Дата: 09 Окт 2016 22:14:24
Дата: 22 Дек 2016 20:43:14
Гаи Витебска ушло в DMR диапазон.Кто знает,как настроить рацию?
Дата: 22 Дек 2016 22:46:03
А рация с поддержкой стандарта DMR имеется ?
Дата: 22 Дек 2016 23:33:56
Думаю китайца какого взять.Tyt md-380.Можно такую настроить?
Дата: 23 Дек 2016 00:21:31
Из недорогих это оптимальный выбор , осталось узнать в какой диапазон они ушли и
включено ли шифрование , все это можно узнать при помощи свистка и программы dsd+
Дата: 23 Дек 2016 17:57:03
Vox, если эта "балалайка" не имеет чудо-прошивки, умеющей игнорить RAS, то сея покупка будет для den1610
пустой тратой денег.
Дата: 24 Дек 2016 09:58:13
Так он же написал что хочет 380 модель , на нее прошивка есть причем уже давно .
Дата: 25 Дек 2016 22:26:34
Vox, а когда она успела появиться и где можно почитать про такую или заиметь?
Дата: 25 Дек 2016 22:41:50 · Поправил: Vox (25 Дек 2016 22:42:43)
Экспериментальная версия прошивки на базе заводской , вышла еще в январе этого года :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tyt380_exp.jpg) Увеличить
Ссылка |
Дата: 26 Дек 2016 12:19:54
Vox, перечитывал эту ссылку уже не в первый раз, но где там хоть какое упоминание о RAS?
Дата: 26 Дек 2016 16:41:51
Я так понимаю что с прошивкой в режиме сканера он должен принимать все , без разницы
включен RAS или нет .
Дата: 26 Дек 2016 20:35:37
Сегодня послуша в аналоговом уже никого нет.На 172.000 треск какой то идет,наверное на эти частоты перешли.
Дата: 26 Дек 2016 21:15:57
Vox
Не факт. Обещан прием всех групп. Это одно. А RAS - это другая тема, нарочное нарушение чексумм.
Дата: 26 Дек 2016 23:27:12 · Поправил: Vox (27 Дек 2016 10:35:52)
Может он на этой прошивке не проверяет суммы , это проще проверить у кого апппарат есть на руках .
Дата: 26 Дек 2016 23:35:06
Vox
Тут мало кто проверяет, в основном все спрашивают. Я бы проверил, да терпеть не могу китайские поделки.
Дата: 27 Дек 2016 10:38:06 · Поправил: Vox (27 Дек 2016 10:49:42)
В данном случае вариант с китайцем может оказаться наоборот плюсом т.к. они могут спокойно отходить от требований стандарта .
хотя фирмачи вот что пишут :
You know those DMR radios based on the C5000 demodulator chip (Tytera, Connect Systems) cannot receive systems with RAS implemented because the chip is programmed to reject bursts with bad CRCs (RAS would generate a bad CRC without a correct RAS key). It would be nice for someone to get into the firmware and re-program the C5000 it to ignore those CRC checks, if it's possible.
правда далее уточняют :
Sidestepping RAS would be as simple as the already-implemented promiscuous mode.
Дата: 27 Дек 2016 11:28:37 · Поправил: 9CXX (27 Дек 2016 11:28:54)
Vox
Значит по дефолту пакеты с испорченной чексуммой будут отброшены и китайцы будут молчать.
promiscuous mode
Где именно его уже реализовали? Такая фирмварь уже есть в паблике для Bao 5R+ или TYT-380?
И даже если сделали, есть ли там костыль для RAS?
Дата: 06 Апр 2017 21:22:41
Короче грустные результаты мониторинга , на 172 работает куча народу в DMR ,
но все с прибамбасами , это либо RAS , либо Basic Privacy или Enhanced Privacy .
Bao 5R+ молчит как партизан при включенном RAS .
Дата: 22 Апр 2017 19:30:25 · Поправил: neleda (23 Апр 2017 03:57:11)
Прескорбно... В Бао RAS даже если знаешь - не пропишешь, тк в ней нет даже такого пункта.
Дата: 22 Апр 2017 19:41:21
Vox
neleda
Вы что как олени впотьмах, свистком за 1000 рублей посмотрите все параметры, и будете знать что там есть, а чего там нет.
Дата: 22 Апр 2017 19:47:44
Да все уже посмотрено , я ж и написал выше , все плохо ...
Дата: 22 Апр 2017 19:53:20
Vox
Классно вы утановили! RAS , либо Basic Privacy или Enhanced Privacy
Как так смогли установить - не ясно только. Потому, что на Motorola все эти три параметра показываются явно.
Дата: 05 Авг 2017 02:34:06
Tyt 380 нет смысла брать?Частоты мвд не у
слышу?
Дата: 05 Авг 2017 13:26:55 · Поправил: Vox (05 Авг 2017 13:30:58)
слышу?
Даже если просто будет включен RAS , я у ж не говорю про шифрование то вы ничего не услышите ,
соответственно смысла в покупке нет .
Попробуйте подключить usb свисток с программой DSD+ на известных частотах и все будет понятно ,
если шифрования нет то можно на него слушать либо сканеры Uniden или Whistler .
Когда я мониторил , я выше уже писал , то мне попадались только частоты на которых либо RAS был включен либо шифрование .
Дата: 07 Сен 2017 19:15:05
Скоро буду в Витебске , с собой будет TRX-1 , кто в курсе , стандарт IDAS в Беларуси используется кем нибудь .
Дата: 07 Сен 2017 21:57:08
Нет, не используется.
Дата: 08 Сен 2017 19:19:57
Понял , ладно , тогда RAS хоть послушаем :)
Дата: 09 Янв 2018 18:08:16
Немного не по теме но спрошу а радиоклуб в Витебске есть , где можно посмотреть .
Дата: 19 Янв 2018 01:52:00
Попробуем на sdr свисток.
Дата: 14 Фев 2018 03:35:06
Печально.Зашифровались
