На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ Капитан, BR4096]
 Форум —› Программное обеспечение —› Радиолюбительский Интернет Обозреватель+ "Бамбук". Открытый проект.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Май 2010 14:16:44 · Поправил: Programmist (02 Май 2010 16:51:51) #
Здравствуйте!
Вот, разгружая голову от более серьёзных задач, собрал Интернет Обозреватель, включив в него некоторые дополнительные программы...
Вроде даже быстрее работает:)
Проект открытый, то есть в архиве исходники.
Вместо критики (что тоже приветствуется), просто поправьте баги или допишите то, что Вам нужно:)
И конечно же, выкладывайте для общего пользования:)
По возможности, буду и сам исправлять и добавлять предложенное Вами.
Исходники и сама программа ТУТ
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 02 Май 2010 14:57:27 #
1. Хотелось бы не на базе IE )
2. Выбор звуковой карты не помешал бы.
RA4UIR
с июл 2009
Дата: 02 Май 2010 15:12:35 · Поправил: RA4UIR (02 Май 2010 15:27:52) #
уважаемый автор, не совсем понятно, что это за софт? что делает интернет обозреватель?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Май 2010 15:24:59 #
3. Выбор стандартных для московской семидесятки мощностей: 50, 100, 200 Ватт...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Май 2010 17:02:20 · Поправил: Mexico (02 Май 2010 17:07:40) #
уважаемый автор, не совсем понятно, что это за софт? что делает интернет обозреватель? RA4UIR Управление трансивером, эхо-репитер, репитер, диктофон. На скриншоте видно.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Май 2010 17:49:19 #
Programmist
Хотелось бы чтоб не только через лпт работало...
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 02 Май 2010 17:54:02 #
Вообще то интернет обозреватель обеспечивает просмотр web-страниц (IE Opera Firefox и т.п). В чем прикол этого браузера не ясно. Вероятно левая часть экрана интернет, а правая управление трансивером. А почему "бамбук"? В честь безвременно ушедшего?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Май 2010 20:39:01 · Поправил: Programmist (03 Май 2010 08:10:37) #
ТАНК
Через LPT могут работать любые станции (без управления частотой).
FT857-897 работает через COM.
Если будет время - по возможности добавлю в список другие трансиверы.
Здесь все дело зависит от возможности проверки на реальной аппаратуре (не всем спискам команд можно доверять).
Выбор звуковых карт будет в следующей версии.
Почему "Бамбук" - не знаю, пришло так в голову да и все, наверное в честь.
radiooo
выбор звуковой карты (дополнение).
http://files.mail.ru/HFRL95
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Май 2010 11:59:33 #
После курения оного выяснилось, работает. Даже на внешней звуковухе.
Добивки: попугай на 857 работает только в Digi режимах (оно и понятно, разъем под цифру) в FM - PKT, в SSB - Digi, с соответствующими установками. :) Прикольно. Не хватает оперативного регулирования (установок) уровней звука TX-RX (я не нашел).
Репитер не заработал :( интересно, почему? :)
Запись работает.
Баг - время от времени почему-то шпокает передачей, шумоподавитель при этом не открывается...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Май 2010 15:44:15 · Поправил: Programmist (03 Май 2010 16:05:30) #
wspangolin
Установки уровня RX/TX были убраны, чтобы не перегружать интерфейс разными движками.
Лучше всего использовать стандартный микшер Windows.
Репитер работает по принципу появился сигнал на входе звуковухи - жмем на передачу.
Действительно, не хватает регулировки уровня срабатывания VOXa, поэтому при использовании
внешней USB карты может срабатывать от помех на нее наведенных.
Добавлю регулятор в следующей версии. Сейчас чувствительность VOXа очень велика.
Время записи эхо-репитера можно изменить в реестре (там по умолчанию 180 сек.)
HKEY_CURRENT_USER | Software | SHS | BambooBrowser > ParrotRecTime
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Май 2010 16:13:31 #
Кажется, неудобно. У р/л достаточно софта, который крутит уровни по своему, и каждый раз лазить в стандартный - замучаешься.
