На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ Simon, UA0OAG, ГУ50, AntiHAM, jadlex, Kolomchanin, Хайо, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1125
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 17 Дек 2013 18:57:26 #
У меня бывало,редко правда,но было...переключаешь например переключатель в режим Мр3 или диктофона или радио,не важно,а он не переключается,вращаются как Вы говорите эти символы и переключения нет,или вроде переключился например в режим Мр3,и сразу раз назад...возможно дело в переключателе самом,может контакты не плотно прилегают,у меня такое редко очень,не стал смотреть,но может Вам стоит посмотреть этот переключатель,возможно контакты поплотней прижать или почистить...
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 17 Дек 2013 23:19:03 #
Вряд ли переключатель, приёмник то в заданный режим старается войти но никак не может, и вообще положения 3 у переключателя. Оно если и запускается как нужно,- то и компьютер его видит, Как бы, кто про прошивку написал, может дело в ней? Попробовать бы обновить.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 17 Дек 2013 23:58:33 · Поправил: Kolomchanin (17 Дек 2013 23:59:14) #
Да не получается обновить,в том-то и дело,не одну ночь уже просидел у ПК,прошивка то есть,а вот программа идущая с ней в комплекте,ну ни как не встает на ПК хоть лопни!!!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2013 00:47:37 #
Вот мы тут вдвоём на весь СССР Может ещё кто подключится?? Если б хоть схема была, может деталь какая то потеряла свои параметры, Ведь бывало,- что всё срабатывало у меня. Жаль нету кнопки СБРОС. Попробую на сутки снять батарею.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Дек 2013 01:00:31 #
Возможно,что программа прошивки встанет под Win 98,это из опыта общения с плеером от DE-1121,глючный плеер у него однако и некоторые прошивки на него не ставились в Win 7,в режиме совместимости тоже,однако в Win 98 прошивался...так,эксперемнтировал...возможно и тут так,программа написана под 98 винду...но сейчас нет под рукой чтоб проверить...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2013 03:02:38 · Поправил: Краснофлотец (18 Дек 2013 03:07:35) #
Прошивка вот тут,мне не удалось прошить!!!
http://www.degen.com.cn/downDetail.asp?pname=DE1125-2G
А кто либо прошивал?? Деген 1125, опишите методику по пунктам. Никогда этого не делал.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2013 03:13:57 #
Главная < Центр загрузки
DE1125-2G скачать программное обеспечение:
Руководство товаров
Наименование
Номер версии Обновление Размер
DE1125-2G 2012-7-19 12:11:26
Программное обеспечение Содержимое
Скачать http://www.degen.com.cn/chanpinshuo/DE1125 руководство. PDF
Обновление прошивки
Наименование
DE1125-2G 2012-10-4 9:48:12
Скачать http://www.degen.com.cn/download_old/de1123.rar
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2013 03:15:03 · Поправил: Краснофлотец (18 Дек 2013 03:44:25) #
Так какая правильная прошивка???. От 1123 тоже подходит, или они одинаковы?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Дек 2013 04:06:04 #
Они да,одинаковы...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2013 18:17:49 #
А сколько контактов в переключателе режимов, знает кто? может какой то контакт действительно не прилегает, и напишите видит ли компьютер приёмник, в обычном режиме приёма, и во включенном и ВЫключеном состоянии, если подключиться через юсб. Или только тогда,- когда переключишь на диктофон или проигрыватель, и включишь приёмник.
Жду.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Дек 2013 23:00:39 #
В переключателе 4 контакта,( 1- ползунок - соединяется - при переключении) с 2.3.4. они переключают и контачат.
Следовательно, должен меняться ток потребления, при включении функции записи, Ток потребления не изменяется, как будто ключ включения функции запись, не срабатывает, или не включается процессором. Вот где икать этот ключ.??. А ведь иногда включался. Прошивка? подскажите.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Дек 2013 15:08:44 · Поправил: Краснофлотец (20 Дек 2013 15:09:44) #
Вот опять всё запустилось, и заработало,( возможно в следующий раз не сработает), хочу спросить, что за кварц, около процессора, маленький как кусок спички, я его перемыкаю, ни какой реакции ни на что. Это видимо он,- и на запись работает?? Мож. кто в курсе?.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 20 Дек 2013 23:32:39 · Поправил: Краснофлотец (21 Дек 2013 19:21:12) #
Прикупил на руках, приёмничек Деген 1125, с функцией --- записи с эфира, МП-3, диктофон, нажимаю кнопку запись (REC) c эфира, ---- приёмник на табло, отображает начало функции ( вращаются 2 символа), как и обычно, но так и вращаются бесконечное время, кнопки блокируются и приходится вынимать батарею, тогда все становиться в исходное состояние. Так же при вкл. ДИКТОФОНА. и МП-3, но при этом, сам сбрасывается через время в исходное выключенное состояние.
Но, что характерно, иногда все функции записи- начинают правильно срабатывать и табло,- правильно отображает эти функции, и все работает. И компьютер - определяет и опознаёт моё устройство, -как диск.
Но после этого опять не работает и не определяется компьютером.
В приемнике - литиевая 4.2 В от Нокиа, вчера протер все спиртом (пайку), покоротил фольгой ( с шиколадки иногда - помогало в других устройствах)) все ножки- процессоров, думал поможет, час или два ничего не включалось - чистый экран, да только, горела подсветка шкалы,( отключил батарею, положил), потом все появилось, как и раньше. И как то опять (не сразу), запустился диктофон и воспроизведение и запись, далее опять как и раньше. Хочет- включиться - даже щелкает в динамике(как бы срабатывает, но не запускается (работа плеера - запись и воспроизведение), и сбрасывается на исходное- выкл. состояние.
