Дата: 12 Май 2010 16:59:30
Професиональных оценок специалистов нету.
Ну что тут сказать - для такого размера очень прилично. Профессионалы может быть такими финтифлюшками не интересуются.
О литий-ионной батарее - часов 20 непрерывно пожалуй проработает, во всяком случае на средней громкости. Слушаю в основном с наушниками - шум на кв раздражает жену :-)
Вот с зарядкой намудрили - нет быстрого заряда как в мобилке. Заряд идет часов 5-6 как минимум.
Дата: 12 Май 2010 17:17:17
Еще вопрос. В 1123 можно аккумуляторы мизинчиковые применить.
А в 1125 там что только батарейки?
Насчет професионалов, да нет, есть такие всем интерресуются и все понимают на высшем уровне.
Вон за Деген-1103 все разложили. Хотя финтиклюшка ведь тоже не самого высокого уровня.
А это революционно-ДСП-современное не заслужило такого внимания.
Дата: 12 Май 2010 17:43:38
Стоит литий-ионный аккумулятор 600 ма/ч аналог нокиевской батареи BL-5C.
Дата: 12 Май 2010 18:56:08
Всем привет. Может понадобится пользователям DE-1125 -
две функции нет в инструкции:
1. Приемник выключен - удерживая клавишу (REC) крутануть верньер по
часовой = установка таймера, max 90 минут (время срабатывания
задаётся верньером), по окончанию - громкий звонок.
2. Приемник выключен ( даже если заблокирован, не важно),
одновременное нажатие и удержание клавиш (MW)(SW) - отображает
состояние аккумулятора в цифровом виде
(в правом нижнем углу монитора).
Удачи Всем! 73!
Дата: 12 Май 2010 21:00:22
Пару вопросов владельцам.
1. Какой ток потребления при средней громкости?
2. Что регулирует колесико, в 1123 его нет
Дата: 12 Май 2010 21:52:10
Максимальный ток потребления ≈120mA
Верньер, он же ручка управления, выполняет много функций -
установка частоты, каналов, времени, даты, будильника и т.д.
Дата: 12 Май 2010 22:07:14 · Поправил: zmegan (12 Май 2010 22:15:45)
Не мало однако.
Емкость 6аккумулятор 600 ма/ч, то есть 5 часов работы
Дата: 13 Май 2010 00:25:03
Удачи Всем! 73!
Кому удачи, а кому бессонья!:(((( Перепробовал на своем DE-1123 всевозможные варианты нажатия двойных клавиш. Но увы.... Видать ОТЛИЧАЮТСЯ они.
Дата: 13 Май 2010 01:09:55
странно - индикатор показывает полную батарею (правда несколько часов после зарядки отработал), а в цифровом виде 46. Чего 46? Надо понаблюдать.
Дата: 13 Май 2010 04:09:27
хм, полностью заряженная батарея на цифровом индикаторе показала 58 единиц чего-то.
Дата: 13 Май 2010 08:16:57
Может это 5.8 в = 58, а 46=4.6 в Хотя 5.8 для батареи LiON очень много. И не спится же Вам fedor37. :))))
Дата: 14 Май 2010 22:13:41
При полной разрядке аккумулятора состояние батареи в цифровом виде составляет 27. То есть диапазон напряжения акб 27 - 58 неких единиц.
Дата: 16 Май 2010 15:17:45
У меня аккумулятор на 850 ма/ч. Видел в инете аналогичные аккумуляторы на 1120 ма/ч.
Дата: 16 Май 2010 15:40:29 · Поправил: fedor37 (16 Май 2010 15:41:29)
Что-то я сильно сомневаюсь, что в корпус BL-5C можно впихнуть такую емкость 1120. Я с подобными обманками встречался. Написана запредельная емкость, а на деле в два раза меньше и из строя через пару недель выходят.
Дата: 16 Май 2010 21:19:47
Привет, Всем.
Сразу скажу, причина вскрытия - любопытство.
Расположение деталей в DE-1125
...вдруг кому понадобится.
