На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Wavetek, sanya221, Romanbak, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ток заряда Li-Ion аккумулятора
Дата: 27 Май 2018 18:39:11 #
т.е, у вас получится 70-80% более слабым, потом 20% слабым. От сюда вопрос- наберете ли за полученное время нужную емкость. Ответ подсказать?
Зарядится полностью в любом случае, так-как конец заряда определяется исключительно напряжением. Напряжение полного заряда индивидуально для разных типов Li-ion, раньше были в основном 4.2В, сейчас есть уже на 4.4В
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2018 19:37:28 #
Да, конец заряда зарядник определяет по напряжению.
Но надо учесть, что в большинстве своем LiPo и подобные имеют несколько банок и аккумы имеют балансировочный разьем. В зарядник втыкается балансировочный и питательный разьем. Поэтому не жмоттесь и купите норм зарядник
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 27 Май 2018 22:55:17 #
LiPo
А это новые аккумуляторы? Литий-полониевые?
XOR
Дата: 27 Май 2018 23:01:20 #
— Добро пожаловать в Общество зануд! Возьмите себе стул.
— Вообще-то, у этого, как вы выразились, стула, нет спинки, так что технически это табуретка.
— Похоже, у нас новый председатель!
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 28 Май 2018 00:00:44 #
Будьте так любезны на техническом форуме выражаться грамотно! Или Вы - бабки у подъезда?
Дата: 30 Апр 2019 21:20:36 #
Ещё разок по граблям :) Снова Самсунг: https://3dnews.ru/986773
А ещё недавно "Тесла" сгорела. Ярко и быстро.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Май 2019 01:59:13 #
Неверно. Током, обычно 1/10 от номинального, при котором прекращается заряд. Под напряжением 4,2 в акк. находится достаточно долго, иногда столько-же, что и при заряде от 3 до 4,2 В
просто разная химия. Те, что до 4,2, будут усиленно разрушаться, если заряжать до 4,4.
Дата: 09 Май 2019 00:34:14 #
А вот в разных аппаратах оказалось по-разному - старенький Леново действительно останавливается на 4.363 уже на 85% и дальше падает только ток, с 800 до примерно 100мА, а вот LG G3 ведёт себя иначе, напряжение растёт вплоть до 100% и достигает максимума 4.356В, а ток в какой-то момент очень резко падает, правда у него нет непосредственного доступа к датчику тока и программа его видимо рассчитывает по скорости роста напряжения и известной ёмкости.
Осталось ещё на Mi Max посмотреть.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Май 2022 19:39:49 · Поправил: Olenevod (18 Май 2022 19:41:55) #
Подскажите такой вопрос!
Есть сборка, 6 аккумуляторов 18650. BMS 3S три пары.
Все было нормально. Но один раз я подключился напрямую к одной паре и немного ее посадил видимо. Напрямую с контакта 4.2В снимал напряжение.
В итоге сейчас что, эту пару вероятно BMS и недозаряжает, ибо две другие пары доходят до нормы и стоп.
Разрядка аналогично. Эта пара садится первой и все. Отрубается.
Сейчас на ней 3.2В, а на остальных двух 3.9В почти. Что делать? Попытаться посадить напрямую те две ячейки или попробовать зарядить эту? В общем в разных фазах они живут теперь. Я думал BMS все выровняет, но нет.
Ставил заряжать. Зарядка отрубается раньше времени, видимо считает раз на тех двух ячейках норма, но все. Хватит. А эта недозаряжена.
Дата: 18 Май 2022 20:58:53 #
Ну как вариант...
Взять одноканальное ЗУ и зарядить им все блоки поочерёдно, до одного напряжения.
