На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ andory, сочуствующий, Silent, melom]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Фоторепортаж с СССРовского НИПа
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 24 Апр 2010 00:04:43 #
Вот, наткнулся на фоторепортаж с бывшего СССРовского НИП-16, ныне НЦУИКС (Витино, Крым)
http://www.panoramio.com/user/295487/tags/NIP-16
Многие антенны (системы) подписаны.
Больше всего заинтересовала антенна на юстировочно-калибровочной мачте. Интересно, на какой диапазон и как использовали?
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Апр 2010 00:15:34 #
Видел подобные антенны в одной из лабораторий по электромагнитной совместимости.
Диапазон достаточно широкий, начиная от 100Мгц. Конец давпазон не помню. Могу уточнить в ближайшее время.
С помощью такого плана антенн можно воздействовать на исследуемый объект, а можно и исследовать диаграмму направленности антены исследуемого объекта
saleev
Львов
Дата: 24 Апр 2010 11:08:29 #
Антеннка похожа на облучатель зеркальной системы МА9-МКТМ "Ромашка" наверное для её настройки и предназначалась фото "Ромашки" есть там же, но издалека
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 25 Апр 2010 16:15:33 #
Логопериодический излучатель с изменяемой поляризацией.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 28 Май 2010 22:16:52 #
Если точно,ОКИК-16.
Boroda
Дата: 28 Май 2010 22:56:50 #
Спасибо за ссылочку! Ностальгия, блин! Служил на этом НИП-е "двухгадючником" в 77-78 гг.
В то время там были не все антенные комплексы, что показаны на фото...
П-2500, что на фото только строился. Интересующая тебя юстировочная антенна - это с него (при моей службе ее еще не было). Сам НИП территориально размещался на нескольких площадках, основная - у д. "Витино", другая у с. "Молочное", еще одна (где и строили П-2500) примерно в 10 км западнее Витино.
На основной площадке в то время было сосредоточение всего управления, включая ВЦ (стояла М220), узел связи (допотопные телеграфы и К60), гостиница для космонавтов и приезжего начальства, офицерская общага, раритетный "домик Келдыша"...
Основной "антенной фишкой" того периода были АДУ-1000 для работ по Венере. Две таких стояло на основной площадке и одна отдаленно у с. Молочное... По конструктиву эти АДУ - наглядный пример грамотного проектирования и реализации поставленной задачи: 8 зеркал сидели на опиленном корпусе от подводной лодки, который опирался на стандартную ферму моста и все это вращалось расположенным на земле приводом от башни главного орудийного калибра линкора...
Эх! Как будто снова побывал в той общаге попивая пиво и расписывая пулю с другими двухгадючниками, коих загнал туда Д.Ф. Устинов аж 60 человек одновременно...
sober614
с апр 2010
Дата: 04 Июн 2010 23:35:07 #
Boroda
Тоже служил там в 85-87гг. Сам НИП территориально размещался на нескольких площадках, основная - у д. "Витино", другая у с. "Молочное", еще одна (где и строили П-2500) примерно в 10 км западнее Витино.
Основная (у Витино) у нас называлась "первой площадкой", у с.Молочное "третьей", а юго-западней, недалеко от Заозерного, "второй" площадкой.
На первой я жил и "караулил", на вторую привозили на смену (на работу) в соответствии с графиком сеасов связи с нашими аппаратами "Вега-1" и "Вега-2". Которые сначала отработали по программе "Венера":
а затем направиль на встречу с "кометой Галлея".
Период минимального сближения с кометой я и застал.
Служил солдатом и обеспечивал комплекс (Наземный Космический Комплекс) точным временем СТВ (Станция Точного Времени) - синхронизация по радиосигналам точного времени. По мимо этого освоил практически все "боевые посты", до программирования траектории антенны. Когда снежная аномалия остановила весь Крым на неделю, я все делал в одиночку в течении нескольких суток, позже привезли на гусенечном вездеходе еще несколько солдат и офицера. Полный расчет состоял из 16 солдат, примерно 4 офицеров и двух прапорщиков.
Макс. мощность 80кВт (4 клистрона по 20). Чаще всего обходились двумя, никогда не подводили полную (последний в горячем резерве, если подавали 60), но даже на макс. удалении всегда хватало 20 (реально было меньше, примерно 16).
Точно! Шарики, на которых все это крутилось, размером с гандбольный мяч. Их смазывали солидолом раз в несколько месяцев. На самих зеркалах загорали ориентируя их по траектории солнца в автоматическом режиме :) - конечно без ведома офицеров!
в общем было много интересного!
Pedro
с фев 2006
Дата: 05 Июн 2010 00:21:45 #
