Дата: 08 Май 2010 06:57:20
Не Вы одни принимаете эту загадочную несущию
Говорят, ещё владельцы алинок разнообразных тоже всю жизнь мучаются от обилия загадок подобных, особенно после подключения к ним внешних антенн:)
Дата: 08 Май 2010 14:57:26
Ангстрем
Стиль речи джедаев мастера Йоды великого не каждый раз означает мудрость великую слов сказанных.
А помеху я найду. Точно-точно.
Дата: 08 Май 2010 15:18:17
Antisanitar
Ищите рядом.
Дата: 08 Май 2010 19:20:57
Нашел рядом. Метров 700-800 всего.
Так, друзья, признавайтесь чья свистоперделка звенит на 140 МГц.в Одессе на Новосельского, 46а. а то мешает сильно-сильно.
Дата: 08 Май 2010 22:23:53
Triazalon
А на 171,65 канал управления светофорами. - о, спасибо за информацию, давно думаю, что написать в своей табличке частот напротив этой частоты.
Так, друзья, признавайтесь чья свистоперделка звенит на 140 МГц.в Одессе на Новосельского, 46а. а то мешает сильно-сильно. - это шо же за штука такая, что аж до меня добивает ?
Дата: 08 Май 2010 23:17:19
А мало ли. Мож "Сенава" какая "завелась"? Там высота подвеса антенн метров 60. 16-и этажка еще и на горочке. Вот и дует себе как дурная.
Дата: 08 Май 2010 23:25:44
Это довольно мутная крыша. Явно армейских антенн там нет, но стоят армейские телескопические мачты с антеннами на двухметровый диапазон. Особенно радует триангопункт расположенный на крыше. Из чего следует, что здание является стратегическим объектом.
Вообще на той крыше по моему, раньше была головная станция кабельного телевидения. Но кроме них там ещё что-то есть. Могу поинтересоваться у компетентных людей.
Дата: 08 Май 2010 23:32:41
Triazalon откуда вы взяли что триангуляционный пункт есть стратегическим объектом? Знаю десятки разрушенных их и не восстановленных до сих пор. Про маяки вообще молчу, всё чисто номинально на балансе.
Дата: 08 Май 2010 23:33:54
Я чего-то думаю, что там что-то даже не любительское, а совсем бытовое. "Харвест", "Сенао" или что-то такое. Типа перестало работать, а хозяин даже не собрался демонтировать и починить. Или хотя бы выключить.
Triazalon
Наверху не был триангопункта с соседних крыш там не наблюдал. Хотя может просто не заметил. Было бы интересно.
Дата: 08 Май 2010 23:44:32 · Поправил: Antisanitar (08 Май 2010 23:51:41)
toksin Смотри какой профиль красивый нарисовывается. Ты - слева, высотка - справа. Красота.
Общие потери трассы 120 дБ. Мощность передатчика +10 дБм. Антенны по 0 дБ. К тебе сигнал должен приходить с уровнем -110 дБм, что вполне себе ничего. Не шикарно, но шумодав откроет. Тем более немодулированная.
[imgs-l] http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ode_140.jpg[/imgs-l] |
Дата: 08 Май 2010 23:50:08
Antisanitar
Это объясняет почему в 2 раза ухудшается сигнал на высоте 5 м , по сравнению с 12 м. Да прямая видимость.
Дата: 09 Май 2010 01:20:28
Дата: 09 Май 2010 06:07:26
Antisanitar, а чем сделана такая картинка?
Дата: 09 Май 2010 08:12:01
Гонец
www.linktest.ru
только я затер координаты месторасположения toksin-а а так всё. |
Дата: 09 Май 2010 10:44:49
Antisanitar спасибо! Хороший сервис.
Дата: 09 Май 2010 13:06:42 · Поправил: SPEAKER (09 Май 2010 13:18:26)
toksin
Сигнал идет со стороны Одессы. Базовая антенна стоит на высоте 12м(у меня), я проверял на высоте метров 5, несущую слышно хуже(по сравнению с базовой), но максимум явно в направлении Одессы.
Геостанционарный спутник (направление Юг, экваториальная Африка) тоже ведь в направлении Одессы от Вашего местонахождения.
144.025 в Краснодаре сигнал слышно на 58 57 максимум идёт с направления 44- 46 градусов - экватор восточного побережья Африки.
Моя версия, что это несущая спутника.
Дата: 09 Май 2010 14:07:39 · Поправил: Triazalon (09 Май 2010 14:12:16)
SPEAKER Моя версия, что это несущая спутника
В Одессе на 140,015 стоит несущая местная, с огромным уровнем 9 +30(+40)dB (со спутника такие уровни невозможны). Источник сигнала вроде локализован (читай выше), к спутникам он отношения не имеет. По всей видимости это один из линков специального назначения.
Дата: 09 Май 2010 18:17:18
Интересно, а что в этом линке передается, если ТС пишет:
Несущая. Немодулированная. Чё там записывать?
Дата: 09 Май 2010 18:38:50
SPEAKER Уровень, при удалении от адреса, падает и это важно. Непосредственно под зданием - огромный. У меня дома, метров 800 оттуда, очень сильный, в 3-х км. просто сильный. В 10 км уверенный, в 30 км. - слабый. Не думаю, что с геостационара можно нарисовать на Земле лучик димаетром 100 км в диапазоне 140 МГц. Был бы спутник, одинаково бы принимался в пределах Одеской области наверняка, а то и по всей Украине с близкими уровнями. Я уверен, что не спутник.
Дата: 09 Май 2010 21:52:40 · Поправил: Triazalon (09 Май 2010 22:17:59)
А ничего, просто линк стоит до востребования и всё. Может завтра там цифра начнёт идти или телефонный канал. Наверняка где-то и входная частота есть в этот линк.
Дата: 09 Май 2010 23:40:46
Недавно появился. Пара недель как.
Дата: 09 Май 2010 23:51:43
Недавно появился. Пара недель как. - подтверждаю, раньше там было тихо, не один раз мониторил эту частоту.
Дата: 10 Май 2010 01:46:13
Да ничего в этом особенного нет. Это военные будни, они постонно что-то где-то ставят. Я такого навидался ой как много и в самых разный диапазонах.
Дата: 21 Май 2010 22:46:28
А, кстати, пропала несущая-то. По косвенным данным можно предположить, что сия активность могла быть приурочена к учениям МЧС.
Дата: 21 Май 2010 23:09:22
Дата: 22 Май 2010 00:17:37
Ну допиши еще 140.015 :-)
Дата: 17 Апр 2011 20:01:52 · Поправил: Antisanitar (17 Апр 2011 20:03:04)
Кстати, геодезический знак там таки есть. Или триангуляционный пункт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/geozn.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Апр 2011 23:54:41
Antisanitar - Молодец.
