На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ UA0OAG, Kadima, AntiHAM, Greenland, dvmi, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1125
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 27 Июн 2010 02:54:36 #
Я об этом и говорю - на кв и Укв примерно одинаково при сравнении (станция на Укв и станция на кв)
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 27 Июн 2010 08:26:53 #
Утром ничего не выло на 1125 кГц. Видать вечером наводилось что-то как-то. Хотя Тексан-300 и деген 1103 ничего не замечали. Странно :)
Измерил вот потребляемый ток.
На FM - примерно 46-48 мА при громкости 10.
На SW и MW - 54-57 мА.
В наушники меньше на 5-10 мА. Подсветка берёт около 2.3 мА, хотя казалось бы довольно яркая.
Великовато потребление, но мой взгляд, учитывая другие модели на этом DSP. К примеру Тексан-300 берёт около 25 мА, но это от трёх аккумов/батареек. Тут 3.7 вольта литиевой батареи, от которых в пропорции ожидалось не более 35 мА. Вероятно, аппаратный кодек mp3 и контроллер flash-памяти своё отъедают.
Но в принципе, мириться можно, учитывая размеры.
В целом думаю, приёмник имеет право быть. Эргономика довольно приятная, управлять одной рукой легко, звук сносный, если не включать громко. СВ, конечно, слабоваты, но посмотрите на феррит - с такими размерами чего ждать.
Теоретически вход под внешнюю антенну можно влепить, есть пару свободныых уголков в корпусе. Или найти металлическую клипсу для крепления на чуть выдвинутый телескоп.
PS. Дайте, плиз, кто-нить инструкцию к сабжу на русском или английском. У меня есть с "радиовека", но формат "docx", нечем глянуть её.
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 27 Июн 2010 15:44:15 #
Насчет внешней антенны - у меня есть от умершего тексана 3х метровый удлинитель с клипсой для телескопической антенны. Его применение кардинально не улучшило прием на кв - так, чуть лучше.
Меня удивила система подавления помех - я не очень далеко от радаров аэропорта минск 1. сейчас аэропорт редко работает и недавно я заметил что при включенных радарах характерное жиканье при проходе луча слышно было только в момент переключения частот. При работе на выбранной частоте наводок от радара уже не слышно.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 01 Июл 2010 01:22:36 #
После нескольких дней эксплуатации более полно прочувствовал аппаратик. Определённо хороший городской-походный приёмник. Думаю, самое удобное управление из кармана на ощупь - кнопки выпуклые и тугие.
Прерывания звука при перестройке характерны для всех мыльниц на DSP-чипе, тексаны 300/310 это тоже умеют. В целом я не нашёл заметных отличий в приёме КВ от своего Тексана-300, который считаю весьма сильным.
Св, конечно, слабоваты, это и шум цифровой части, и просто уровень сигнала. Вместить бОльший феррит туда врядли получится. Укв-FM принимаются прекрасно, я бы сказал почти как на де-1103.
Звук в наушники в самом деле прижат по верхам, это придаёт мнимой чистоты при прослушивании. Однако, не критично.
Я сразу поставил в приёмник батарею от нокия на 970 мач, имея мобильник на этой батарее :)
Её хватило примёрно 20 часов, правда половину этого времени я слушал в наушники.
Диктофон отвратительный, я бы про него не вспоминал. Плеер тоже убогий, но как крайний вариант сойдёт.
Честно говоря, я предпочёл бы, чтобы этих "наворотов" не было, взамен перестройки в 1 кгц и меньшего потребления энергии :)
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 06 Июл 2010 17:14:12 · Поправил: overton (06 Июл 2010 17:19:10) #
Сломав в лесу антенну, нашёл повод залезть в кишки 1125-го :)
Антенка хиленькая, в угоду весу, потому сломалась даже как-то незаметно. Купил такой же длины но толще и прочнее. Чтобы внедрить в приёмник, пришлось помучиться, подтачивая корпус в разных местах, - пустого места практически нет, всё подогнано очень плотно. Теперь антенка выглядит как-то солиднее.
Последовательно в цепь подсветки экрана впаял резистор (кажется 270 ом) для снижения яркости - уж очень слепит в полной темноте. Теперь яркость правильная, а ток подсветки около 0,9 мА вместо 2,5 мА, хотя за экономией я не гнался.
Изучал возможность уменьшения наводок и гула на СВ, однака ничего путного не вышло. Экранирование не помогает, цифровой шум снижается лишь при отнесении ферритовой антенны от платы приёмника в разобранном виде. Так что хороших СВ не получается пока. Теоретически родился вариант поставить более длинный феррит вместо телескопа, но тогда для КВ придётся юзать шнурок какой-нить. Не стал даже пробовать, тем более расположение феррита вдоль платы сулит, имхо, новый букет наводок.