Удачи, 73! |
Дата: 16 Май 2010 23:47:55
Зря сомневаетесь - здесь http://sotamarket.com.ua/index.php?id=490 предлагают BL-5C правда на 1020 ма/час , а не на 1120, но все равно это больше чем 850, не говоря уже о 600 ма/час. |
Дата: 17 Май 2010 00:25:23
LOV
А где фото с аккумулятором? У меня правда DE-1123 и он мне нравится больше тем, что имеет обычные ААА-аккумуляторы, которые заменить на больший ток не составляет труда. И это телефонный разьем в нижней части корпуса не очень удобен. Или как?
Дата: 17 Май 2010 10:30:26
"телефонный разъем в нижней части..." Да,наверное не удобен,
но я и не пользуюсь им. Вопрос с питанием тоже решаем:
желательно найти (оригинал) аккумулятор Nokia BL-5C 970 мАч,
а в комплекте был 850 мАч, но тоже на долго хватает,
хотя конечно - зависит от РЕЖИМА использования.
Ну и шнур питания + Ваша, фантазия (годится для экспедиций). :)
Дата: 17 Май 2010 14:22:59
сегодня купил такой. отпишу позже подробнее.
первое впечатление - КВ, FM, и MP3 - хорошо, но на СВ звук с искажениями (сравнил с G6, там чисто)
Дата: 17 Май 2010 15:04:35
меня и звук в кв не радует
предлагают BL-5C
завтра схожу посмотрю - у нас предлагают несколько модификаций аккумуляторов. По идее все что называется BL-5C должно быть стандартного размера. Есть BL-5CT - это явно будет толще или еще чем-то отличаться.
Дата: 17 Май 2010 15:05:56
LOV
Сколько ом динамик?
Дата: 17 Май 2010 17:09:15
LOV
Где покупали и сколько стоил?
Дата: 17 Май 2010 18:01:13 · Поправил: fedor37 (17 Май 2010 18:34:53)
v255
у нас вообще ломовые цены по сравнению с украиной - купил за сто баксоф.
Интересно как на Сахалине...
P.S в минск возят из москвы. В москве дороже чем на украине. Думал заказать украинский, но разница за перевод-доставку от продажной цены была примерно более 20 баксов и ожидание недели 2.
Дата: 17 Май 2010 18:27:33
Привет, Всем.
Покупал через Интернет, магазин Radio-Salon, работают корректно и
быстро, на Сахалин доставили менее 3 суток! Всё обошлось в 3 с
копейками. (цена меня устраивает).
fedor37
Динамик 12 Ом, наверное поменяю, может сегодня...
Дата: 18 Май 2010 09:20:18
Degen 1125 Kaito KA801 Kaito KA800
Дата: 18 Май 2010 09:43:23
Ну вот.
есть искажения звука. Вроде подхрипываний. И на СВ, и на MP3. Т.е. как полноценный плеер для музыки ЭТО нельзя использовать. Разве что речь на КВ слушать. Это у всех так или только у меня?
Дата: 18 Май 2010 12:09:56
Уже писал - у меня есть искажения на св и кв. Мп3 с урезанным функционалом и фиксированными тембрами (по моему задраны низы немного) и в композициях где их избыток думаю может хрипеть. А так вроде звук приемлем - мне так кажется.
Дата: 18 Май 2010 12:30:20 · Поправил: alexbe (18 Май 2010 12:34:09)
fedor37
осталось понять - это так у всех, или как обычно разные версии, разной удачности сборка.
если у всех то это отстой. и не приемник, и не плеер, и не диктофон.
кстати Grundig G6 практически тех же габаритов, только толще. нормальный приемник, функции не сравнить, и чистый звук.
что еще раздражает в de1125 - muting при настройке, на секунду примерно (это при каждом переходе на 5 кгц, когда крутишь энкодер!), и muting при переборе MP3, там секунды 3.
Дата: 18 Май 2010 13:55:43
alexbe
Это что, звук пропадает?
Дата: 18 Май 2010 13:58:36
zmegan
да.