это да... и про помехи спасибо, подумаем. И потребна, вероятно, будет функция "CW-бекончика". Хорошо бы DTMF управление частотой/каналами, тоновыми и цифровыми ШП, записью.
И отдельной прогой, чтобы само загружалось, определяло порты, звук и работало в автомате (вариант необслуживаемой репы).
Просили пожелания - держите :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Май 2010 18:08:52 #
я думаю, что если быть лаконичным - то хватило бы единственной кнопки - PTT на панели браузера, либо вообще hotkey сделать, типа контрол-пробел нажал и ты в эфире. Остальное имхо не нужно. Есть сторонние программы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Май 2010 18:50:44 · Поправил: Programmist (03 Май 2010 19:07:16) #
wspangolin
Вот добавил... Вроде работает.
Архив вместе с исходником. Разбирать по папкам уже нету сил :)
http://files.mail.ru/QDMU26
Shephard
Точно! Спсаибо. Кнопку обязательно нарисую, только уже не сегодня.
Ну а панель управления я думаю не мешает ее можно и не включать.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Май 2010 19:33:33 #
Programmist
Если можно, добавьте простые укв станции типа 7800, 1802...
Заранее спасибо!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Май 2010 19:53:54 #
ТАНК
Да, действительно трансивер почему-то не принимает частоту ниже 87mHz на WFM через COM.
Наверное, нужна альтернативная система команд.
Если найду - исправлю обязательно.
rd3aap
с янв 2009
Дата: 03 Май 2010 20:06:10 #
Если можно, добавьте простые укв станции типа 7800, 1802... да да это было бы здорова. Заранее спасибо!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Май 2010 21:10:59 · Поправил: DVE (03 Май 2010 21:11:16) #
Programmist
Что программа-то делает? Из скриншота и описания в первом посте совершенно непонятно.
Позволяет подключиться через web-браузер к удаленному трансиверу? Или позволяет запустить её как сервер, чтобы управлять своим трансивером? Или это виртуальный "эмулятор трансивера" для онлайн-общения?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 03 Май 2010 21:26:55 #
Programmist
В окошко закралась очепяточка.
"Использовать COM пРОт ......" ;)
deltaplus
Дата: 03 Май 2010 21:46:48 #
интернет эксплорер слева на скриншоте для того чтобы не отрываться от форума.. :-)
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Май 2010 23:08:30 #
Programmist может вы сможете помочь в написании простого скрипта, для отправки комбинации клавишь или мыши в неактивные окна управления трансивером или приёмником?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Май 2010 03:20:54 · Поправил: Programmist (04 Май 2010 03:35:38) #
Гонец
К сожалению, в написании скриптов я не разбираюсь, но вообще-то все это дело было задумано
для управления трансивером через Интернет с возможностью "послушать" другой трансивер.
Как это до конца реализовать я пока не знаю. По самым скромным расчетам выходит, что нужно
где-то ставить специальный сервер с реальным IP. Наверно возможно и использование скриптов.
Для начала может так и сделаем. Кто-нибудь подскажет.
DVE
Сейчас программа представляет собой web-браузер с набором дополнительных функций, таких как просмотр
всех ссылок со страницы, истории запросов и.т.п. + Встроенное управление FT857-897 + попугай для
любых радиостанций + аудио рекордер wav-mp3.
Можно сказать, что это две совершенно разные программы в одном окне.
Полностью открытый исходный код (inc в архиве) на Delphi7 позволяет всем желающим изменить что-то для себя.
Такой-вот Интернет обозреватель радиолюбителя.
deltaplus
совершенно верно :)
MikVolg
Спасибо! Исправлю, иногда не замечаю то, что перед глазами.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Май 2010 03:36:14 #
Programmist
А зачем изобретать велосипед? XML-RPC уже довольно давно используется, веб-браузер для этого прикручивать никакой надобности нет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Май 2010 03:42:59 · Поправил: Programmist (04 Май 2010 13:37:56) #
minorite
Хороший вопрос. Наверно изобретать велосипед – это судьба :)
А если серьезно, то это просто для удобства работы.
Лучше иметь одну свою программу, где есть все необходимое, чем десять сторонних.
Здесь обновление Бамбук-102D. Особых изменений нет.
