Дата: 06 Май 2010 02:24:49
Hi
В GP380 стоит скремблер инверсионного типа (марка неизвестна), в CPS не могу найти никаких его настроек.
Чем его можно настроить (поменять частоту среза)?
Дата: 06 Май 2010 11:52:32
если это что то типа 04хк02 то перерезанием или запаиванием перемычек, если D400 то специальной программой, а если fx128 то только заменой кварца.
Дата: 06 Май 2010 14:20:11
Станция опечатана продавцом.
Возможно-ли дистанционно узнать (по каким-либо признакам поведения станции) тип скремблера. Или там в CPS написано что-нить?
У меня, например, сейчас есть возможность выбрать один из двух ключей скремблирования (при удержании нижней боковой функциональной кнопки). Прям так на экране и показывает "Ключ:1" или "Ключ:2", менять их можно стрелками на станции.
А при двойном нажатии на эту кнопку скремблер отключается, на экране так и пишется "СКР:ОТКЛ".
Не встречались с таким девайсом?
Прогой или знанием о ней не поделитесь? ;)
Заранее спасибо.)
Дата: 06 Май 2010 15:47:22
беспанятие что у вас там, довелось подержать 380 с интервоковским маскиратором но как он управлялся уже не вспомню, а ваш на D400 вроде не похож.
Дата: 06 Май 2010 23:45:46
Дата: 06 Май 2010 23:52:21 · Поправил: kentor (06 Май 2010 23:55:47)
buraner
На Ваших фотографиях изображена плата самой радиостанции, а плата скремблера установлена вместо платы клавиатуры.
Дата: 07 Май 2010 00:19:54
Плата скремблера воткнута в широкий разъём. По фото легко определим, но я думаю, что это филкомовский daxon. На это указывает глубокая интеграция скремблера в станцию(выбор из меню ключа и тд), все выше перечисленные(04хк02, на основе fx128)- полукустарщина. Фото в студию.
Дата: 07 Май 2010 00:31:49
Дата: 07 Май 2010 00:44:26
"Квадратик" большой и есть плата
Дата: 07 Май 2010 00:45:08 · Поправил: buraner (07 Май 2010 00:46:46)
Да, я уже понял..)
04XK100
Остался только вопрос, чем ее програмить.) |
Дата: 07 Май 2010 00:50:15
Там 32 ключа должны быть вшиты
дальше не переключаются?
Дата: 07 Май 2010 00:52:52
buraner
Б2 твоя версия
Дата: 07 Май 2010 00:54:01
Не-а, только 1, 2, 1, 2, ..... Т.е. по кругу.
Дата: 07 Май 2010 00:58:08
buraner
Б2 твоя версия
В смысле Б2 - это только 2 ключа?
Дата: 07 Май 2010 01:08:41
это для моделей GP360, GP380, GP680
тип маскиратора 26,27
а вот как программировать не знаю(
Дата: 08 Май 2010 01:18:47
У товарища узнал что эти чипсеты даксоновские и программируют скорее всего софтом а не перемычками.
программатор RDM9 и софт CONFIG.
теперь хоть знаешь что искать)
Дата: 08 Май 2010 01:48:55
buraner
Файлы по Вашим ссылкам уже удалены.
Интересно знать, Вы сами их удалили, или кто-то другой постарался?
Дата: 08 Май 2010 03:04:41
Да, и хотелось бы попросить ещё раз выложить/сфоткать плату скремблера так, чтобы было видно монтаж и микросхемы.
Дата: 08 Май 2010 04:18:39 · Поправил: LeXter (08 Май 2010 05:30:39)
Чуть замазал лишнее, чтоб проблем не возникло: Станция опечатана продавцом. |
Дата: 08 Май 2010 04:24:18
Выше единственное фото выложенное топикстартером "по делу", остальное внутрянка Моторолы.
Дата: 08 Май 2010 12:06:31
LeXter
Спасибо за фото.
Дата: 08 Май 2010 12:39:59
А кто с этими платами в живую сталкивался, работал с ними и программировал их?
Дата: 10 Мар 2016 21:18:38
Есть подобие платы. Она глушит принимаемый сигнал. Что с ней делать?
