Дата: 04 Май 2010 08:14:49 · Поправил: deltaplus (04 Май 2010 08:17:37)
Здравствуйте!
Завалялась пластинка, закрались смутные сомнения о ее происхождении в моих закромах, очень стал переживать что это бериллиевая керамика. Цвет пластинки молочно белый.
Вопрос:
1. Является это бериллиевой керамикой?
2. Вредна ли бериллиевая керамика и при каких условиях?
3. На керамике обнаружена паста, возможно что это бериллиевая паста?
4. Если это бериллий то что с им делать?
5. А может и не бериллий тогда что за керамика?
Спасибо за ответы. |
Дата: 04 Май 2010 08:59:23
Это накладка на розетку. Служит для снятия наводок торсионных полей при передаче напряжения на вилку.
Применялась в военке.
Дата: 04 Май 2010 09:06:50
Да оно самое. Вредна пыль, так что не точите.
Дата: 04 Май 2010 09:38:55
по размерам очень подходит под транзисторы типа кт825, видимо термопроводник для радиатора.
Дата: 04 Май 2010 09:44:05
deltaplus
Сама по себе бериллиевая керамика не вредна. Вредна только пыль, стружка и т.д. Поэтому не стоит пилить, точить. А так - очень хорошая изолирующая теплопроводящая прокладка.
Дата: 04 Май 2010 10:45:06
Применялась в военке. Я плакал....
Дата: 04 Май 2010 11:12:57
Это отечественная термопрокладка из тепплопроводной керамики для транзисторов с корпусом KT-9 (КТ827А - пример). http://thermoceramics.info/Default.aspx?ProductID=19&iLanguageID=2&iCurrencyID=1
Попробуйте держа двумя пальцами удержать ее, прислонив противоположный край к жалу горячего паяльника.
Паста - теплопроводная паста для вытеснения воздуха - кремний-органика. Если отечественная, то КПТ-8 |
Дата: 04 Май 2010 11:59:11
Обожгёт моментально?
Дата: 04 Май 2010 18:14:57
проверил, очень медленно нагрелся противоположный конец керамики, судя с логики выходить что это оксид алюминиевая керамика.
Еще один вопрос:
В корпусах микросборок, в корпусах мощных транзисторов в подложках может быть бериллиевая керамика?
Дата: 04 Май 2010 18:44:59
Может всеже проще мышьяк или цианид поищите? Чаще встречается))))
Дата: 04 Май 2010 18:52:11
Магнетрон от микроволновки ;-)
Дата: 04 Май 2010 20:32:29 · Поправил: deltaplus (04 Май 2010 20:56:14)
Sergey4565 Магнетрон от микроволновки ;-)
А где в магнетроне от микроволновки бериллий? Были бы предупреждающие знаки, или это просто неуместная шутка?
Дата: 04 Май 2010 20:40:45 · Поправил: deltaplus (04 Май 2010 20:46:23)
Дата: 04 Май 2010 20:58:11
Уф... Бериллиевая керамика стоит в ВЧ/СВЧ транзисторах -
КТ606/КТ904/КТ912/КТ921 и др, где корпус изолирован от кристалла. А по поводу вреда - езжайте на завод
керамических изделий. Вот там можно подышать окисью бериллия (это она и ядовита - а прокладка из КЕРАМИКИ на её основе-всё накрепко спекается в изделие!).
Дата: 04 Май 2010 21:01:17
Дата: 04 Май 2010 21:05:59
Припой
Спасибо за информацию, пару месяцев разбирал КТ922В и извлекал от туда медный винт для заглушки дыры в радиаторе для усилителя, подложку и пилил и молотил молотком, пыль падала везде на одежду. Умудрялся пить пиво в это время.
Таких разборов и транзисторов за мое существования достаточно было, вот и собственно причина моих беспокойств, просто здоровье резко начинает барахлить, может это паранойя, лучше было бы это так.
Дата: 04 Май 2010 22:33:59 · Поправил: minorite (04 Май 2010 22:35:12)
Кстати гранильщики изумрудов, бериллов и прочих бериллийсодержащих камней тоже болеют бериллиозом. Только чтобы заболеть - надо вдыхать пыль несколько лет, если не несколько десятков лет.
У меня тут недалеко от дома предприятие одно имеется. Там работали с бериллием до начала 90-х.
