На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ yfotik, Simon, MrKalach, YuriVR, malaxit, Zerovel, Хайо, Edd, Ware]
 Форум —› Программное обеспечение —› Радиолюбительский Интернет Обозреватель+ "Бамбук". Открытый проект.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Июн 2011 22:40:49 #
Кое-что подправил:
Лучше видно активную вкладку, есть пункт "About", исправлена ошибка при отображении частоты. Если копать в сырцах, надо начинать со строки 1241 модуля MainRadioUnit (Версия 1.04), там помечены команды для PTT, далее по инструкции к трансиверу...
figuris
с мар 2009
Дата: 08 Мар 2012 17:27:40 #
Господа не подскажите как в программе "перевернуть" PTT? А то при включении COM порта станция переходит на передачу.
alex_iv
с апр 2012
п.Шилово Рязанской обл.
Дата: 14 Апр 2012 20:20:30 #
То же самое. Можно конечно поставить транзистор, но интерфейс заводской, не хочется прилеплять что то. Программно можно перевернуть?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Апр 2012 18:17:12 #
интерфейс заводской
Транзистором (и программно) можно перевернуть только RTS/DTR, а программа заточена под FT-857/897, там, кажется, RTS/DTR включаются при включении порта, а на нажатие и отпускание PTT идут две различные команды (data).
В принципе, можно сделать и с RTS, только тогда пропадет управление частотами станции и вся задумка потеряет смысл.
 Страница:  ««  1  2
