На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ ГЭС, Silent, muha131, ra2fgg, Nikolay, AndreyNDB, qwert0173, XOR, Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужна помощь от линуксоводов по трансляции аудио
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 03 Май 2010 23:04:09 #
Одной из моих хобби-заморочек является интернет-радио, причем именно трансляция. В полный рост вдруг стала задача - обеспечить прием потока с минимальными затратами и с максимальной дуракозащитой. Иными словами, надо собрать комп, который после включения тупо загружал бы стрим-плейер, и с одного единственного айпишника начинал проигрывать поток (ААС+ 48К). Причем никаких УПСов не должно быть. Ну и минимальная конфигурация компов (не плюйтесь только): первопень-100/133, 24/32М ОЗУ, ИСАшная сетевуха от 3СОМ, ИСАшная же звуковуха.
Попытка по привычке копнуть в сторону ДОСа результата пока не дала, известный MXPlayer чтот не захотел работать с потоками, ему файлы подавай... Остается только установка линукса в виде DeLi или DSL в консоли..., но в линухе я исключительный юзверь (хотя ядро фряхи пересобрать смогу)... Мож кто уже сталкивался с подобными задачами или сможет помочь с правкой конфигов? Венду не предлагать по причине лицензионности. Пиво с меня ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Май 2010 00:58:45 #
rw6hrm
Не только. OS-X например, имеет в своих утилитах одну, которая по заданным действиям пишет самопальные скрипты. В итоге полностью можно автоматизировать запуск плеера с исходными характеристиками.
зы :) Третий год пользуюсь Альтом и местами Убунтой, но таких страшных слов как Дели и ДСЛ в консоли не встречал. А ядро даже и под мухой не соберу. ))
А для первого пентиума можно попробовать Папи линукс (щенок). Дистр весом сто с мелочью мб, может быть загружен с внешней флэхи, сетевые утилиты там достаточно полные, а вот с пакетами стрим плееров ХЗ, репозитарии особо не ковырял. Очень быстр на старых или слабых ПК.
zlomaster
с июл 2008
Дата: 04 Май 2010 01:01:19 · Поправил: zlomaster (04 Май 2010 01:01:43) #
Достаточно будет дебиана, ну или любого линуха в минимальной инсталляции и vlc.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 04 Май 2010 06:49:53 #
Папик для нормальной работы требует 128-256 памяти, уже пробовал. С дебианом интересно, но опять же, вопрос железный - потянет ли... Сейчас еще Колибри ковыряю...
ixoid
Дата: 04 Май 2010 09:54:56 · Поправил: ixoid (04 Май 2010 10:11:25) #
При таких аппаратных ресурсах проще сразу взять дистрибутив десятилетней давности, чем отрывать лишнее от современных. Я бы поставил что-нибудь с ядром 2.0.ХХ + libc5 (оно у меня прекрасно работало в свое время на такой аппаратной платформе :)
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 04 Май 2010 11:54:21 #
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Май 2010 13:02:56 #
Добрый день. С Линуксом я пожизненно, а начинал с ЕС-1046)) Очень люблю Линух, годится на все случаи жизни))
Частично согласен с предыдущим мнением, что проще взять дист десятилетней давности - здесь фаворитом будет или старый Дебиан или РедХат
Дебиан предпочтительней для поставленных целей.
Однако идеальным решением будет новый Дебиан - потому что придется компилить какие-то новые программы (скорее всего захочется), важна совместимость + библиотеки новые.
И я бы делал так.
Для вашей маломощной конфигурации надо а) отказаться от энергоемких
программ типа графических оболочек KDE, GNOME и т.д.
Их не обязательно "удаляют" припосле инсталляции (если жесткий диск большой), просто можно запускать сервер в консольном режиме (в старом РедХате это "init 3" был, как помню) б) снять все лишние процессы (просмотр командой, например, ps -A и "убивание" ненужного с) аппаратное ускорение - например, два жестких диска с соот-щим разбитием на разделы, свап на отдельном диске, добавить память и т.д.
д) пересобрать ядро, ядра сегодня очень уж пухлые, и компилить их одно мучение))
Раньше можно было выбирать уже собранные ядра (так делали в Слакваре) различной конфигурации. Думаю, сегодня такое тоже доступно, если поискать в Инете.
Наверняка на форумах кто-то выкладывает.
Кстати, в старом Дебиане десятилетней давности я как то откомпилил ядро по минимуму и оно занимало лишь 400 Кб)) Комп просто летал))
Кстати, есть специальные версии Юникса (увы, зачастую коммерческие), которые очень быстро работают с мин конфигурацией от 4 Мб оперативной памяти. Я в свое время их юзал, очень доволен впечатлениями. Требовалась лишь одна дискета
для загрузки и 4-8 Мб памяти.
Конечно, могут быть аппаратные проблемы, иногда новые версии плохо работают со старым железом (чаще наоборот).
Но новые версии предпочтительнее, однозначно.
ПС недавно ставил Федору на комп 244 Мгц + 128 Мгц, все прекрасно работало, проблем никаких. Даже графические оболочки вполне себе пахали.
Вот здесь любопытный список "мини-линухов"
http://www.opennet.ru/prog/sml/166.shtml
http://www.opennet.ru/prog/sml/167.shtml
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Май 2010 13:06:45 #
Вот с этой ссылке я бы начинал подбор Линухов
http://www.opennet.ru/prog/sml/94.shtml
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Май 2010 14:34:18 #
О здорово, хорошая ссылка. А смысл ковырять новые сборки. Тут правильно сказали, надо что-либо старое Красноголовое, Дебы ХЗ как то не везло мне с ними ИМХО большая вероятность что не поддержит жедлезки. Или может вообще Юних-Фрю старую поставить, тем более я так понял у топикстартера опыт с БСД есть. Времён первых пней подобрать.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 04 Май 2010 18:03:40 #
За ссылки и разжевывание спасибо. Пошел копать...
jno
с мая 2010
Дата: 24 Май 2010 23:09:07 #
есть консольный вариант VLC (cvlc).
а VLC умеет стримить. точно. живёт на videolan.org
хотя в этом деле я - профан.
дистрибут любой (ядро всё равно кастомное лучше собрать), но я бы взял slackware - не тратить ресурсы на навороченный packet management.
в порядке фаллометрии скажу, что начинал с БЭСМ-6 и ЕС-1022 :P
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Май 2010 23:57:55 #
rw6hrm
Попробуй это SHOUTcast или http://www.icecast.org/
Первая на базе Винамп вторая как под линух так и под винду.Мы организовывали трансляцию автоканала с СБрадио на сайт.Работает замечательно.Единственное требование для трансляции в инет это статичный IP адрес,но это ща не проблема.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Май 2010 00:01:40 · Поправил: rw6hrm (29 Май 2010 00:03:21) #
agents, предлагаемое - это трансляция. Мне трансляция не нужна, мне прием нужен в соответствии с железом в первом посте. Трансляция - это самое простое что можно придумать, тут проблем нет...
...пока остановился на ФриБСД6. Загрузка Первопня-166ММХ при воспроизведении потока ААС+ 40% - вполне приемлемо. Звук - ЕSS1868, работает стабильнее пластыря (что странно).
