Дата: 26 Апр 2010 19:51:10
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, есть станция Icom IC-F4GT работает на диапазоне 400-439mhz в описаниях пишут что станция имеет следующие диапазоны 400-430 440-470 470-500 490-512/520
собственно вопрос как произвести переключение, под батареей есть крышечка и на плате имеются перемычки, которые предусмотрены под разединение между собой
Заранее спасибо.
Дата: 26 Апр 2010 19:59:55
Denso
Никак. Радиостанции выпускаются на требуемые диапазоны частот.
Дата: 26 Апр 2010 20:16:11 · Поправил: stargazer (27 Апр 2010 00:21:29)
Вернее будет так - тушка одинакова для всего диапазонного ряда
отличия в антенах - определяется (если нет приборов) по цвету колечка на антене(красный, зеленый, синий)
произвести переключение - запрограммировав соответствующие частоты
и поиграться ADJ(ПЕРЕД ЭТИМ СОХРАНИТЬ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ!!!).
Дата: 26 Апр 2010 22:07:47
антена 15 см вся черная видимо цвнтного наконечника нет
где взять ADJ и инструкцию к нему
програматор к нему у меня есть
Дата: 26 Апр 2010 22:40:17
У меня ГУНы радиостанции не "тянут", "прошитые" частоты просто мигают, не работает ни прием ни передача.
Дата: 26 Апр 2010 22:42:56
stargazer
и поиграться ADJ(ПЕРЕД ЭТИМ СОХРОНИТЬ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ!!!).
Больше не советуйте никогда ничего людям. Ок?
Дата: 26 Апр 2010 22:47:39
для начала
Файлы: » Icom
Stumbler
Ну если где не прав- поправте PLS! |
Дата: 26 Апр 2010 23:06:30
да у меня тоже так происходит
stargazer
нельзя этого делать или как?
Дата: 26 Апр 2010 23:31:57 · Поправил: stargazer (26 Апр 2010 23:32:20)
Раз просят не давать советы то обязательно дам...
зажимаем "кнопка вверх" и "Р3" включаем радиостанцию
смотрим номер ревизии и топаем в гугль искать инфо
Дата: 27 Апр 2010 00:00:52
stargazer
Точнее, давайте советы - я погорячился. Только будьте осторожны.
Номер ревизии даст только информацию по необходимому ПО, для настройки и конфигурации.
Диапазон сменить можно, но не нужно. Первое, что произойдёт, после выхода за пределы диапазона станции - срыв захвата ФАПЧ, что можно, в небольших пределах, подстроить резисторами опорных напряжений ГУНа под наклейкой. Второе, что произойдёт - упадёт мощность и чувствительность. Мощность, можно попробовать вытянуть с помощью программы ADJ, но вых. каскад будет работать не в режиме. Чувствительность можно подстроить, но не вывести на заявленную производителем для "правильного диапазона". Увы, но в проф. линейке Icom нет регулировочных элементов, для подстройки преселектора и вых. каскада, только электронные, но они привязаны к рамкам диапазона. Для того, что бы убедиться в этом, посмотрите сами в сервис-мануал, в партнамбер лист, в котром отражены различия по диапазонам.
В результате, можно получить нестабильно работающий аппарат.
В итоге, вопрошающему что надо? Эксперимент? Результат? Пусть сам выбирает.
Дата: 27 Апр 2010 00:12:11
спасибо, теперь понятно
ревизия пишет 21
Дата: 27 Апр 2010 00:15:20
еще если можно покажите где можно скачать ADJ для IC-F4GT поскольку от IC-F3GT не подходит
хотя бы просто зайду посмотрю что там за настройки
Дата: 27 Апр 2010 00:25:59
Спасибо уважаемый Stumbler за развернутый ответ по "подводным камням"
недаром же прокричал - ПЕРЕД ЭТИМ СОХРАНИТЬ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ!!!
Дата: 27 Апр 2010 00:41:08 · Поправил: Stumbler (27 Апр 2010 00:42:03)
Дата: 27 Апр 2010 01:17:39
хорошо Спасибо ВАМ за информацию.
