На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ DIM YL2, AntiHAM, DangerAlex, Unkers89, СЦБист, Ероним, UA0OAG, Edd, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1125
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 03 Янв 2011 02:59:02 #
купил отцу в подарок ДЕ1123, слушает в основном через наушники,
дак за 5-6 мес в гнезде наушника ослабли контактные лепестки, в итоге звук
появился одновременно и из динамика и из наушников, иногда вообще пропадал..
пришлось разобрать, на замену такого гнезда нигде не найти, подогнул лепестки, пока держут..
обидно немного.. пока разбиралсобирал сломал носик переключателя блокировки кнопок, очень тонкий..
хотел взять 1125, но наверно история повторится, абыдно..
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 03 Янв 2011 15:36:50 #
У меня стоял 1125 на столе на открытой задней панельке. Случайно я его зацепил и приемник слетел со стола. Бэкпанель выдержала падение, а вот валкодер отлетел. Разбираю приемник, беру валкодер и хочу его вставить обратно, а там какой-то детальки не хватает. Никто не подскажет какая деталька крепит валкодер к переменному резистору настройки ?
atlas
с дек 2010
Дата: 03 Янв 2011 15:46:25 #
На пл 600 ,к примеру,колесико валкодера на вал резистора вставляется ,Думаю на дегене также,контора таже.
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 03 Янв 2011 16:02:40 #
atlas
Понятно, что вал. Только вот какой ? В переменном резисторе дыра абсолютно круглая сияет (в нее этот самый вал очевидно и вставляется). Никаких зацепов, чтобы покрутить. А на самом валкодере на ножке тоненький диск остался. Неужели от удара он из резистора вылетел, а к колесику валкодера он намного крепче приделан ?
atlas
с дек 2010
Дата: 03 Янв 2011 17:24:05 #
Попробуй супер клеем все это дело помазать и скрепить.
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 04 Янв 2011 13:05:08 #
atlas
Если я это дело суперклеем помажу, то валкодер естественно держаться будет, но крутиться не будет. Кто-нибудь тип этого резистора может подсказать (дабы его конструкцию изучить, либо купить) ?
Дата: 13 Янв 2011 00:25:16 #
У меня DE 1125 при воспроизведении музыкальных файлов МР3 завышает темп воспроизведения. На слух заметно отличается от оригинала - примерно в 1,5 раза. То есть воспроизводится музыка в более быстром темпе, чем оригинал. Как уменьшить скорость воспроизведения в DE1125, может у кого есть мысли?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 13 Янв 2011 02:37:18 #
lostrov1
Это похоже сбой в процессоре. Попробуйте "Reset"
alexchu
с янв 2009
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2011 06:53:20 #
Сделал себе подарок перед Новым годом в виде Degen 1125. Что сказать - очень доволен. Как на СВ, так и на КВ. А на УКВ принимает такие станции, о которых 1103 только мечтать.
Что это - суперэкземпляр, или они все такие? Я теперь своего верного друга - 1103 на полку поставил(((
Fmam
Дата: 07 Апр 2011 17:18:47 · Поправил: Fmam (07 Апр 2011 17:20:04) #
Вставил аккумулятор Nokia bl-5c (1100 mAh). После полного заряда уровень аккумулятора показал 58 ед. Предел, до которого De 1125 заряжает или это предел отображения уровня заряда? У кого нибудь больше показывает?
cuda
с окт 2009
Дата: 11 Апр 2011 12:05:21 #
у меня с аккумулятором Nokia bl-5cb (950 mAh) тоже 58 показывает
по ходу оно цену на дрова показывает
С такими же симптомами у меня проявился непропай разъема наушников
тоже лепестки подгибал, думал в них дело...
fedor37
с мая 2010
Минск
Дата: 20 Май 2012 05:47:59 #
Новой прошивки для 1125 никто не видел?
Dubai
с окт 2012
Дата: 05 Ноя 2012 18:20:55 #
Приёмник хороший, а вот расположение гнезда наушников - дурацкое. Естественно, это гнездо сломалось через 7 месяцев работы, потому что неудобно в кармане на штекер опираться.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 08 Ноя 2012 23:07:54 #
Есть ушки с угловым штекером . Можно самому переходник спаять .
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 17 Янв 2013 20:25:40 #
Владельцы 1125,кто-нибудь прошивал данный аппарат или пытался,подделитесь!!?Прошивка то есть сама,но вот как ее туда залить...
Romych
с ноя 2007
Дата: 18 Янв 2013 14:15:35 · Поправил: Romych (18 Янв 2013 14:47:23) #
Вот в этой ветке выкладывал прошивки и нструкции к дегенам и тексанам.
Degen DE1126 - Страница 2
На всякий случай обновил ссылку на архив http://files.mail.ru/A0CB8045ADB6496CA17E2B650A71BB5A
Перед прошивкой обязательно прочитать инструкцию, при неправильной прошивке есть риск получить "кирпич".