Переехала кнопка РТТ, исправил мелкие баги.
В архиве генератор на 10 частот и мой старенький SoundTester.
Осциллограф, спектроанализатор, АЧХ и т.п. Может помочь в настройке.
http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file10397/
* Старые ссылки на mail.ru были удалены во избежание путаницы.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Май 2010 12:28:21 #
Programmist
еще один браузер? хм...(
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Май 2010 14:00:10 #
Programmist
Для меня удобство - это отдельный веб-браузер, а всё остальное отдельно.
Потому-что браузеры такие... браузеры. Я думаю многие обжигались на использовании любого браузера, что ИЕ, что тормозиллы, что оперы, в подобных случаях, когда браузер "прислуга за всё". По хорошему браузеры на фтп-клиент то не тянут, а не то что "за всё". Да что там фтп, веб-морду для битторрент-клиента не тянут. Я не о 15 минут попробовать - "о, работает, как круто", если что.
Ну и моноплатформенность (ИЕ) - путь в никуда :)
Извините, если что не так.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Май 2010 14:38:21 #
minorite
Согласен, конечно, браузер это штука не серьезная, тем более что отладить его нет никакой возможности – одной жизни не хватит. Потом никто не мешает его выбросить – останется только управление трансивером.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Май 2010 14:46:05 #
Programmist
Не согласен - штука серьезная, но цели иные :)
Вот-вот, полная куча приключений.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Май 2010 14:54:18 · Поправил: Programmist (05 Май 2010 11:36:35) #
Не смеха ради... Аудио интерфейс из старой звуковухи для подключения всего этого дела :)
И еще один... В корпусе блока питания.
Метки времени на записи (для версии 102Е).
Важное замечание по поводу браузера:
В процессе тестирования обнаружены частые “вылеты” (не корректно обрабатываются ошибки Java и ActiveX).
Следовательно, для основной работы лучше использовать что-то другое, или работать только на проверенных сайтах.
Возможность довести его до ума – тоже сомнительна (для начала придется переписать Windows).
Здесь только видимая часть “айсберга”.
При первом запуске программы (при утере ini файла) необходимо установить “Все по умолчанию”.
sergegeek
с авг 2010
Дата: 06 Июн 2011 21:58:39 #
Programmist!
Доброго времени суток!
Как для меня-то ты сделап очень хорошую вещь для начинающих сканнеристов.
Я пытался такое же написать на Paskal-e, но не получилось.
Очень удобно читать форум и сразу проверять частоты, о которых пишут.
Обычно быстренько просмотрел, кое-что записал и .....забыл.
А с помощью Бамбука я почти на каждой теме зависаю по несколько часов.
Теперь о плюсах и минусах.
Нету кнопки "закрыть вкладку".
Нет отличия активной вкладки от остальных в панели вкладок.
Нет пункта меню "About".
Нет выбора интерфейса, кроме FT-857 897. Если бы был ещё для ICOM R-10 или R-20 CI-V интерфейс - это
было бы очень хорошо. (Или скажи, где в сырцах копать).
Короче - получилась интересная и полезная вещь, а что на движке Trident - то сколько лет пользовались
IE и ничего - не померли.
Спасибо за нужную вещь.
С уважением к чужому труду и неравнодушию - Сергей.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Июн 2011 23:17:13 #
sergegeek
Спасибо, очень рад, что программа оказалась Вам полезной. Вкладки закрываются правой кнопкой мыши, неудобно, изначально не предусмотрел, теперь много надо переписывать, а времени нет. Выбор интерфейса сделать не смог, надо проверять на железе, а станция у меня одна. Можно копать в исходниках и модифицировать на свое усмотрение. Для этого и положил весь комплект, проект открытый, без претензий на авторские права.
Конечно, до полноценного обозревателя мне эту версию не дотянуть, но у нее есть один плюс: Огромное количество вирусов и различных безобразий через нее не проходят – программа просто виснет))) в ней нет поддержки многих функций, которые используют вирусописатели. Сам только ей и пользуюсь. С момента создания, не прошел ни один вирус (дополнительно установлен Avira).
 Страница:  1  2  »»