Приём КВ трогать нет смысла, он действительно хорош, и вряд ли может быть лучше в данных размерах.
Теперь микрофон. Он расположен не за решёткой динамика и не в гнезде наушников, как предполагали некоторые. Стоит он на плате рядом с кнопкой "M/ATS Time", направлен на заднюю крышку. Ясное дело, ловит от этого горадно хуже. Я просто проделал маленькое отверстие напротив в крышке, и теперь диктофон уже годится для записи речи.
Ещё не нравится звук в наушниках - переизбыток низов и срезанный верх ухудшает разборчивость. Это сделано по понятной причине - ориентация на маленький скрипучий динамик, для него такой выход - самое то. Однако, пока в схему звукового тракта не лез, мало времени.
Вот такие наблюдения.
SadFox
с июл 2010
Дата: 07 Июл 2010 18:04:05 #
Ничего подобного. АЧХ приемника практически линейная. Можете сравнить звук с него и например, с внешнего плеера или FM тюнера, в крайнем случае со звуковой карты компьютера. Если и это не впечатлит, могу выложить измеренную АЧХ.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 08 Июл 2010 08:16:18 #
Да ну, словно я в звуке не понимаю и не сравнивал его на FM c 1103-м и на мп3 с плеерами Sony.
Впрочем мп3 мне по боку, эту функцию я не использую, а вот перегруз низов на КВ немного утомляет. ВОзможно, выбрана самая узкая полоса пропускания приёмного чипа, или мне такой попался...)))
SadFox
с июл 2010
Дата: 09 Июл 2010 17:18:07 · Поправил: SadFox (09 Июл 2010 17:19:21) #
Нашли с чем сравнивать) Если бы с PL-600 сравнили - низов было бы даже мало) Вот я подключал вместо стационарного FM тюнера и не дешевой звуковой карты к усилителю - тембральный баланс на FM такой же, даже вч побольше.
Усилитель в de1125 похоже работает в классе D, его АЧХ и искажения слабо зависят от нагрузки, так что наушники он прокачивает неплохо, отсюда и ощущение что басы поднимаются (у меня тоже оно есть), хотя там подъем всего 0,8 дб, а под низкоомной нагрузкой и того меньше.
На CD КВ действительно очень узкая полоса. Это плохо.
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 04 Сен 2010 23:41:17 #
Был в августе в Черкасской области (Украина). Был удивлен аномально низким качеством приема на кв - думаю из-за большого количества залежей гранита. Насколько знаю они очень сильно препятствуют распространению радиоволн. В местном магазинчике в продаже был 1123 за 400 гривен и 1103 за 540. Последний чуть не купил :-)
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 04 Сен 2010 23:46:46 #
Зы
Недавно закинул в мп3 книжку из 118 файлов (не обратил внимания что их больше 100) и все корректно прослушалось. Если помните - были раньше проблемы с номерами больше 99. Что это значит пока не разбирался (радиоактивные граниты :-) ?)
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 05 Сен 2010 02:33:23 #
ДВ нету... Хм... А "раскрыть"?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 05 Сен 2010 09:28:59 #
Даже если "раскрыть", что вряд ли выйдет, с тем ферритом, что внутри, этот диапазон будет мёртвым )
zmegan
Украина Донецк
Дата: 05 Сен 2010 13:55:29 #
А схема есть на этот приемник?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 05 Сен 2010 18:34:03 #
У меня 1123,тоже мерил АЧХ. Соглашусь,практически линейна,и,кстати,есть даже фильтр-пробка на 19 кГц ,так как АЧХ на это частоте имеет "провал". Подключал к выходу наушников внешний усилок с АС,то звучание такое-же,если я беру сигнал с обычного тюнера. Весь частотный спектр в норме.
cation
с ноя 2010
Минск
Дата: 05 Ноя 2010 12:28:51 #
Кто подскажет, как устанавливается будильник на 1125? Таймер отключения эт вродебы разобрался..
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 07 Ноя 2010 02:27:35 #
cation
В выключенном состоянии нажать нижнюю кнопку справа на торце. Замигает установка часа включения будильника, еще раз нажал - минуты
cation
с ноя 2010
Минск
Дата: 08 Ноя 2010 10:37:40 #
fedor37, спасибо за подсказку! Все таки надеюсь, что появится прошивка для УКВ диапазона, где "нолик" будет задействован..:-)
lenarita
с сен 2010
Дата: 18 Ноя 2010 21:18:41 #
Прислали через 3 недели из Китая. Заказ был сделан по Ebay. По сравнению с Sangean ATS-606 приём на FM гораздо лучше, примерно как Panasonic RF-B45. Т.е. работает устойчиво без выдвинутой антенны. На средних волнах вполне приличный приём, несмотря на маленький феррит.
