На сайте: гостей - 80,
участников - 3 [ wily, Spirex, geka]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Где взять драйвер для питания мощных LED мощностью 30-60 Ватт?
Dyr
Дата: 28 Апр 2010 18:26:41 · Поправил: Dyr (28 Апр 2010 18:37:59) #
Что-то не приходит мне в голову более тематичный форум по электронике, нежели этот. :)
Подскажите, товарищи инженеры-электронщики, существуют ли полностью готовые для установки стабилизаторы тока, удовлетворящие следующим параметрам:
Uвх = 10-14 В
Uвых = 3-21 В
Iвых = 350-9000 мА?
Назначение - питание от автомобильной бортовой сети 6 светодиодов класса Cree XP-E/G, соединённых параллельно или последовательно, с управлением яркостью аналоговым или ШИМ способом.
Интересует в первую очередь полностью готовый для установки модуль (грубо говоря, "чёрный ящик" с необходимыми входами и выходами).
В США существуют такие TaskLed MaxFlex модули:
MaxFlex5:
Additional dedicated ground solder pad from momentary action switch (maxflex5 improvement).
Enhanced reverse polarity protection.
Microcontroller based Constant current boost regulator.
User configuration options stored in non-volatile EEPROM.
Ships configured for 350mA current limit.
User reconfigurable current limit: 350/500/700/1000 or 1200mA (or 1300mA MaxFlex5A, total of 6 current tables) at any time.
UI-uni firmware.
3 user configurable voltage trip points to set independent Medium, Low warning levels and Cutoff.
If an optional 3mm or 5mm status LED is connected, the user can configure the status LED to warn when the voltage reaches Medium (status LED lights constant) or Low (status LED flashes). Now with on-board 100 ohm series resistor.
Onboard pullup resistor on switch input to provide reliable performance of external momentary action switch when used with longer wires.
Temperature monitoring of driver board. If closely coupled with the light's body, it can be user configured to force the current output to reduce. Optional trip points of 50, 60, 70, 80, 90C or off.
UIB2: Bike optimized, Choice of 2 level (duomode) or 5 level (multimode) operating modes.
UIF: 8 level dimming, fixed lighting use optimized..
UIP: 5 level dimming, flashlight use optimized.
Non-volatile storage of brightness level.
Draws < 50uA when in 'sleep mode' (25uA typical).
User selectable voltage trip point to warn of low input voltage, useful to protect rechargeable batteries from overdischarge (Refer to technical section).
>85% efficiency.
Can drive up to 24V (29V for MaxFlex5A) of series connected LEDs. Open circuit protected.
Operates from 2.5V to 20V (input voltage). Being a boost converter, input voltage must be less than output voltage.
Board is circular (0.90" diameter, 0.25" thick).
http://www.taskled.com/leds/max5tops.jpg
Но 40 долларов платить за заокеанское счастье жаба душит, да и обидно как-то за отечественную инженерную мысль - неужто у нас никто нужную обвязку для пресловутых AMC7135 и LM3424 сделать не может?
Наворотов-то мне не нужно, главное чтобы по требуемым параметрам питания укладывалось, да имело возможность регулировки яркости.
Sergei4
с мая 2010
Sevastopol
Дата: 23 Май 2010 10:26:54 #
Доброго дня. Не могу ответить по поводу российских сайтов и электронных магазинов. Натыкался на украинских. Посмотрите на сайте космодром. Цены там конечно слегка космические, но такие драйверы точно видел.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Май 2010 10:43:24 #
В терраэлектронике видел на витрине нечто подобное.
Поглядите на их сайте, может там есть то, что ищите
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php
