На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Главный раздел —› CW маяк на 10050 кГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 09:58:00 #
Запущен маяк на частоте 10050 кГц, мощность 0,5 ватт, позывной RN3RHO. Просьба послушать частоту, где слышно? Антена пока что суррогатная.
US5ERQ
Дата: 03 Май 2010 11:18:12 #
Пока не слышно.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 03 Май 2010 11:42:11 #
Nabludatel, Точно антенну видимо надо модернизировать, прохождение на Москву есть, по всем признакам должен бы быть прием у меня. Жду и наблюдаю.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Май 2010 12:43:28 #
Было дело работал /Beacon года 2 назад, в дневное время на частоте 14.062 (тоже не маячный участок) Через несколько дней после аннонсирования данного проекта в электронных СМИ, на почту стали приходить грозные послания от Англичан...мол, прекращайте хулиганить. Вы создаёте помехи работе QRP станций.
Мощность у меня была 100 милливатт, антенна на балконе :)
Самый интересный рапорт получил от товарища, который слышал меня на degen и штатный телескоп на балконе в Украине.
СПИСОК маяков на КВ
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 13:02:14 #
Антена значит пока не работает. Пока нету нормальной антены,веревка 47 метров,через антенный тюнер. Частоту сменю,небыло кварца подходящего.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Май 2010 13:09:36 #
А чё...нормальная антенна :)
Слушал на WEB SDR-е Голландском (сижу на работе) вас не услышал...
CADET
Самара
Дата: 03 Май 2010 13:22:53 #
В Самаре на вертикал, FT-900, уровень помех по S-метру 0,5 - 1 балл.
Нет и намёков.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 16:36:50 #
Вертикал поставлю, тогда может где-нибудь услышат. Пускай пока работает на "веревке" может где по проходу выскачит.
SWL 63
с мар 2010
Самара
Дата: 03 Май 2010 16:44:58 #
10050+-5 кГц пока guhor!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 18:03:22 #
А какой вертикал порекомендуете для маяка?
morze
Offline5.1
Дата: 03 Май 2010 18:12:53 #
а причём тут вертикал... используйте любую антенну.
Померьте КСВ вашей Антенно фидерной системы... сколько до антенны доходит?
Какая у вас мощность?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 18:28:37 #
Мощьность 0,5 ватт. КСВ метр на такие мощности не риагирует,даже стрелка не дергается. Я выставил на трансивере частоту 10050 кгц. выстроил по ниму антенный тюнер до КСВ 1:1,2 а потом маячек подключил всесто трансивера.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Май 2010 18:43:08 #
Ну если у маячка выход 50 ом тада, в такой последовательности должно работать :)
Мой КСВ метр (встроенный в тюнер) отклоняется и показывает мощность от 50 милливатт.
В вашем или шунт стоит или головка с такими небольшими значениями измерения.
Вообще вечер уже, ставьте кварц на 3560 и переключайтесь на "ночной" диапазон, тогда соседи вас точно услышат....
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 18:49:50 #
Нет,пока кварца нету. Пожже или на 80 или на 40 м.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 03 Май 2010 19:09:39 · Поправил: UA4HVS (03 Май 2010 19:11:44) #
Ну дык, седня али нет? Вечер не резиновый.....
А то на 10050 +-4 кГц стока появляется ..и USB и несучки....проход пошел на ДВ...10044,6...япошки (токо..сука...наримасика), служебная связь валит USB на 2 балла. А ваших "тратата индейцев" - нетути :(
Дата: 03 Май 2010 19:56:46 · Поправил: Sergey4565 (03 Май 2010 20:13:10) #
В Бирюлёво ничего не услышал. Активность на 10.1** была.
Берите кварц от телека на 3.579 или от компьютерной платы 14.318 - тогда в диапазон попадёте.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 21:34:56 #
Щас тюнер отключил,напрямую подключил маячек к антене. Может так что-нибудь получится. Завтро попробую диполь подключить 1/4 волны диаапазона 30м.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 21:51:05 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 21:55:50 #
Щас проведу в течении 5 минут,ьголосовую передачу. Буду считать от 1 до 10. USB. Просьба послушать и дать рапорт здесь. Интересует как работает антена при большей мощности.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Май 2010 22:04:44 #
Очень удачное время для левого маяка выбрано - когда все РЧЦ самии активно работают в эфире.
Думаю, Nabludatel - теперь под колпаком, если раньше не угодил.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 03 Май 2010 22:09:58 #
Да и не слышно ничего.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 03 Май 2010 22:18:26 · Поправил: UA4HVS (03 Май 2010 22:26:36) #
О.кто то в шумах побалякал. Но ОООЧЕНЬ слабо. Не...не считает...кто-то с форума...или вообще она занята службами. Вот запипись сделал.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/10050.mp3
Вообще-то для QRPP надо выставлять частоту на маяке точнейшим образом.
Текст забивать с последующей посылкой и при обьявленной её продолжительности (не менее 10 сек).
Тогда при современных средствах можно любой пук засечь. А так....все это мелкое хулиганство..не более.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 03 Май 2010 22:35:41 #
Щас сильней идут...японская речь.
Вот так вот . Тока на Любительских диапазонах. В эфире камню негде упасть......тем более на "нулевой частоте"...ище-бы на 10000 попробовали.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Май 2010 22:40:35 #
Поменяю кварц на 3,5 или 7,03 мгц. где-нибудь. Пока в деревне до 10 мая буду, маяк работать будет как есть, а потом переделаю.
Дата: 03 Май 2010 22:57:46 #
Если диполь делать, то его общая длинна будет 14.52м, подключение кабеля напрямую, непосредственно возле точки подключения к диполю, стоит надеть несколько ферритовых трубочек.
cuda
с окт 2009
Дата: 03 Май 2010 23:25:57 · Поправил: cuda (03 Май 2010 23:35:17) #
Ничего похожего на маяк не принял, приемник DE 1103, антенна комплектная выброшенная в форточку на грушу, юго-восток Москвы.
Nabludatel где деревенька то находится, если не секрет?
У меня как раз кварц на 3.579545 мгц валяется, могу подарить:))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Май 2010 00:11:40 #
cuda деревенька в Тамбовской обл. за кварц спасибо Вам большое. Щас опять маячек вкл. пускай работает, хлеба он не просит. В Москву приеду, разберемся. Завтро может для него диполек натяну.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Май 2010 00:14:55 · Поправил: feri (04 Май 2010 02:07:34) #
А по какой схеме маяк собран ? если есть покажите, а также интересно глянуть на фото готовой конструкции.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Май 2010 09:32:21 #
Схема,все есть. Щас не в Москве,приеду тогда выложу.
cuda
с окт 2009
Дата: 04 Май 2010 14:07:24 · Поправил: cuda (04 Май 2010 14:40:38) #
На 9 мая в деревеньку собираюсь, надо будет помониторить маячок, там и помех меньше и с антеннкой проще.
Тоже интересно по какой схеме маячок)
