлади (17 Сен 2013 00:15:08) #
24. К-60п,VLT-1920 Интересно, что для лучшего качества сигнала некоторые разговорные каналы занимают не один канал высокочастотной системы передачи, а несколько. Для этого на шкафу организации каналов ставятся специальные блоки. Например, вещание Государственного радио так идёт обычно.
25.ОКОП (Советская аппаратура формирования-расформирования групп высокочастотного уплотнения к VLT-1920, при желании и к К-60,К-60п подходит),К-60п Интересно устроено регулирование усиления на ОУПе (Станции). В ОКОПе для этой цели применены специальные электрохимические резисторы СЭР, там электролит перетекает из одной части резистора в другую, вроде как под воздействием тепла, но не помню. А в К-60п вообще сложная система. Какой-то двигатель авиационного типа на 400 Герц, как помню. Для этого двигателя специальный блок питания.На валу двигателя специальный переменный резистор. Не помню подробностей, но автоматическая регулировка усиления происходила именно двигателем. Или вручную лимбами - специальными ручками выкручивали, но тогда вроде АРУ отключали. Ещё для этой аппаратуры был контейнер температурной стабилизации какого-то элемента с подогревом и резистором (?) внутри
26. Ещё в К-60п система может работать с отключённым контуром предварительного наклона, либо с включённым контуром. Наклоняются вроде частоты. Смысла я не понял, возможно, это зависит от наличия помех на трассе линии.
27. Интересный факт по VLT-1920. Предусмотрены фильтры от помех на частотах 50 Герц и 16 и 2/3 Герц вроде. Некоторые не понимали, почему, на самом деле это потому-что на Железной Дороге Германии такая частота тягового тока
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 11 Мар 2014 12:17:22 #
А сейчас НУПы используются? Связь-то по магистрали ведётся? Или всё брошено с развалом Совка? Кому принадлежат НУПы? МО РФ или ФАПСИ?
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2014 18:31:46 #
AYuGavrilov
Я видел открытый НУП рядом сним стоял УАЗ (буханка ) на ней было написано " Воентелеком" .
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Мар 2014 13:01:07 #
Спасибо за ответ! А как найто обслуживаемый усилительный пункт? Он тоже в лесу? Или в посёлке? А по этим сетям передают голос/телеметрию?
Internick
с сен 2013
Дата: 12 Мар 2014 21:43:40 #
В Москве видел незапертый НУП, где всё на вид было в рабочем состоянии. По крайней мере часть НУПов действует до сих пор.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Мар 2014 00:46:48 #
МО РФ или ФАПСИ?
AYuGavrilov
(ФАПСИ) — специальный орган Российской Федерации, существовавший в период с 24 декабря 1991 года по 1 июля 2003 года.
Мовлади
Вы наверное имеете в виду задающий генератор? Он выполнен в виде блока с температурной стабилизацией. Кварцевый генератор помещён в цилиндр из пенопласта. Внутри поддерживается температура (если не изменяет память) около +70 °C.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 21 Мар 2014 21:04:17 · Поправил: Мовлади (21 Мар 2014 21:05:41) #
Здравствуйте.
1. НУПы много у кого есть. Причём иногда НУП принадлежит одной организации, а обслуживается другой организацией. Знаю на одном поле столбик НЕ КОПАТЬ КАБЕЛЬ. Раньше этот кабель (на самом деле два кабеля) обслуживался местным Ростелекомом, затем коммерческой фирмой, а сейчас Военными. Раньше и табличка на столбике была только Ростелекомовская, затем её закрыли табличкой Министерства Обороны России, при этом по вызову приезжали Частники. Сейчас табличка та-же, но приезжают Военные.