Вставлен аккумулятор на 1000 мA/ч, который был куплен в салоне мобильных телефонов за 250 руб. Очень хорошо держит и заряжается быстро, а фирменный - запасной всегда с собой, потому что очень лёгкий и компактный. А в целом, размеры и вес приёмника, а также возможность записывать голос и слушать MP3 делают его очень удобным для пользования. Сравнивая живьём с 1105, делаю однозначный выбор в пользу 1125.
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 08 Дек 2010 17:20:21 #
А возможно ли в 1125 ставить будильник на включение и запись радиопередач ?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 08 Дек 2010 18:18:18 #
Нет.
Дата: 29 Дек 2010 21:34:46 #
Прочитав 4 страницы положительных отзывов об этом радио, решил его купить. Требования были невелики, а именно: небольшой размер, долгий аккумулятор и самое важное четкий прием всего 2-3 станций fm в диапазоне 100-103. Для сравнения были еще просмотрены отзывы о tescun pl-360. Приехав на рынок нашел обе модели tescun стоил 2900р, но он сразу не понравился очень длинный в кармане пальто его носить проблематично да и по весу с 3 батарейками он весьма не легкий. Потом посмотрел 1125 (более старые модели не понравились дизайном) стоил 3300р. По размеру оказался очень небольшой примерно как ipod classic, легкий, и аккумулятор от нокии был запасной, вобщем понравился и купил. Дальше стал его проверять и выявил такие плюсы, во-первых удобный автопоиск, во-вторых он действительно всеволновый и на каждом диапазоне частот он нашел мне от 20 до 50 станций, в третьих заряд аккумулятора держиться очень долго, за время работы (почти целый день не выключал) остался почти полным(все 3 палочки на экране горели). Но и были минус, для меня весьма критчные, во-первых не имея полной инструкции не сразу разобрался как выключить таймер автоотключения приходилось каждые 5 мин включать его снова, во-вторых и это самое главное не уверенно держит прием станций диапазона fm. До этого приемника слушал радио на bluetooth-гарнитуре se mw600, в целом радио там ловилось неплохо, но иногда были подхрипывания, я надеялся купив приемник за > 3000р получить качественный и уверенный прием 2 станций, но качество оказалось значительно хуже, а по размерам и стоимости значительно больше и дороже соответственно. Из-за этого пришлось сдать обратно радио. Так что решайте сами кому не критично качество приема, а вожно количество пойманных станций при этом с маленьким размером то этот приемник вам понравиться. я был в нем разочарован.
З.Ы. Какого было мое удивления когда слушая радио через телефон se c901 (я вообще фанат марки se :) ) никаких помех или шипения вообще не было и даже в подземном переходе ловит.
З.З.Ы. Удачи вам с выбором и эксплуатацией.
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 29 Дек 2010 23:07:44 #
flomazter
Хм. Вам возможно просто не повезло. У брата китайца дрогнула рука при сборке ;-)
Я за фм у себя орехов не замечал - в условиях большого города с кучей индустриальных помех всегда находится несколько устойчивых станций.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 30 Дек 2010 07:58:59 #
Мой 1125й тоже на ФМ ведёт себя прилично.
Несущий свет
Казань
Дата: 30 Дек 2010 09:23:50 #
flomazter
Мой 1123 не использует наушники в качестве антенны. Выдвигать телескоп надо. Может и у Вас так было?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 30 Дек 2010 14:36:05 #
Да, он не использует наушники как антенну. Приходиться или выдвигать её немного, или касаться рукой в кармане.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 30 Дек 2010 15:19:35 #
Мой 1123 очень уверенно принимает УКВ (FM) даже при полностью собранной антенне. И однозначно телефонный провод от штекера до наушников ни в DE1123 и в DE1125 антенной не являются.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 30 Дек 2010 16:15:02 #
По FM солидарен с Мираж.
На улице у 1123 вообще нет необходимости выдвигать телескоп. Принимает все FM станции работающие в Донецке.
У меня вот в чем проблема. У малышей 1123 и 1125 очень уж узкая полоса и поэтому когда принимаешь на 3мГц идет у некоторых станций скачкообразный звук. То есть надо или уменьшать шаг с 5кГц до 1 кГц(как???) или расширить полосу пропускания. То же вопрос.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Дек 2010 18:07:38 · Поправил: TUL (30 Дек 2010 18:08:15) #
Но работает как "противовес" и может заменять в какой-то мере антенну .
woldec
с сен 2010
Дата: 31 Дек 2010 20:37:55 #
zmegan
Мой 1123 тоже живет в кармане .
ловит на ФМ все со сложеной антеной даже втранпорте.
Слушаю практически на наушники. А В1125-том наушники собратной стороны-крайне неудобно.
Из-за этого и не купил его. Особенно нравится АТС в память.
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 01 Янв 2011 16:13:06 #
Как по мне, то УКВ-ФМ в 1125 приемнике наоборот является сильной стороной.
