На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ SP704, Trongo, muha131, DangerAlex, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› CW маяк на 10050 кГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Май 2010 14:53:57 #
Тем кто собирается мониторить маяк на 10050 обратите внимание на рапорта и особенно на дистанцию приема соседнего по частоте 10133 и мощности в 0,5 ватта Шведского маяка http://www.radiorud.se/fyren_popup_10.asp
Средняя дистанция слышимости маяка получается в пределах 1000 км + -
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Май 2010 15:09:17 #
feri
Там вертикальная антенна? Что-то у них там кони и люди все вместе, найти затрудняюсь.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 04 Май 2010 17:32:08 · Поправил: Фанат (04 Май 2010 17:37:27) #
Слышу несущую и небольшой гул на 10050. Теперь слышу маяк, очень тихо, позывной не удаётся разобрать
morze
Offline5.1
Дата: 04 Май 2010 18:02:22 #
на частоте 10050 постоянно висит несущая, слышно тихо, по крайней мере у меня.
Маяка с отчётливым телеграфным сигналом не слышу
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 04 Май 2010 18:02:51 · Поправил: ut3rz (04 Май 2010 18:21:10) #
На 10050 несущая временами прилично идет и колеблется до ноля, как вроде кто выходной каскад настраивает но проходит максимум настройки. Маяка не наблюдаю даже присутствия.
DK0WCY на 10144 - громко, а SK6RUD на 10133 потише весь день слышен с утра с федингами от 0 и до 449
CADET
Самара
Дата: 04 Май 2010 18:25:43 · Поправил: CADET (04 Май 2010 18:31:10) #
Только это не несущая а Р/В станция. Возможно 2-я или 3-я гармоника. Говорят по-французки, вроде, женщина.
На выбор:
5025 R.Parakou 1400-1600 1..4..7 French/Dialects 20 86 Parakou
3350 KCBS Pyongyang 2000-1800 1234567 Korean 50 ND Pyongyang
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Май 2010 22:00:32 · Поправил: feri (05 Май 2010 12:01:48) #
minorite
да вертикальная ВОТ ОНА , хотя это и не показатель , я пока свой маяк тестировал перед установкой на постоянное место его работы все испытывал на диполь расположенный восток - запад и это мне и другим не мешало слышать маяк по бокам антенны с одной стороны в Италии и Греции и с другой в Норвегии и Швеции .
Для справки , сейчас ситуация такая с МАЯКОМ рожденным на просторах этого сайта при помощи участника NextDoor-a , мощность подводимая к антенне 450 милливатт потом 25м кабеля RG-213 далее вартикал в котором КСВ около 2. Если в эфир и улетает реально 100 - 200 милливат то это уже счастье.
А вот и результаты за несколько последних дней , разстояное везде около 1000 км и более.
EI2IP-28223.0--es-----------------------------1349-03-May
G7FYO-28222.0--IO82XO<ES>JN38-getting stronge-1305-03-May
EI5FK-28223.0---------------------------------1300-03-May
PS: сейчас на 10050 тишина на 10133 SK6RUD с уровнем сигнала 559
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Май 2010 22:09:01 #
feri
Ну как же не показатель, если никакой разницы между их вертикалом и диполем нет.
Зря материал на противовесы только расходуют :)
Дата: 04 Май 2010 22:50:57 #
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Что-то иногда из под шумов проскакивает, но непонятно что.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Май 2010 23:36:46 #
Маяк на 10050 кгц. вкл. можно слушать если кто услышит. Люди щас я на 10050 кгц. по вещаю, послушайте.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Май 2010 00:09:22 #
ut3rz
с мар 2008
Дата: 05 Май 2010 01:12:09 #
Тишина на 10050 кГц, дневной диапазон, поздно уже сейчас. Нет маяков и 10133 и 10144.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Май 2010 15:40:51 #
Маяк вкл. интервал между передачами 30 сек. КСВ-2.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 05 Май 2010 19:38:44 #
Nabludatel
Еще один вопрос возник, а чем мерили выходную мощность маяка , каким прибором , или 0.5 ватт это только в теории.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 05 Май 2010 21:42:47 #
Nabludatel, вы или мощность увеличьте или что другое для пробы включите, чтобы у вас точно передача была, которую возможно принять. Выше по частоте любительские станции работают, известные маяки громко слышны, прохождение есть. Ну абсолютно нет вашего маяка на 10050 кГц, одна несущая плавает и все.
Дата: 05 Май 2010 21:53:30 #
Вы потом, по возможности, гляньте на осциллографе свой передатчик, я вот свой, который на 1.843 работал и даже был принят мной за 221км, на работе подцепил и офигел - то что оказалось на экране "рядом с синусом и не стояло".
Подстроил немного, подогнал форму сигнала, после всего этого оказалось примерно 2Вт полезного сигнала, при 230мА 12В питания. Может потом снова его включу на какую-нибудь водосточную трубу или тросс на крыше :))) (через согласующее разумеется)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Май 2010 23:30:06 #
Маяк отстраивался по осцилографу, выполнен в заводских условиях. Замеры мощности производились, мощность 0,5 ватт. Маяк свой слышу за 3 км. Антена для этого диаапазона у меня "хрень",47 метров. Поставлю какой-нибудь многодиаппазоный вертикал ,настроинный на 30 метров тогда будет мой мячек слышно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Май 2010 23:46:08 #
Nabludatel
На кой хрен такие мучения? 15 метров проволоки в виде диполя и всё. Там ничего настраивать не придется.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2010 00:00:30 #
Завтро попробую 15 метров провода повесить под углом 45 градусов. Что получится интересно ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Май 2010 00:14:11 #
Nabludatel
"хрень"
А серьезно - если повесить наклонным диполем с равными плечами и запереть кабель дросселем из пяти витков самого кабеля у места запитки антенны - то может приятно удивить. КСВ можно подогнать изменением угла между плечами.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Май 2010 00:18:50 #
minorite опередил , если просто кусок провода 15 метров то "хрень" получится
а если прислушаетесь к совету minorite
и повесите диполь с плечами по 7,2 метра то получится антенна для вашего маяка.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Май 2010 00:31:27 #
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Вот так надо направлять из Мичуринска:
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2010 15:30:44 #
Запустил диполь с длинной плечь 7,5 метров. Просьба послушать частоту 10050 кгц. может с этой антеной маяк где-нибудь будет слышно.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 06 Май 2010 15:46:10 · Поправил: UA4HVS (06 Май 2010 15:47:33) #
У меня тишина полная. Похоже прохода нет. Т.к. станций мало на диапазоне.
Вечером можно послушать.
morze
Offline5.1
Дата: 06 Май 2010 16:31:34 #
попикал на WEBSDR 500 мои милливатт видно только на 14 мгц.
От меня до Голландского приёмника чуть поближе... проход отвратительный! Индексы А и К высокие...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2010 21:49:45 #
Сейчас на частоте 10050 кГц. слышу переговоры, иностранци. Маяк вкл.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 06 Май 2010 22:06:21 #
Немодулированная и неманипулированная несущая, чуть выше уровня шума. Дальше-то что?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Май 2010 22:23:46 #
Nabludatel
иностранци
Опять иностранци... украинци?
rmb
Это видимо и есть маяк с видом излучения N0N :)
CADET
Самара
Дата: 06 Май 2010 22:52:49 #
Авиа переговоры на ангельском на 10048 USB слышу, вещалку, возможно гармонику, до 15 UTC слышу. Маяка не слышу...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2010 23:19:02 #
rmb слушаем 10050 кГц,до потери пульса, пока маяк не прослушаем :) minorite английский язык
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
