Дата: 18 Май 2010 14:54:31
fedor37у нас вообще ломовые цены по сравнению с украиной - купил за сто баксоф.
Посмотрел тут на е-бее, там за 64 дол. с доставкой предлагают. Нужно будет попробовать. Хотя интереснее с SSB такой апаратик купить.
Дата: 18 Май 2010 15:15:30 · Поправил: fedor37 (18 Май 2010 15:20:50)
что смотреть - я видел. Платить Ебаю проблемно. У меня нет нужной карты. Да и купил уже.
Купил аккум 1100 мач Li-Ion. Производство польша "Foreva". Чуть-чуть толще, но влез. Гарантия год.
Дата: 18 Май 2010 15:25:04
И еще. В 1123 тоже пропадает звук при настройке как в 1125?
Дата: 18 Май 2010 15:31:40
zmegan
я перепроверил 1125, не на секунду конечно. при перестройке 0,5 сек наверное.
ну да ладно. в этой же теме не два владельца, включая меня? что про качество звука скажете??? менять или сдавать?
Дата: 18 Май 2010 16:03:56
alexbe
У меня пока нет ни 1123 ни 1125 дива. Думаю брать, но пока не решил какой. Если пропадает звук, то это плохо.
Хотя 1125 нравиться больше, но если там проблемы с пропаданием звука, то наверно 1123 подойдет лучше.
Попросим обладателей девайсов высказаться.
Дата: 18 Май 2010 16:12:50
Если б у меня при покупке была возможность выбрать из нескольких моделей 1125... А так не понятно - или они разные или уши и привычки у нас разные.
Zmegan, можно попробовать пожаловаться и потребовать несколько изделий на прослушку чтобы сравнить.
Дата: 18 Май 2010 16:18:56
Да нельзя назвать это пропаданием звука - смена частоты, процессор и цифровые фильтры в режим выходят, процессор же не пентиум. Я на это даже внимания не обратил. А при ручном переключении мелодий в Мп3 - да. Пауза длинновата. Но это ж приемник с функциями плеера, а не плеер с функциями приемника.
Дата: 18 Май 2010 16:21:39
Вот похрипывания на кв - это да. Меня раздражают. Но прием устойчивый - и ладно.
Дата: 18 Май 2010 16:45:53
люблю я мелкие карманные приемнеги, и уже собрался на убее покупать 1125, но черт меня дернул сюда зайти, почитал ... Что SSB нету, вход для "веревки" не предусмотрен, ладно, но что мп3-плеер г-но, запись моно и с кастрированым битрейтом, на КВ хрипить, настораживает знаете ли ... Теперь сижу и радуюс, что не успел это чудо заказать :)
Дата: 18 Май 2010 17:06:24 · Поправил: fedor37 (18 Май 2010 17:21:34)
Пломба, ну не так все плохо :-). На Кв слушаю свободу в троллейбусе, правда рядом с окном, с выдвинутой на 15 см антенной. Приемник в внутреннем кармане джинсовой куртки. Укв - фм - лучшее что попадалось из карманного. На работе сижу в 5 метрах от окна, компов вокруг куча, но несколько станций есть; там же на кв ббс принимал (чему был очень удивлен) - правда мощный сигнал.
Дата: 18 Май 2010 17:28:40
SSB - это на любителя. Интересно, конечно, но лично я не планирую ввязываться в радиоигру, чтобы часами крутить настройку и отлавливать дальние передатчики. Слушать и не иметь возможность говорить - это не очень интересно.
Дата: 18 Май 2010 17:49:13
fedor37
тут вообще то весь сайт про мониторинг))
Дата: 18 Май 2010 18:03:24
Привет, Всем.
Подключил гарнитуру от компа к дегену, послушал всё, что мог - чистое,
хорошее звучание. Наушнички из комплекта ни куда не годятся, не могу
такими пользоваться. А вот динамик - убивает насмерть, визглявый
стальной звук (как будильник - мертвого подымет), вчера не заменил,
но заменю однозначно.
Диктофон - очень даже приемлемое качество записи, микрофончик
чувствительный, установленная громкость (кроме 00) не влияет на
запись. Включается по таймеру и отключается, если дана установка.
МП 3 моно?? - ошибочное мнение. Стерео.
Во время проигрывания мп3, можно выбрать № файла ручкой настройки и
нажать кнопку (память/установка времени), переход 0.5 сек.
Хотелось бы регулятор высоких, низких, эквалайзер, но маленький он
ещё.
Если есть возможность выбора при покупке, то конечно надо попробовать
несколько экземпляров.
Вообще сказать, к данному устройству не предъявлял особых требований,
потому и не подскажу - брать или нет, для меня это маленькая
городская, вещалка новостей, будильник, таймер.
Дата: 18 Май 2010 19:25:23 · Поправил: fedor37 (18 Май 2010 20:53:43)
глюк на сайте?
