Дата: 27 Апр 2010 21:13:36
Дата: 27 Апр 2010 21:18:58
детонирующий шнур. разминирование :-))
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 27 Апр 2010 22:11:55
Оранжевый по цвету похож на оптику. ;)
Дата: 27 Апр 2010 22:19:34
Почвоведение какое-то, имхо.
Кабель рыжего цвета - чтоб искать легче потом.
Дата: 27 Апр 2010 22:59:04
А собственно любые приборы исследовательского характера - почвоведение, гидрография, геология, геофизика, даже наука наук - ботаника.
Sashman
Истинно.
Дата: 27 Апр 2010 23:12:20
Гонец
проследить откедава и куда он ведёт есть возможность?
или резануть незаметно?
детонирующий шнур
похож...
Дата: 27 Апр 2010 23:33:15 · Поправил: kurmakar (27 Апр 2010 23:33:34)
Но на перепаханном поле, как-то странно выглядит разминирование-))
Дата: 27 Апр 2010 23:36:55
может пашут таким образом, дешево и сердито :-))
Дата: 27 Апр 2010 23:37:56
сейсмология ?
Дата: 28 Апр 2010 00:37:09 · Поправил: antony (28 Апр 2010 00:37:40)
УР-77 "Змей Горыныч" :)
Дата: 28 Апр 2010 00:51:46
не похож кабелёк)))
Граждане, а уважаймый Гонец после публикования темы появлялся на форуме? а то мож.. ведь действительно шнур...
Дата: 28 Апр 2010 02:10:20
Да я тут, незнакомые кабели обхожу стороной с детства ) Выяснить куда идёт возможности не было, но таких было очень и очень много. Что навеяло на тему цепочки почвенных микрофонов и каких-то испытаний.
Дата: 28 Апр 2010 02:11:59
Гонец
Я и говорю геофизики.
Дата: 28 Апр 2010 08:09:53
minorite про то что это они я и так примерно и предполагал. Может кто знает где почитать про методику поиска и оборудование?
Дата: 28 Апр 2010 08:58:22
Гонец
http://demyankuznecov.narod.ru/Acquisition/Recording.html
По ТВ показывали: несколько геофонов в линию и небольшой взрыв - даёт объёмную структуру распределения газового пласта на компьютере (специалисты смотрели в 3D-очках). Ещё сказали, что крупные залежи газа истощились, будущее за небольшими месторождениями 2-3 км в поперечнике. |
Дата: 28 Апр 2010 09:24:56
Желтые коробочки лежали просто так,в землю ничего не втыкали?
На сейсморазведку не похоже(а если и похоже,то не думаю,что на детальную):
1-там сейсмоприемники втыкаются в грунт,
2-обычно они располагаются значительно чаще,оптимально было 1 метр.
Никакой взрыв сразу не даст объемную картину в данном случае,для этого прокладывается параллельно много таких "профилей",достаточно длинных;затем -любые источники возбуждения волны(взрыв,мощный удар(ступа)),затем рисуется довольно сложная картина поля с массой вычислений и только потом получается разрез и объемная картина....
Дата: 28 Апр 2010 09:33:50
Удленители для электролобзиков. А ведь раньше был лес...
Дата: 28 Апр 2010 10:04:33
Видимо микрофоны - сейсмодатки для геофизических исследований со взрывами ...
Дата: 28 Апр 2010 14:22:06
Сейсмодатчик непременно должен иметь хороший контакт с грунтом,поэтому он всегда с конусом.
Дата: 28 Апр 2010 18:24:13
А моё имхо - почвоведы. В моей ненаписанной диссертации в обзоре литературы было про электрические исследования почвы.
Дата: 28 Апр 2010 19:59:10
И что в почве можно увидеть и исследовать при таком бесконтактном способе гадания?
Дата: 28 Апр 2010 20:27:46
В начале 80х служил в инжинерных войсках. У нас тогда было 3 вида шнура ДША, ДШБ, ДШВ. Последний был красного цвета. Самый верный способ индификации этих изделий, попробовать на зуб. Кроме смеха. Если рот обожгёт жгучей горечью, он родимый.
Дата: 28 Апр 2010 20:32:41
В начале 80х служил в инжинерных войсках. У нас тогда было 3 вида шнура ДША, ДШБ, ДШВ. Последний был красного цвета. Самый верный способ индификации этих изделий, попробовать на зуб. Кроме смеха. Если рот обожгёт жгучей горечью, он родимый. По фото трудно сказать но ДШ такого цвета не встречал
Дата: 28 Апр 2010 20:38:32
На верхнем фото есть нечто оранжевого цвета,скрученное бубликом в неск. витков. Если это-детонационный шнур,то зачем,для чего? Достать Америку!
Дата: 28 Апр 2010 20:49:39
На второй фотке чётко виден ряд коробочек через равные промежутки. И с чего это все решили, что там ничего вглубь не уходит? От коробочек вниз запросто может торчать штырь на несколько десятков сантиметров вглубь земли, а совсем не закопали - чтоб найти можно было.
Дата: 28 Апр 2010 21:02:12
На сейсмоприемниках штырь имел длину 50...60 мм,больше незачем,главное-вертикальное и устойчивое положение,больше незачем.
Дата: 29 Апр 2010 01:16:11
Может это датчики влажность или проводимость(на тему удобрений) почвы измеряют? Кинули гирлянду так да эдак да растак на поле и получили карту, по которой видно где поливать, где сколько удобрять и когда сажать собственно. Как вариант..
Дата: 29 Апр 2010 08:45:16
Гонец нарыл где-то бухту оранжевого кабеля, размотал в поле ради хохмы и сфотографировал.
И теперь вот существует такая тема и люди принимают участие в оживлённой дискуссии.
Ибо какой дурак бы такой кабель бросил в поле?
Да кто угодно и для чего угодно мог размотать кабель. Например, садовод-любитель использовал его как удлинитель для мелиоративной помпы, например. Там дальше арык с водой и у него автомобиль стоит рядом с полем. В прикуриватель воткнул, а там помпу в воду и поливает. А вы тут развернули расследование..
Дата: 29 Апр 2010 12:21:27 · Поправил: 9CXX (29 Апр 2010 12:23:41)
077
Такие длины кабеля и с хорошей IP** фурнитурой стоят круглую сумму денег. Мы подобные провода собирали (для другой цели), только на сами материлы ушло 2000 рублей на один десятиметровый провод. Судя по внешнему виду, зесь класс не ниже IP55 и вряд отечественные материалы. Навскидку здесь лежит не меньше 3 зарплат рядового колхозника. А если там еще какие-то датчики есть, все это стоит куда большего бабла и вряд ли брошено просто так лежать. Тем более, что автор говорит, что таких проводов было очень много.
P.S.
А вообще, сдается мне, вы это ради провокации пишете.
Дата: 29 Апр 2010 13:02:37 · Поправил: US5EQQ (29 Апр 2010 13:03:43)
Как то в прошлом году по дороге из Днепропетровска в Харьков видели подобные кабели .
Они проходили прямо над трассой через определенное количество метров , мы остановились чтобы поподробее посмотреть , кабель мягкий оранжевый , коробочки были разбросаны прямо по земле , ну их подергали и тут вдруг откуда ни возьмись подъезжают две машины , выходят люди и на нас пронзительно смотрят , люди в форме ( светлая такая) , на машинах каккая-то эмблема ( не разглядел) . Мы сделали вид что вышли по нужде , сели в свое авто и поехали , одна из машин сопровождала нас еще пару километров .
Тоже интересно , что это .
