Дата: 03 Май 2010 00:17:01
Я очень давно собирал этот девайс, решил опять собрать, вот не помню какой варикап CD1 брал и по катушкам L1, L3, L4, L5 подскажите, а именно куда и какую толщину проволоки мотать? Можно ли ето чудо инженерии перевести на питание 12В? На сколько снизится мощность? И ещё, дроссель L2 хочу намотать вручную подскажите какой материал брать?
Ссылка на описание:
http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
P.S: Пишите все что думаете, все предположения, будет полезна любая информация... |
Дата: 03 Май 2010 00:26:55
pyltist
К автору этого чуда инженерии не пробовали обратиться ? Или его уже посадили за "свободное вещание" ?
Дата: 03 Май 2010 00:30:54
pyltist бегло смотря на схему передатчика...поищите более удачную. Поисковики ответят на многие вопросы.
Дата: 03 Май 2010 17:49:58
pyltist
Зайдите на www.vrtp.ru
Там спецы по этим вопросам. |
Дата: 03 Май 2010 19:58:02
ФМ-модулятор + усилитель. И никакой возни с самодельным задающим.
Дата: 03 Май 2010 21:59:43
автомодулятор фильтровать по входу надо-бы. Говна с них много прёт
Дата: 03 Май 2010 22:50:59
С самодельного генератора, если нет приборов, попрёт ещё больше гадости и стабильности частоты не будет, если передатчик не кварцованный. У меня промышленного производства есть JVC, не кварцованный, уход +- 100кГц и температурная нестабильность, для самоделки +-10кГц думаю нереально.
А усилитель надо относительно узкополосный делать, с резонансными цепочками между каскадами и он сам всё отфильтрует.
Дата: 04 Май 2010 12:49:16
смотря о каких мощностях речь идёт и какой диапазонный интервал гармоник с модулятора прут . ГУН на гармониках ,а как правило во всех модуляторах такое безобразие с интервалом 30-60мГц тогда узкополосный УВЧ с межкаскадными цепями пусть резонансными полностью не отфильтрует гармоники. Хотя до 10 ватт вполне терпимо получается и можно с уверенным приёмом вещать на городок 300тыс жителей с девятиэтажки учитывая что аэродрома и ментов по близости нет.
Дата: 04 Май 2010 15:07:28
и стерео кодер впридачу
Дата: 04 Май 2010 15:32:39
ещё и встроенный rds бывает в модуляторах, получится балалайка которая будет читать содержание и жанръ трека .
Дата: 04 Май 2010 16:22:34 · Поправил: 250 (04 Май 2010 16:23:27)
В Туле было вещание Радио Рекорд. http://ru.wikipedia.org/wiki/Радио_Record. Принимал со спутника, выход шел со звуковой карты компьютера на FM-модулятор Ritmix. С Ritmix ВЧ-сигнал шел на усилитель BFG135+КТ610.Антенна 1/4 на крыше пятиэтажки. Вещал более полугода круглосуточно, пока не приехали)) Радиус покрытия был около 5км при условия приема на автомагнитолу с автомобиля. |
Дата: 04 Май 2010 18:09:56
250, а дальше? :) Ну приехали и ? :)
Дата: 04 Май 2010 18:39:09
бфг135 и рд15 выдадут 15 ватт в лёгкую. Надо вещать на КВ - тогда шансов что приедут минимальны.
Дата: 06 Май 2010 15:41:16
UncleHm Дело было вечером, часов в 18. Позвонили на домашний телефон и попросили открыть домофон. Предъявили корочки и сразу сказали, что встреча неофициальная. Попросили прекратить радиовещание, что и было сделано.
Дата: 06 Май 2010 19:44:39
Блин, только сегодня дали добро писать сообщения...
250 и что, даже неофициальный штраф не выписали, или только чаем обошлись?