Обычно бериллиоз начинался у рабочих через 5-10 лет после постоянной работы в цехах, где обрабатывался бериллий.
А тут от пластинки керамики очкуют.
Дата: 04 Май 2010 22:42:43
Гораздо чаще встречается бериллиевая бронза, чем керамика, обычно это композитные подшипники скольжения.
R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 05 Май 2010 04:15:04
deltaplus
Ну, так бояться не стоит. Вот Вам ещё страшилка. Если не ошибаюсь, то все процессоры сделаны из бериллиевой керамики. Да они ещё и воздухом постоянно обдуваются, так что бериллиевая пыль разносится по всей комнате! :) А микросхемы в керамических корпусах? Так что не бойтесь. я вот на бериллиевой керамике ножи править люблю - очень хорошо выходит. Но не призываю так делать, потому, что наверно всё же немного неполезно.
Дата: 05 Май 2010 09:38:37
Процессоры из обычной керамики (теплопроводность так-себе), да и то только П-133 и подобные, все современные из стеклотекстолита, сверху приклеена медная-лужёная пластинка для защиты кристалла от сколов.
Дата: 05 Май 2010 10:34:35
Да, ребята, бериллиевая керамика вызывает рак, это верно, и это весьма погано. В 1994 году впервые столкнулся с созданием "транкинговых" радиосетей и "их" оборудованием. Это "их" оборудование уже давно было у "них" списано, смарт-транк ещё не родился, МПТ1327 ещё не началось, более ранние "протоколы" покупалися у нас небедными группировками, за сумасшедшие по тем временам денежки. Так вот там были шикарнейшие сумматоры, циркуляторы, нагрузки, всё толстенными медными волноводами (коаксиальными кабелями по сути) и на каждой нагрузке, которая легко выдерживала 200Вт мощи, стояли устрашающие значки жёлтого цвета - череп и кости, было написано типа дендже-берилиум, словами не нашими. Эти значки произвели на меня тогда удручающее впечатление, разбирать нагрузки или пробовать их на язык и даже прикасаться к ним у меня не было никакого желания. Так что было время, когда об опасности людей было принято предупреждать.
Дата: 05 Май 2010 10:36:53 · Поправил: serk (05 Май 2010 10:39:14)
Да и на нашей "вражеской" кафедре конструирования радиоаппаратуры мне советовали от бериллиевой керамики держаться по-дальше, а в теплопроводной пасте мне говорили её нет, дескать - не бойся. Как мне объясняли тогда - это керамика исключительно для СВЧ, в процессора её ставить не обязательно. На том мои скромные познания по бериллию и заканчиваются, к бериллиевой бронзе и всяким пружинкам опасность не относится.
Дата: 05 Май 2010 11:06:33 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Май 2010 11:06:51)
Дата: 05 Май 2010 12:56:53
На крутых акустичских системах делают из бериллия пищалки , однако знаки не не вешают ...
Дата: 05 Май 2010 13:09:15
Дата: 05 Май 2010 13:28:11
А бериллиевая керамика® может составить приличную конкуренцию ртутной антенне®, если еще набросов типа такого добавить. |
Дата: 05 Май 2010 14:51:51
Берилливая бронза такая же отрава, как берилий, ежели её начать шлифовать, носить на теле и т.д. Ото всего этого нужно держаться подальше.
Дата: 05 Май 2010 15:05:55
Всё... понеслось. Новый жупел радиосканера - бериллий - страшнее ртути, свинца, кадмия и полония вместе взятых...
http://en.wikipedia.org/wiki/Beryllium_poisoning
Typical levels of beryllium that industries may release into the air are of the order of 0.01 µg/m3, averaged over a 30-day period, or 2 µg/m3 of workroom air for an 8-hour work shift. |
Дата: 05 Май 2010 15:11:46
Ну, да, он же на каждом шагу валяется, бериллий-то. Куда ни глянь - один бериллий!! :)
Дата: 05 Май 2010 15:12:23
minorite А то! Тут попросил сделать запись телеметрии саткома, который чуть ли не все слышат на резинки, палки, верёвки бельевые. Так и что? Хе-хе. Это ж делать надо! А тут делать ничего не надо, плети так сказать кружева и плети, вот и плетут. Ну любят они это. :)
