На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Прочее —› Где в Москве купить Comet SMA24 Dual Band?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Dalemir
с апр 2010
Дата: 06 Май 2010 11:57:05 #
Может кто подскажет где в Москве купить Comet SMA24 Dual band или аналогичную.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Май 2010 12:20:39 #
В качестве эффективной замены, можно предложить Comet SMA24 Dual band или SRH536. Лёгкие, качественные антенны на 144/430МГц, длиной 42см и 36см.
Вот еще аналог.Источник-http://www.hamradio.cmw.ru/techn/vx-3.htm
Кстате у даймонда есть подобные аналоги.
Dalemir
с апр 2010
Дата: 06 Май 2010 12:24:27 #
Повторяю еще раз :) Где в Москве купить Comet SMA24 Dual band или аналогичную?
Дата: 06 Май 2010 12:27:05 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Май 2010 12:32:14) #
Никто не знает, эта аннтенна стоячая? Или как японский Diamond - на пол-шестого? Китайский Даймонд сделали чуть пожестче - часа на три :) Инетересно как в этом смысле SMA-24.
Dalemir
с апр 2010
Дата: 06 Май 2010 12:32:30 #
Она стоячая,как после виагры :)
Дата: 06 Май 2010 12:34:06 #
Dalemir
А как после Виагры, расскажите.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Май 2010 12:57:00 #
Стоит-нестоит... такая вот эротика попадалась :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Май 2010 13:29:17 · Поправил: Home7 (06 Май 2010 13:42:09) #
Разве это эротика? Вот эротика!
http://shop.siriust.ru/images/M0021262.jpg
А насчет КСВ у резинок,это просто беда.Мне на проверку принесли десяток резинок, взятых из одной каробки,каждая резинка показала свой резонанс,но ниодна не совпадала с паспортными характеристиками.
Дата: 07 Май 2010 15:29:11 #
C наступившим и наступающим!
Антенна есть в yaesu.ru
Олегыч
с июл 2010
Дата: 21 Авг 2011 22:55:50 · Поправил: Олегыч (22 Авг 2011 20:48:03) #
У Comet SMA24 в заводском варианте резонанс был на 428-429 МГц, сделал кус-кус 5 мм по анализатору, резонанс переместался на 434-435 МГц, полоса 430-440 МГц при КСВ 1,4. Антенна сделана аккуратно, штырь в виде калёного тросика (не то, что Diamond SRH-36), по сравнению со штатной и АТЮ-шками по приёму прибавка 2-4 балла. По передачи открыл репитер, который раньше не мог открыть. При тестировании по району если в каких-то точках не было связи, то и с SMA24 связь так и не появилась, тем не менее, если связь с АТЮ-шками была на 4-6 балла с шумами, то с SMA24 6-8 баллов без шумов.
За 752 руб. в Профи считаю удачной покупкой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