Так что табличка Ростелекома ничего не значит. Интересно, что почему-то они до сих пор не пишут зачастую на своих табличках слово РОСТЕЛЕКОМ, а только указывают телефон и иногда адрес ближайшего своего Узла Связи
Из экзотического - есть НУПы у Энергетиков - кабели для связи мощных подстанций с ближайшими Станциями Ростелекома. Смысл, видимо, иметь резервную местную и дальнюю связь, если их системы передачи по высоковольтным проводам выйдут из строя. Также есть НУПы и кабели у гражданских Авиаторов для связи своих Диспетчерских с Ростелекомом
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 21 Мар 2014 21:11:28 · Поправил: Мовлади (21 Мар 2014 21:11:42) #
2. Не помню, какой элемент подвергается температурной стабилизации. Наверное, задающий генератор. Хотя у меня смутное воспоминание, что и в системе автоматической регулировки усиления тоже такое могло быть. В К-60п специальный моторчик на 400 Герц от транзисторного преобразователя для АРУ используется. Может, авиационный какой моторчик, судя по частоте. На валу этого двигателя что-то типа ползунка реостата. В общем, интересная электромеханическая конструкция. Включаешь АРУ, движок загудел, начал выкручивать переменный резистор куда надо. Но подробностей не помню
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 21 Мар 2014 21:27:05 #
3. По сетям можно передать много что. Голос тоже можно передать. И телеметрию можно передать. Для самих НУПов бывает телемеханика (по крайней мере у нас так называлось) - контроль затопления, температуры, крышек, дверей, давления воздуха в кабелях и баллонах, состояния питающих линий при их наличии и так далее. Бывает телеконтроль состояния малых телефонных станций без постоянного дежурства.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 21 Мар 2014 21:34:16 #
4. Необслуживаемый усилительный пункт может быть как на подземной станции метрополитена, так и в лесу (иногда надо идти пешочком, так как дорога заросла), так и в подвале жилого дома.
5. К Обслуживаемому усилительному пункту дорогу обычно чистят. Ещё бывают Полуобслуживаемые. Где дежурят, но не всегда. http://wap.druzey.forum24.ru/?1-33-0-00000015-000-0-0-1389344300
Вот на таблички видите НЕ КОПАТЬ КАБЕЛЬ, город/посёлок Такой-То, улица Такая, дом Такой, там скорее всего ОУП найдёте, или его остатки
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 21 Мар 2014 21:39:39 #
AYuGavrilov, Вы из Твери, если верить подписи. http://www.rusprofile.ru/id/2635319
http://www.rectver.ru/31/3/896/
http://torzhokadm.ru/documents/111.html
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 21 Мар 2014 22:48:17 #
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 15:27:29 #
Вот интересно - экскурсия на ОУП http://dervishv.livejournal.com/323073.html копии
http://www.yaplakal.com/forum3/st/25/topic398014.html http://news.rambler.ru/12623346/
- Кстати говоря, стойка промежуточного усиления необслуживаемая СПУН К-60п - элемент НУПа, такие стоят и в бочках на НУПах.
- Коаксиальный кабель - 90% что не имеет отношения на данном ОУПе к К-60п.
- ВУ - высокий уровень - то есть передача. НУ = низкий уровень - то есть приём
- МКС(Б) 7х4х1,2 - видимо он - который спаивают - классический междугородный кабель, и классический кабель для систем К-60п (нормально там два кабеля параллельно). Читается ЭМКАЭСБЭ-СЕМЬ ЧЕТВёРОК НА ОДИН И ДВА. Впрочем, в колодце просто МКС, на МКСБ. Потому-что без брони, броня это когда кабель в грунте, когда в канализации (в трубах) то без брони, просто свинцовая оболочка, изредка алюминиевая. Изоляция кордельно - стирофлексная КС. Кордель - пластиковый шнурок, обмотанный вокруг жилы, поверх которого надета трубка. Четвёрка - скрученные четыре жилы. 1,2 диаметр жилы.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 15:33:12 #
- На других ОУПах часто стоят не НУПовские СПУНы, а специальные СЛУК-ОУП - стойки линейных усилителей и корректоров. Ещё есть СЛУК-ОП не для ОУПа, а для оконечного пункта. Отличия основные это наличие встроенных стрелочных приборов, устройств электромеханической регулировки уровня
- На НУПах К-60п нет никаких исполнительных реле, на НУПах ламповых К-60 (или прототипа - германских V-60, читается ФАУ-60) есть реле переключения с основного питания на резервное и обратно.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 15:35:08 #
К Евгению проситься на работу лично не советую
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 15:44:44 #
- Утолщение сверху кабельных шкафов - изоляционная муфта, там в кабель подаётся сжатый воздух.
