На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Wavetek, sanya221, Romanbak, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ток заряда Li-Ion аккумулятора
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 08 Сен 2011 14:37:03 #
Пункт 3.3.4
хы хы хы..
ну прально.. чтож они должны были написать заряжайте чем хотите? ))
Вы себе и представить не можете... что в моем понятии это значило бы ))
Может Вам перевести? Не вопрос - зарядник должен быть оснащен устройством контроля напряжения, что-бы контролировать напрядения на банках и завершать зарядный процесс.
3.3.1 - сборка должна быть оснащена устройством, предотвращающим переразряд, превышающий минимальное напряжение указанное в спецификации.
Намёк на внешний контроллер с ключами??!!
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 08 Сен 2011 14:55:53 #
я владею английским техническим..
3.3.4 The charger should equip with a device to detect cell voltage and to determine recharging procedures.
зарядник должен быть оборудован измерителем напряжения на элементе и устанавливать продцедуру заряда-разряда...
(то есть контролировать ток и напряжение на элементе.. не допускать перезаряд и переразряд)
где тут про сборку? или вырвали из контекста?
я их понимаю.. зачем напрягать внутренние защитные механизмы.. когда есть УМ у контроллера..
выже не ездиете на машине, не заправляясь, до того момента как она заглохнет... и не наливаете в бак пока из него фонтан брызнет...
если для вас ключевое слово СБОРКА...
то это намек на балансир...
Вы вообще читаете через слово..
я писал САМСУНГАХ... бытовой линейки "СЕФЕТИ ЛЭЕР" просил провести тесты.. именно с ними...
выяснить есть у них мозг внутри.. или нет...
панасов у меня нет..
а вы ринулись заряжать что то, разряжать.. доказывать доказаное.. спорить о пустом..
и скорее всего забыли уже о том с чего все началось...
какой смысл в проделаной вами работе? ))
какое отношение ваши труды имеют к току заряда?
Дата: 08 Сен 2011 18:24:57 #
Ещё кое-какие данные по ноутбучной батарее HP:
14.4В, 4200мАч, 63Вт*ч - для новой.
Заряд начинается мощностью 44Вт, после 50% ток заряда начинает постепенно снижаться. По достижении 2Вт через некоторое время мощность резко падает до 0, но индикатор зарядки гаснет не сразу после этого, тоесть до материнки не сразу доходит, что акк зарядился, похоже контроллер сам отрубает процесс.
Ток заряда получается примерно 0.7 С (3А) в начале процесса. Сборка состоит из 8 элементов, по 2100мАч, скорее всего стандартного размера.
При разряде лампочкой защита ведёт себя странно, после отключения, через некоторое время подача напряжения возобновляется и соответственно лампочка мигает. "Китайская" батарея от неизвестного ноута отрубается единожды, до начала подзарядки.
В инструкции на ноут вроде не упоминалось, как хранить батарею, только о необходимости проводить полный цикл раз в неск. месяцев для калибровки, а вот в инструкции на видеокамеру написано что необходимо разрядить ПОЛНОСТЬЮ (подразумевается до отключения камеры) перед хранением.
Larr
с сен 2010
Дата: 08 Сен 2011 20:40:15 #
а как определяли мощность, если не секрет?
Дата: 08 Сен 2011 21:17:00 #
Мощность отображается одной программкой на экране компа. :)
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 09 Сен 2011 00:05:12 · Поправил: Romas Bar (09 Сен 2011 00:10:43) #
Vad_
А Вам похоже видятся лишние :) Глядя на таблицу, Вы увидели слово "бытовой". Где непонятно.
Я так неудачно перевёл слово System пункт 3.3.1, - установка, устройство.
Я вот тоже думаю, зачем напрягать внутренний защитный механизм - датчик уровня и лампочку резерва - отпилю палку, сделаю на ней метки и буду ей мерить уровень в баке.
Кстати, в даташите прямо указано - не переходить пределы (перезаряд переразряд), иначе огонь, взрыв или потеря характеристик. Если так настроена защита (которая вам там видится) - от она ни отчего не защищает - а тогда нафиг она такая нужна вообще?
xman
Вологда
Дата: 13 Дек 2011 13:40:26 #
Наконец-то пришел ответ по проблеме самовозгорания Li-ion, от весьма компетентных в этом вопросе специалистов, помогли коллеги из-за рубежа. Вот оказывается где собака зарыта:
При разгерметизации Li-ion батареи, вполне возможно самовозгорание в процессе зарядки.
