Дата: 26 Дек 2011 17:35:51
В Хабаровске не слышно. Что-то есть на 14090, но непонятно что.
Дата: 30 Дек 2011 10:44:37
Люди послушайте пожалуйста частоту 14098 кГц. на ней работает маяк, его кто нибудь слышит ?
Дата: 30 Дек 2011 10:57:51
сейчас там ничего нет
Дата: 30 Дек 2011 11:06:06 · Поправил: Nabludatel (30 Дек 2011 11:06:25)
Джеймс Бонд
Виду настройку маяка, SDR недоступно, поэтому и обращаюсь к народу. Мощность где-то 0,5 ватт.
Дата: 30 Дек 2011 11:31:43
Поправка по частоте 14095 кГц.
Дата: 30 Дек 2011 11:38:54
с моей стороны тихо
Дата: 30 Дек 2011 11:42:31
feri
Сейчас возьму приемник и киллометров за 10 отъеду послушаю, поверхностную волну услышу, интересно !!!
Дата: 30 Дек 2011 11:46:46
Через SDR приемник Барселоны на 14095, чего-то пикает, только не пойму что.
Дата: 30 Дек 2011 11:49:15
не слышно :(
Дата: 03 Янв 2012 13:34:12
slychno 14.095.14 cw majak RST 529 slabo
u menja antenna 5 el yagi na priem
Дата: 03 Янв 2012 13:39:19
feri
Где-то милливат 300 работает. Кварц купил на 27500 кГц хотех запустить, но потерял его (
Дата: 03 Янв 2012 13:40:26
slabovato
ranjche ego luche slychno bylo
Дата: 03 Янв 2012 13:42:06
feri
Могу усилитель подцепить будет выдавать 2-3 ватта.
Дата: 21 Янв 2012 21:17:13
28222 кГц. запущен радиомаяк (Москва, антена MFJ-1610 на балконе, мощность 0,5 ватта). По Москве где слышно может ?
Дата: 29 Янв 2012 15:39:13 · Поправил: feri (29 Янв 2012 15:45:57)
Nabludatel
Чтото там не так с этим маяком , сейчас есть проход на Москву , мой маяк на 28.222.8 я в Москве сейчас слышно хорошо , значит и в обратную сторону должно быть слышно. Около часа прослушиваю 28,222 и полная тишина .
ЗЫ- послушал второй маяк на 27.504.3 также слышно в Москве , хотя антенна там низко висящий диполь. Спроси у москвичей они слышат твой маяк или нет.
Дата: 02 Фев 2012 13:21:50
feri
29 января мяк не работал АКБ разрядился, сейчас опять в работе. Твой маяк я сейчас слышу на 28222.
Дата: 02 Фев 2012 14:02:02
28222.5 итальянский и 28222.7 мой . у меня текст начинается с VVV CQ CQ ......
Дата: 02 Фев 2012 14:02:42 · Поправил: feri (02 Фев 2012 17:58:27)
дубль
Дата: 02 Фев 2012 14:03:40 · Поправил: feri (02 Фев 2012 17:58:10)
дубль
Дата: 02 Фев 2012 14:05:18 · Поправил: feri (02 Фев 2012 17:57:54)
дубль
Дата: 04 Фев 2012 09:58:07
feri
Текст у моего маяка be be be cw (позывной корявый, зашит не правильно) Beacon_cw@mail.ru |
Дата: 04 Фев 2012 12:11:10
На 28222 кГц слышно чей-то маячек. Сделал минутную запись.
Дата: 06 Фев 2012 02:30:27 · Поправил: feri (06 Фев 2012 02:31:01)
Егор 76
давай послушаем , посмотрим чей он.
Дата: 06 Фев 2012 08:56:54
Дата: 06 Фев 2012 11:44:03 · Поправил: feri (06 Фев 2012 11:44:40)
Егор 76
feri
если интересно - http://webfile.ru/5804454 , запись делал на улице.
Это турецкий маяк
позывной - YM7KK/B
частота - 28.2205
локатор - KN90IV
QTH - Giresun
мощность - 4 ватта |
Дата: 06 Фев 2012 12:12:47
feri
понятно, спасибо. Ошибка в 1.5 кГц выходит. Послушаю еще. Расстояние - 2500 км, азимут - 235 град.
Дата: 07 Фев 2012 19:59:57
Подключил усилитель мощности к маяку, выдает где-то 3-5 ватта. Подключил блок питания теперь нет проблем с АКБ. Конечно антена на балконе (1 метр от стены нв улице) это фуфло все, но лучше чем ничего, дождусь теплого времени суток тогда антену с маяком на природе установлю.
Дата: 11 Фев 2012 14:52:11
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1060197.jpg) [/imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/p1060200.jpg) Мой маяк с усилителем мощности, антена для маяка. |
Дата: 19 Авг 2012 10:23:04
На частоте 7050 кГц. работает тест-маяк, мощность 1 ватт. Кто, где слышит, присылайте рапорт.
