На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Quinta, FastCat, andory, papirony, Iceman]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Yaesu VX-6R в качестве головного усройства
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 10 Мар 2010 18:57:38 #
Здравствуйте, можете поделиться схемой на FT-60R
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 03 Май 2010 21:06:28 #
Есть желание и необходимость работать на прием и передачу из автомобиля в диапазонах 2 м, 70 см, СВ, причем не хочется из за СВ диапазона использовать дополнительную радиостанцию. Читал, что можно VX-6R открыть на передачу в СВ диапазоне, вот только проблема - несогласованный для этой частоты выходной каскад радиостанции, со всеми вытекающими последствиями. Есть такая мысль использовать VX-6r с (большой или небольшой) переделкой в автомобиле. Переделка заключается в следующем: необходимо все потроха перенести в металлический корпус, переделать питание под бортовое, поставить доп. фильтра по питанию, это все не сложно (в принципе с паяльником на "ты", низкочастотные схемы тоже сам разрабатываю). Самое главное необходимо отключить выходной каскад радиостанции, и подать сигнал с предвыходного каскада на ТРИ независимых выходных каскада, каждый для своего диапазона, далее на две антены, одна 2 м / 70 см, другая СВ или через дуплексер (релейную комутацию) ( скрипя зубами) на одну антену. Сам понимаю со стороны кажется чушь, но обсудить можно. Прошу специалистов и опытных людей, всказать свое мнение, в чем я не прав?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Май 2010 21:10:52 #
Мне кажется ни одна из VX не работает на передачу в CB диапазоне. Даже после раскрытия.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 03 Май 2010 21:12:21 #
Где Читал, что можно VX-6R открыть на передачу в СВ диапазоне? Бред! Не раскрывается 6-ка на передачу в CB.
MK365
Дата: 03 Май 2010 21:16:47 #
Идея из разряда: "А можно штаны через голову одеть?"
Работать возможно будет, но плохо. Одинаково плохо на 2 м., 70 см. и СиБи. При том на СиБи работать врядли будет.
Купите FT-857 и все будет хорошо ;)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Май 2010 21:25:29 #
MK365
Хорошо будет только до момента переключения в АМ. Не знаю почему, но обычная 40 канальная сибишка слышит намного лучше в АМ чем 857.
deltaplus
Дата: 03 Май 2010 21:32:04 #
хахаха. прикольная бредовая тема как с самоката сделать автомобиль.
MK365
Дата: 03 Май 2010 21:38:26 #
scanner2000 почитайте отзыв hummer74 в рейтинге про FT-857. Он довольно интересно там все расписал по этому поводу.
Остап Б
с фев 2006
Дата: 03 Май 2010 21:46:01 #
Такое только в кошмарном сне может присниться.
Сразу вспомнилась рубрика ПАЯЛЫ-КТО ОНИ
medved
с мая 2008
Дата: 22 Май 2010 17:18:57 #
Да, парни! nekill купил бы себе нормальную шарманку и всё! ато потом ёщё и усилоки будешь соединять в один.
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 22 Май 2010 18:52:13 #
Все бы вам купить, хотя это как раз и не проблема, а потом сиди себе на диване и СВ, только скучно так,и извилины начинают выпрямляться. А коментарии хотелось услышать по существу, от тех кто разбирается приемо передающей технике получше меня.
ua3idq
с сен 2008
Тверская обл.
Дата: 22 Май 2010 19:25:24 #
Обьяснили по русски -дальше некуда=
Тоже самое.
А реально сделать трансвертер на 27 мгц к ней.Но проще купить сибишку
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Май 2010 20:31:02 #
MK365
Прочитал. Но дело даже не совсем в этом. По приборам получается что 857 всё-таки тупее чем обычный алан100 или мегажуть 2701.