Нарушение герметичности может произойти не только из-за внешних механических повреждений, но и по причине конструктивного дефекта или износа. Хотя заводской брак встречается крайне редко, тем не менее ситуация такова что схема электрической защиты от превышения температуры уже не сможет остановить начавшуюся реакцию самовоспламенения.
ststs
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2013 16:22:47 #
В любом случае это произойти может. И чаще всего из-за перезаряди - перегрева. Поэтому лучше с литиевыми аккумуляторами не рисковать, а купить готовое зарядное, где кроме напряжения контролируется температура и т.д. Кстати, там как раз под пальчиковые акк. гнёзда. Т.е. можно и от нерабочего ноутбука батарею раскурочить и по отдельности их заряжать :)
Vad_
Дата: 12 Мар 2013 16:34:23 #
ага, именно такое прошлым летом мне чуть хату не спалило..
аккумуляторы не причем... сама зарядка полыхнула))
доверил китайским козлам капусту )))
ststs
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2013 17:04:24 #
Китай разный бывает. Сейчас модно их ругать, но они совершенствуются, да и отечественной альтернативы пока нет...
Vad_
Дата: 12 Мар 2013 17:19:36 #
Я с китаем работаю уже 4 года.(по работе и так.. для себя)
я знаю какой бывает китай))
ststs
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2013 17:46:41 #
Да чего там говорить - 99% сидят на этом форуме через китайскую компьютерную технику :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Мар 2013 18:03:59 #
конкретно эти зарядки - в китае не делает (не подделывает) только ленивый.
сейчас приличными считаются такие http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=6800
есть и 2 канальная версия, на савеле недавно покупал, всего каких то 650р стоит.
ну и как бонус - ей можно заряжать Ni-Cd - Ni-MH
Vad_
Дата: 12 Мар 2013 18:52:58 #
сейчас приличными считаются такие http://printsip.ru/cgi/shop/item/B5-49
есть и двухканальная версия ))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Мар 2013 19:13:21 #
шутку оценил, в отпуск тоже с такой зарядкой ездите?
Windk
Тюмень
Дата: 12 Мар 2013 19:33:34 #
да не,
вот эти продвинутей будут )
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?whl=XX&pc=408&idCategory=216&curPage=1&v=&sortlist=&sortMotor=&LiPoConfig=&CatSortOrder=desc
(Зеркало - http://www.parkflyer.ru/#category=216&page=first)
Vad_
Дата: 12 Мар 2013 19:42:40 · Поправил: Vad_ (12 Мар 2013 19:46:46) #
в отпуск?
а че такое отпуск?
а зачем с аккумуляторами ездить в отпуск? ))
Имаксов 3 штуки в наличие..
работают хлорошо.. мне нравиццо.))
только не нравится что подключать к единичным аккумуляторам - геморно..
пришлось купить еще один китайский зарядник и из него сделать кассету для зарядки ))
но заряжаю все равно по одному.. так как ... по одному сажаю...
Дата: 12 Мар 2013 19:56:18 #
0.8А для АА - это садизм! :) Чёрные пятна потом на потолке появятся :-))) Ну в лучшем случае аккумы сдохнут через 20 циклов.
ststs
с мар 2010
Дата: 12 Мар 2013 20:42:21 #
Windk хоббикинг интереснейший сайт - спасибо за ссылку!
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 12 Мар 2013 20:42:23 #
haba
Медленное (0,5 А на канал, без перегрева) и вполне нормальное ЗУ, только контакты пружин перепаяйте по человечески.
А так всё довольно точно, максимум в конце заряда - 4,21 В на банку. В итоге на выходе ровно по 4, 20 В на каждом аккумуляторе.
UA9Mxx
Омск
Дата: 03 Июн 2013 18:28:51 #
Доброго времени суток.
Имеется платка контроллера из аккумулятора ноутбука. Аккумуляторы выжили свой строк. И вот я подумал, можно ли из этого контроллера сделать зарядное для Li-Ion аккумулятора,
Хотелось бы заряжать всего один аккумулятор. но пока что-то ни как не разобрался в схеме.