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Янв 2013 21:49:37 #
К сожалению там отсутствует версия DE-1125(2Gb),а этот аппарат отличается от версии 4(Gb) пиксельным экраном и соответственно меню совершенно по другому устроено...вообщем буду рад если кто-то поделится именно своим непосредственным опытом прошивки аппарата Degen DE-1125(2Gb) либо DE-1123...прошивка на них одна идет...
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 16 Дек 2013 14:28:34 #
Не получается записывать, пользовался краткой инструкцией на русском, может кто подробно напишет, как производить запись и как воспроизводить.
Нажимаю REC крутятся на экране одни значки, даже трудно выйти с этого режима.
Может есть особенности, или прошивка?? Диапазоны работают.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2013 16:57:57 #
Может прошивка слетела или, кто чего посоветует??? Нажимаю REC , когда приемник работает на ФМ, на экране появляются два крутящиеся колечка, одно выше джугое ниже, фм работает без изменений, но выйти из этого режима не могу, виснет, пока не вытащишь батарею. По
том все становится в исходное. Видимо запись не работает. КАК перепрошить????
Посоветуйте, может у кого было. Деген 1125. 2 гб.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Дек 2013 17:10:38 #
У меня работает,все нормально,с прошивкой хуже однако,для этой версии так и не смог ни чего придумать как прошить,собственно прошивка то есть,а вот ее загрузчик не работает ни в какую...а попробуйте память отформотировать,возможно с ней проблемы...либо оставьте на некоторое время без аккумулятора,возможно сбросится все...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Дек 2013 17:11:03 #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2013 18:36:38 #
А как её отформатировать,??. Спасибо, что откликнулись, думал, что уже все вопросы решены.
Может ещё кто подскажет, может я чего не правильно делаю, хотя виснуть не должен, при нажатии кнопки REC может открыть и протереть спиртом монтаж.
Купил с рук, диапазоны работают, а вот с записью не выходит.
Жду отклика и советов по перепрошивке, и кто это делал, опишите методику, и где взять эту прошивку.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Дек 2013 19:42:07 #
Форматировать просто,подключаете к ПК,появится новый диск,его форматируем,так-же и песни туда заливаить...
Вот так работает у меня запись...
http://youtu.be/um_-Ok5eU_4
Прошивка вот тут,мне не удалось прошить!!!
http://www.degen.com.cn/downDetail.asp?pname=DE1125-2G
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2013 20:47:26 · Поправил: Краснофлотец (16 Дек 2013 21:38:39) #
Подключил на комп, сначала было-- написало -- неизвестное устройство, нужно видно какой то драйвер, где его взять ?? как диск -не видит, перегрузил комп, вообще только один звук - как подключаю и отключаю к юсб, Но при записи зависает, как и было. Жду советов. Все остальное вроде- работает.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2013 20:54:44 · Поправил: Краснофлотец (16 Дек 2013 20:59:36) #
Спасибо за видео, сначала и у меня так вращаются символы, и появляется 1. но дальше так и остаётся и зависает в этой позиции, с вращающимися постоянно, пока не сниму батарею, тогда только переходит в начальное. Одно и тоже что на диктофоне, что на приёмнике
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Дек 2013 20:57:59 #
Драйверов не нужно по идеи с Win 7,автоматом определяет,попробуйте другой порт сзади ПК который,еще шнур USB другой,бывает с некоторыми не хочет определяться...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Дек 2013 20:59:40 #
А может память забита вся!?Вот и не хочет писать...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2013 21:16:43 #
В другом гнезде юсб написало, как бы нет программного обеспечения, и больше надпись нем появлялась. и уже и звук не идёт. - при подключении и отключении. нет другого шнура --может найду, как же дальше.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2013 21:18:55 · Поправил: Краснофлотец (16 Дек 2013 22:52:32) #
Определилось. память 1.9 свободно.- сделал формат.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 17 Дек 2013 18:39:49 #
Иногда, -- запись - с эфира и проигрывателя и диктофона, запускается -- и начинает работать писать и воспроизводить как положено
Но, не стабильно, и не постоянно можно запустить -функции записи и воспроизведения, обычно зависает, или вращаются символы и через некоторое время, переходит приемник в выключенное состояние, а иногда ( особенно при записи с приёмника ) зависает, - вращаются символы, и приходится вынимать батарею, тогда переходит в исходное.
Через юсб на комп. так же, - то видит комп. этот диск с приёмника, то нет. Музыку с компьютера,- записало в приёмник, и когда в приёмнике, - все же запускается -проигрыватель, тогда все воспроизводит.
Что за причина таких причин? Может сведущие в этом скажут- как восстановить стабильную работу приемника- в целом. Ведь с виду вроде все срабатывает.
Жду помощи и советов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