- Ну точно, видна надпись на крышке К-3600. Это - система передачи по коаксиальному кабелю. 3600 телефонных каналов по двум коаксиальным парам. НУПы, вроде, через каждые 6 или 3 километра.
- Какие ещё знакомые сокращения - ТУ - технические условия, БМВ - бокс металлический для высокочастотных кабелей, ДП - дистанционное питание, КУ - кабель учрежденческий, то есть ведомственный, то есть принадлежащий организации, основной задачей которой не является обеспечение населения связью. Например - основная задача Ростелекома - обеспечение населения связью. А вот у аэропорта основная задача - обслуживать самолёты, а не обеспечивать население связью, поэтому его кабель тоже назовут учрежденческим. ЦЛКС - цех линейно-кабельных сооружений. К - кабельная система передачи, К-60П - на основе полупроводников.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 15:51:48 #
- Надписи на боксах Б1 Б2 А1 А2: Б - станция Б, А - станция А. В Ростелекоме принято, что документация на часток ОУП-ОУП хранится на одном из ОУПов, и эта станция является главной станцией А. Соответственно - буква - направление кабеля в сторону какой-либо станции. Передающий кабель ВРОДЕ первый, а приёмный ВРОДЕ второй.
На практике этим не пользуются, слишком путано, и просто кабелем А на всём протяжении ОУП-ОУП называют кабель передачи со станции А. И аналогично - кабелем Б весь кабель от ОУПа до ОУПа передающий со станции Б.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 15:57:08 #
- Алексей наклонился над высокочастотным генератором. Его сигнал подают в кабель для поиска кабелеискателем на местности. Конечно, кабелеискатель реагирует и на высокую частоту К-60п в кабеле, но с генератором поиск легче намного. Иногда генератор даёт помехи на К-60п или К-60, но не всегда, а очень редко, думаю, что где-то какой-нибудь конденсатор шунтирует или что-то вроде этого, так как частота специально подобрана не мешающая К-60п.
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 16:01:50 #
Вот ещё здание кабельного участка. Судя по архитектуре когда-то там был ОУП, сейчас вряд-ли. http://rzheveparhia.ru/arbitral/vypiska_zashhita_obsuzhdeniye_razyasneniye_zasedaniye_polnomochiye_sudoustrojstvo http://wikimapia.org/11405161/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0-5%D0%B0
Preved
с июл 2007
Дата: 22 Мар 2014 16:15:15 · Поправил: Preved (22 Мар 2014 16:20:03) #
Это либо вояки либо что-то замкадовское... Сейчас К60П списаны, везде оптоволокно... А оптический НУП это уже другое совсем..
Мовлади
с мая 2008
Центральная Россия
Дата: 22 Мар 2014 16:37:23 #
Здравствуйте. Вы уверены в том, что пишите? То - что К-60п списываются - это да. Но иногда на его месте устанавливается цифровая система передачи, на те-же кабели.
Отличие оптического НУПа от электрического, может быть такое:
- Имеется внешнее электрическое питание от местных сетей (хотя был и на обычном НУПе, где когда-то было освещение от местных сетей. В сочетании с отсутствием устройства защитного отключения от поражения электрическим током было нечто неприятное. Уж не знаю, когда кому такую мерзость пришло в голову сделать. Лучше-бы от дистанционного питания освещение запитали, так тоже можно. Впрочем, знаю ещё один НУП - не бочку а бункерок железобетонный, там тоже освещение от местных сетей.
- Кондиционера наличие на оптическом
- Наличие аккумуляторов на оптическом, иногда ставится и электростанция резервная
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