Дата: 18 Май 2010 19:27:39 · Поправил: fedor37 (18 Май 2010 20:54:59)
глюк на сайте? - мне упорно писало что не отправлено сообщение
Дата: 19 Май 2010 00:17:12
это да, но de1125 не лучший прибор для мониторинга посланий пришельцев.
с этим вполне согласен.
Дата: 19 Май 2010 00:59:05
fedor37
"Купил аккум 1100 мач Li-Ion... Чуть-чуть толще, но влез."
MCU находится прямо под аккумулятором, закрыт черной пленкой
- осторожнее с нажатием.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/de1125_5712.jpg) |
Дата: 19 Май 2010 01:02:26
Заменил динамик, конечно результат есть, но не совсем то,
чего хочется. Поставил 16 Ом-й и по размеру чуть меньше,
визглявость пропала но СЫпилявит чуть-чуть зараза.
Не было под рукой ни чего другого. Найду...
А родной динамик вообще пластмассовый (воды не боится наверное). :)
Дата: 19 Май 2010 18:32:18
LOV, какой диаметр и высота динамика требуется?
Сегодня поимел проблему с Мп3 - вкинул папку с аудиокнигой - 270 фрагментов, клинит контроллер. Разбитие на 10 папок тоже не помогло. Контроллер дуреет и непонятно как располагает все содерЖимое, во всяком случае начало отыскать не смог. Сколько максимум файлов понимает я Не определил, но сотню с лишним видит.
Можно сделать вывод что вариант с 4 гига смысла не имеет, разве что там другой чип.
Дата: 19 Май 2010 19:52:37
fedor37, С Мп3 не подскажу, не экспериментировал в таких объёмах,
но попробуйте на всякий случай - выделить все файлы, посмотреть
их "свойства" и снять галочки в окнах "Архивный" и "только чтение".
Подобные проблемы возникали в плеере DE-1121, но там объем маленький.
Дата: 19 Май 2010 22:43:15
fedor37, диаметр динамика 50 мм, высота 10 мм, 12 Ом, 0.25 w
Дата: 20 Май 2010 00:14:53 · Поправил: fedor37 (20 Май 2010 00:37:58)
LOV,
Не, атрибуты ни при чем. Количество файлов Мп3 клинит.
Причем возможно еще какие-то свойство файлов участвуют. Напихал еще больше - в некоторых папках при прокрутке колесом вижу по крайней мере все файлы (к примеру 78), но при выборе для воспроизведения проброс - всегда начинает с 1, а в папке где 270 файлов при прокрутке видно от 1 до 30. Выбрать для воспроизведения можно любой из урезанного списка в пределах 1-30. Афигеть...
Дата: 21 Май 2010 21:44:54
Провел эксперимент с Мп3, папки по 99 файлов - читает все 99
аудио файлов, проблем не возникло, последовательность не нарушена.
Общее число файлов 261. Больше у меня просто нет. :)
(четыре папки 99,60,3,99,+ папка VOICE)
Записывается медленно, занято половина диска.
Дата: 21 Май 2010 21:53:34
Больше чем 99 файлов в одной папке, не отобразится.
Выбрать № файла ручкой настройки и нажать кнопку (память/установка времени).
Дата: 23 Май 2010 03:29:26
Да уж. Уже и не хочется экспериментировать - поседеешь пока заливается, а потом почти столько же времени удаляется.
Это я стормозил - индикатор же 2-х разрядный.
С выборкой все равно были проблемы - я про кнопку память/установка времени не знал, но через колесо и стоп-пуск файлы тоже выбираются.
Дата: 26 Июн 2010 21:13:57
Ребята, это только у меня он "подвывает" на СВ на частоте 1125 (там есть вечером станция), или у всех тоже? Причём, когда гаснет подсветка экрана, вой повышается частотой и усиливается заметно. Одно расстройство на средних волнах, чесслово, хотя на коротких очень неплох.
Дата: 26 Июн 2010 22:52:54
У меня на св 1125 не воет вообще, зато я где-то в другой части св диапазона такое заметил. Наверное это от генератора динамической индикации дисплейчика.
Дата: 26 Июн 2010 23:38:55
fedor37
А как у Вас с громкостью? Я когда имел возможность общаться с 1123 заметил, что громкость даже сильных станций на КВ заметно, раза в 2 меньше чем на УКВ. При одинаковой громкости естественно.
Например при максимальной громкости(31) на УКВ , я ставил приемник в угол, примерно 5 метров и нормально слышно по громкости. А вот на КВ совсем другое дело. При тех же (31) почти не слышно.
Дата: 27 Июн 2010 01:09:42
zmegan
Ну я такого не наблюдаю - мощные станции примерно одинаково звучат.
Дата: 27 Июн 2010 02:02:53
fedor37
Уточняю. Меня интересует как звучит на одинаковой громкости мощная станция на КВ при той же громкости по сравнению с УКВ станцией.