Контролер построен на двух микросхемах bq29330 и bq20z40
даташит на bq29330 и на bq20z40 глядел, но что-то так и не смог понять как можно реализовать заряд всего одного аккумулятора.
Может кто подскажет как обойти балансир контроллера?
вот фото платы
, красным я подрисовал как стояли аккумуляторы в схеме.
Пробовал подключать напряжение 15 вольт к плате от лабораторного БП (на плате есть маркировки + и - подаваемого напряжения) но ток БП показывал "0 мА"
Подскажите можно ли соорудить зарядку на 1 аккум или придется ставить все три аккумулятора чтобы он запустился.
К сожелению имею только 1 аккумулятор 18650 на 2600мА.
Дата: 11 Окт 2016 23:08:27 #
Ха-ха-ха, гнусмас доигрался с "разгоном" батарей по напряжению :-)
http://www.ferra.ru/ru/mobile/news/2016/10/11/samsung-stop-sales-galaxy-note-7/
http://www.ferra.ru/ru/mobile/news/2016/10/11/samsung-galaxy-note-7-vse/
Где-то у меня лежит акк 2013 года, на нём указано предельное напряжение 4.35В, что уже много, теперь похоже решили попробовать дать 4.5В ради лишних 100мАч. :)
Дата: 09 Ноя 2016 22:20:56 #
Достался мне даром аккумулятор для подзарядки гаджетов (5В 2А), внутри повреждён дроссель, немного отколот феррит, хотя вроде всё работает. Насколько это может быть чревато?
Самих элементов 2, похоже параллельно, так-как отвода от средней точки не увидел.
Внутри до меня уже кто-то копался.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Май 2018 10:20:59 · Поправил: Olenevod (27 Май 2018 10:21:52) #
Вредно ли заряжать Li-pol аккумуляторы меньшим током, чем дает оригинальное ЗУ?
Привык заряжать телефон от компьютера, медленно получается, но удобно мне так, ночи хватает в любом случае. Есть ли вред от пониженного тока заряда, ибо зарядка дает больше мощу, чем ЮСБ порт.
Если это важно, то емкость 4000 мАЧ
По паспорту ЮСБ больше 500 мА не дает.
Дата: 27 Май 2018 14:32:57 · Поправил: Sergey4565 (27 Май 2018 14:35:30) #
Тоже интересует этот вопрос, так-как заряжаю большинство устройств ночью и скоростная зарядка совсем ни к чему. Но есть ли смысл в медленной зарядке, чтобы продлить ресурс аккумулятора?
Обычно чем выше ток, тем сильнее износ, но справедливо ли это для теперешних батарей?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Май 2018 15:04:33 #
ХЗ, у меня старый телефон Li-ion 1450 мАч, ему как бы 500 мА может с запасом хватит. Новый Li-po 4000 мАч, тут уже другие токи могут быть по идее.
Но старому 7 лет, заряжал всегда от ЮСБ, потерял емкость конечно, но в целом пользоваться еще можно. Считаю даже половинную потерю емкости за 7 лет работы - нормально. Многие уже давно сдохли и на свалке.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2018 15:35:42 #
Забудьте о стереотипе NiCd и подобных батарей. Просто вычеркните их из памяти.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Май 2018 15:38:07 #
Я читал, что вначале идет заряд мощным током, потом добивается слабым.
Вопрос в том, что можно ли вместо заряда мощным током первое время до 70-80% заряжать более слабым.
После 80% и так будет слабый. По идее.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2018 16:19:12 · Поправил: DEN (27 Май 2018 16:25:09) #
т.е, у вас получится 70-80% более слабым, потом 20% слабым. От сюда вопрос- наберете ли за полученное время нужную емкость. Ответ подсказать?
А вообще- есть замечательная зарядка IMAX, все сделает за вас и выключит когда аккум наберет емкость. Чего велосипед изобретать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Май 2018 18:23:30 #
Так во времени проблемы как раз нет. Получается на аккумулятор действует две величины по сути дела: ток и время.
Напряжение там одинаково вроде 5В.
Значит вопрос в том, что вредит сильнее: долгая зарядка или зарядка большим током. Если совсем большим - кажется это плохо. Быстро, но вредно.
Вот что в инете вычитал:
-чем меньше ампераж
-тем дольше будешь заряжать батарею
-тем качественнее она будет заряжаться
-тем дольше она тебе прослужит(и лучше будет держать заряд)!!!!!
