На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ ЭЛИК, Фотограф, Armada78, beobor]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Организация радиосети в Low Band диапазоне
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
greymocker
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 22:03:34 #
доброго всем дня! нужен совет.
решили радиофицировать организацию, в радиочастотном центре выделили частоты в low band диапазоне.
собственно сам вопрос - мощности носимых раций не хватает, где можно купить репитер, чтобы он работал в автоматическом режиме? или может есть еще способы что бы рация без диспетчера передавала сигнал от портативных на другую точку и наоборот.
p.s. в данном вопросе полный нуб, но если кто подкинет идею буду благодарен
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Апр 2010 22:10:28 #
Я так понимаю, что организация работает в пределах одного небольшого города?
Тогда есть смысл поставить базовую антенну покачественнее и повыше.
Собственно какая станция на базе, какая антенна и на какой высоте?
На каком удалении работают носимые от базовой?
greymocker
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 22:22:39 #
в общем задачка была дана следующая...пункт а-есть рация моторолка (gm360)высота антенны порядка 30+ метров ,есть диспетчер. пункт Б удален от пункта А на 18 км там стоит такая же моторолка высота антенны тоже 30+ метров.связь между двумя рациями на частоте 37,2 при тесте была более чем уверенной.но есть закавыка в пункте б нет возможности разместить диспетчера,но зато есть 5 портативных раций которые тоже нужно использовать в сети....что бы они могли связываться с пунктом А.
p.s. сам знаю что косноязычно объяснил)))просьба не ругать...
greymocker
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 22:27:29 #
p.p.s носимые планируется покупать gp340,дальность на точке Б порядка 1км-2км по прямой
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Апр 2010 22:31:35 #
greymocker
В точке Б необходимо ставить ретранслятор.
А у Вас одна разрешенная частота?
greymocker
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 22:38:11 #
выделят частоту в диапазоне 30-50 мгц (разрешение делают,сказали подобрать оборудование)а вот с ретранслятором на 30-50мгц неувязочка,я думал их как то попроще купить....может кто знает где сего зверя найти можно?)
greymocker
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 22:39:36 #
упс....не внимательно прочитал...можно оформить две с любым шагом,но в этом промежутке
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 24 Апр 2010 23:04:19 #
greymocker
Если у вас будет две частоты, то в чем проблема? Ретранслятор можно собрать фактически из двух GM360, например в корпусе GR500
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Апр 2010 23:05:28 #
Ретранслятор делается на двух мобилных GM- ... c небольшими доработками.
Останется прикупить достаточно дорогой фильтр(дуплексер), чтоб на одну антенну работать как на прием ,так и на передачу
greymocker
с апр 2010
Дата: 24 Апр 2010 23:35:11 #
ммм....а не трудно было бы ткнуть носом в ссылку,где эти доработки можно посмотреть?
а так общий план работ понятен,спасибо всем кто откликнулся...
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Апр 2010 00:05:43 #
вроде бы на batlabs.com можно найти
Собственно нужен кабель с небольшой платкой, где согласуются по уровню аудио сигналы и сигнал с ПШ одной станции будет управлять передачей другой станцией.
Можно и задержку на включение сделать. Плюс ко всему необходимо предусмотреть принудительное охлаждение радиатора передающей станции.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Апр 2010 10:23:05 #
Если у вас будет две частоты, то в чем проблема? Проблема в том, что неизвестен разнос между частотами. Если он невелик (менее полумегагерца), то дуплексер сьест львиную долю стоимости оборудования. Если разнос более 5 мГц, то можно вообще обойтись без него, применив раздельные антенны.
При невысокой интенсивности обмена самым простым и позволяющим оперативно оценить разборчивость "своего" сигнала в ретрансляторе будет эхо-репитер. Ну а лично я всегда за кроссс-бэнд с промежуточным каналом на UHF (в бюджетном варианте - на LPD или PMR).
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Апр 2010 10:49:06 · Поправил: БП630 (25 Апр 2010 10:49:30) #
Ну а лично я всегда за кроссс-бэнд с промежуточным каналом на UHF (в бюджетном варианте - на LPD или PMR). Действительно, самый простой вариант в этом случае - не нужно 2 частоты. И удобный для сотрудников - не таскать большие гробы тиа Алинок 17-х...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Апр 2010 11:01:32 #
rw4hfn
эхо-репитер
на LPD или PMR
Вы меня извинте, но если люди делают все официально, то в эксплуатацию будет вводиться объект связи,
а не любительская подпольная поделка "то потухла-то погасла".
Shermag
с янв 2009
Дата: 25 Апр 2010 11:40:28 #
прежде чем городить ретранслятор в Low Band задайтесь вопросом ширины рабочей полосы частот (по ксв 1.5) для антенн мобильных и носимых радиостанций в этом диапазоне. после этого узнайте цену и габариты необходимого Вам дуплексера и подумайте надо ли Вам это.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Апр 2010 12:14:24 #
2 greymocker
Про корпус я тоже поддерживаю, о ктором Вам сказалCUS. У самого такие стоят и даже в личном пользовании и купленные за свои деньги, а не украденно-подаренные. В качестве начинки тоже верно предложение о использовании тех же GM360, а докупить к ним контроллер ретрянслятора (там же где будете брать GR500) - это вообще мелочь.
На счет антенн и дуплексеров смотрите в ООО "Фирма Радиал", здесь найдете массу интересного.
2 БЕГЕМОТ
- это извечное желание сделать что-то самому, и не важно как :-) Через это все проходят, но бывает что и задерживаются.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Апр 2010 18:41:42 #
Живой пример : в Самаре кроссбэнд линк из двух Алинок работает надежно третий год. Одна из станций стоит на улице около антенны в неотапливаемом ящике. Два других классических репитера с дуплексерами работают именно в режиме указанном Вами, люди ими не пользуются по причине невероятной тупости приемников. Лет десять назад классический репитер работал надежно только под контролем профессионала, который постоянно поддерживал его "жизнь"(в теплом помещении). Потом он плюнул на это дело и репитер на глазах деградировал... А обьедками связи (шутка) есть кому заниматься - профессионалам. Я как-то больше интересуюсь любительством всех видов.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Апр 2010 18:44:27 · Поправил: rw4hfn (25 Апр 2010 18:46:53) #
Через это все проходят, но бывает что и задерживаются. А я как-то лично не против задержаться в состоянии вечной юности :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Апр 2010 13:21:59 #
rw4hfn
главное, чтоб детские болезни не докучали окружающим.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Апр 2010 17:17:09 #
А еще линк между приемной и передающей станциями мона сделать по IP.
И с частотами будет ажур...
Только надо, чтоб этот самый IP был в наличии...:-)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 28 Апр 2010 20:12:51 · Поправил: БЕГЕМОТ (28 Апр 2010 20:24:38) #
главное, чтоб детские болезни не докучали окружающим.Очень конструктивное замечание, главное, по теме...
Дата: 28 Апр 2010 20:14:39 · Поправил: rw4hfn (28 Апр 2010 20:15:40) #
Только надо, чтоб этот самый IP был в наличии...:-)Чего уж мелочиться, даешь спутниковый линк :) !
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Апр 2010 12:55:34 #
Зачем спутниковый?
А Вай-Фай, если прямая видимость есть?(правда тут про легальность ничего сказать не могу, в каждой стране;-) по своему...у нас - низзя)