Ладно, что-то вопрос далеко от темы ушёл, поймать меня никто не поймает! Вопрос в другом. Спаял я схему генератор на Т1 так и не запустился, транзистор КТ315 слабоват для этих целей, хочу генератор собрать на 2SC945... Я собрал первый вариант схему выложу, если С9 откидываю генератор вырабатывает нужную частоту, и давольно не плохо, даже в близ стоящем приемнике можно поймать тишину, а если подать сигнал на аудио вход то то всё работает идеально и качество звука изумительное, но когда припаиваю назад С9 генератор почти останавливаеся, и частота куда то уходит, что нужно добавить а что убрать чтоб генерация продолжалась, и чтоб транзистор Т2 запустился?
Дата: 06 Май 2010 20:43:59
Дата: 07 Май 2010 11:17:01 · Поправил: 250 (07 Май 2010 16:43:30)
pyltist Обошлось предупреждением.Никакого штрафа. Хотя за коньячьком мог бы и сбегать. Мы себе долго представляли как это будет (отлов,задержание,изъятие). А получилось вот так. Так что все рады и еще долго будем вспоминать.
Дата: 07 Май 2010 14:24:57
Может они тоже бывшие радиолюбители?
Дата: 07 Май 2010 14:53:29
В "просвещенной Европе" радиохулиганы предпочитают хулиганить из диких лесов, подвесив передатчик с антенной к ветке дерева, периодически меняя дислокацию. Так было написано в старинном журнале Радио, примерно начало 1990х годов...
Дата: 07 Май 2010 14:55:40
Все представители оных органов когда нибудь держали в руках паяльник... по моему скромному мнению.
Дата: 07 Май 2010 15:03:36
Конечно держали, когда конфисковывали вместе с другим оборудованием у радиолюбителя ))). А вообще они всю жизнь в белых рубашках проходили, какой тут паяльник...
Дата: 07 Май 2010 15:52:16 · Поправил: artlover (07 Май 2010 15:55:34)
dizelistПохоже,это действительно так- когда в 1974 году ко мне приехали 2 васи из отделения конфисковывать родительские приёмник "Фестиваль" ,магнитофон "Комета-201" и мою шарманку на 6п3с и г-807, один из них проявил недюжинные познания в теории распространения радиоволн.Да и по всему было похоже,что эта тема им близка.
Дата: 07 Май 2010 16:04:58 · Поправил: artlover (07 Май 2010 16:14:03)
pyltist
Эх... вспомню и я молодость...
Судя по вашей схеме ёмкость с9 недопустимо велика, смело уменьшайте её во много раз,скажем 100p.
Sorry,я слепой.Обозначения просто супер- половина по-русски,половина-греч. Но С9 обозначен явно n - нано. Какой номинал у вас стоит?
Дата: 07 Май 2010 16:59:51
С9 100 НФ я его не стал изменять оставил по схеме http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm А может там какой П-контур поставить? Я не понимаю в ВЧ, просто любопытно, почему где-то просто кондёр ставят, а где-то П-контур, п-контур он только гармоники вырезает? А кондёр какую роль играет? Сегодня попробую спаять схему, результат опишу... |
Дата: 07 Май 2010 17:31:34
Кондёр ставят по бедности.П-контур ещё и поможет согласовать межкаскадные сопротивления. А с9 ,приятель,надо уменьшить во много раз. В таком варианте он вносит ёмкость перехода вых.транзистора в цепи генератора. Паяйте,описывайте,что до меня-я уже буду далеко...
Дата: 07 Май 2010 17:37:47
Почему далеко?
Дата: 07 Май 2010 17:43:13
:-) Потому что,говорят,земля круглая. Если что,тебе здесь подскажут.
Дата: 07 Май 2010 17:53:16
Дата: 07 Май 2010 18:10:40
И сдесь верку пихают... Потом я ей займусь, сейчас не деталей на неё нету, не времени её паять...
Дата: 07 Май 2010 18:55:32
Ладно, что-то не получается по моей схеме собрать, Буду верку собирать....
Тема закрыта, спасибо за внимание...