Подкидывал внешний блок питания давал 5 вольт, все без изменения. Схему бы достать, как управляется, каким ключом, может транзистор барахлит. Ведь все (если сработает - то правильно делается ).??, и с компьютера даже музыки написал, все как положено, но все сначала, -- не включается.
Приёмник работает -- отлично и без проблем. У кого есть подсказка, или схема ( может )- этого или подобного приёмника, или у кого была подобная причина - жду помощи.!!
Или, как запускается, каким ключом - именно- запись и воспроизведение с памяти. Какой то кварц на плате процессора пробовал его замыкать, при вкл.сост. нет реакции, или я не понял.
Кто чего посоветует, что б постоянно и бесперебойно я мог использовать режим МП-3
Дата: 21 Дек 2013 23:46:40 #
В приемнике не так много транзисторов, можно снять карту напряжений в разных режимах. А дальше остается вычислить , "что к чему".
При вынутом аккуме приемник работает?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2013 13:49:48 #
Создал тему - по ремонту всех ДЕГЕНОВ. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=22&t=87599&p=1540302#p1540302
Доступ к элементам хороший. Питание внешнее 5 В - все не так просто, что за транзисторы не понятно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2013 13:57:42 #
Вот ещё - http://www.s1mp3.org/files/datasheets/ATJ2097/ATJ2097X%20Data%20SheetV1.7.pdf
http://www.seekdatasheet.com/Datasheet- ... J2097.html
Если помочь, можно посетить ТУ тему - ремонт всех ДЕГЕНОВ, - может информация пригодится всем.
Дата: 22 Дек 2013 17:38:35 #
Доступ к элементам хороший. Питание внешнее 5 В - все не так просто, что за транзисторы не понятно. транзисторы -это трехлапые фиговинки и какие они не самое главное. Главное нАчать, а остальное можно вычислить.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2013 19:16:35 #
Я то понимаю, за 50 лет занятия электроникой,(но тогда не было микро.....), где подобие транзистора, и какие они, Вот с проверкой полевиков- не понятно. И там не только транзисторы с тремя ногами. Спасибо.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2013 12:22:35 #
Транзисторы годные все, если бы проверить по ножкам процессора, как должно быть? Но не знаю на каких чего измерять?. Или - прошивка? Жду подсказки.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Янв 2014 03:25:21 #
Надо прошить, и больше голову ломать нет смысла. Верно ????.
Самостав
с июн 2010
Дата: 05 Янв 2014 07:15:49 #
Краснофлотец
китайская техника ширпотребная ,так что многого не ждите.
пломба
с апр 2008
Дата: 05 Янв 2014 15:00:03 #
может феном плату прогреть? только без фанатизма ... когда-то удавалось так оживить на какое-то время видюхи на ноутбучных материнках :)
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Янв 2014 23:00:24 #
Попробую, после прошивки (если не поможет) -прогрею, главное, что б приёмник работал, как и сейчас.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Янв 2014 16:04:26 #
Сегодня пробовали прошивать, чего то не хочет ставиться, вроде по инструкции всё правильно делаем, но как будто какого то - чего то, не хватает, уже и в режиме мп3 загоняли прошивку, и в режиме приёмника. Вот только не понятно должно, - что то в режиме приёмника -- высвечиваться на экране приёмника?. Как флешка на компе -- определяется, в этом режиме то же не прошивается. Кто подскажет?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Янв 2014 19:58:14 #
Хоть кто либо - менял прошивку, в таком приёмнике? Или, это нереально. Люди -- А -У.....
Nave
с окт 2004
Дата: 26 Авг 2014 14:06:18 #
Купил Degen de19, так понимаю, это как бы упрощённая версия 1125. Присутствует такой немного неприятный момент - слышен отсчёт секунд при приёме на средних волнах. Собственно вопрос владельцам 1125, наблюдается ли у кого что-то подобное?
Torolv
с мар 2013
Дата: 27 Авг 2014 08:47:34 #
Что-то похожее проявляется и у меня, правда, на приёмнике Degen 1123 - особенно при включении встроенной записи на средних волнах...
Nave
с окт 2004
Дата: 28 Авг 2014 01:38:26 #
Torolv
Благодарю.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Авг 2014 14:28:19 · Поправил: Kolomchanin (28 Авг 2014 14:31:40) #
Нет, в DE-1125(2Gb)-не наблюдаю такого феномена,ни при прослушывании СВ, ни при записи. А подобный эффект, у меня есть при включении записи на DE-1121.
Nave
с окт 2004
Дата: 28 Авг 2014 22:39:06 #
Kolomchanin
Понял, спасибо.
Упоминаний о de19 на форуме не обнаружил, возможно единственный обладатель, в двух словах опишу.
Внешне - практически 1125. Нет mp3, диктофона, только приёмник. DSP, литиевая батарейка, диапазоны те же, что в 1125. Звук хороший на всех диапазонах, искажений не замечаю. КВ, УКВ ставлю твёрдую пятёрку. Правда есть некоторые проблемы с OIRT, не хватает шага 0.1 МГц. СВ подкачало секундным тиканьем, не сказать чтоб уж очень навязчивым, но слышно. Но при приёме сильных станций тиканья не слышно, станции его забивают. Почитал темы по 1123, 1125, 1126, встречаются отзывы о слабой чувствительности на средних волнах.. Приёмники не крутил, не знаю, но мой экземпляр 19-ого, честно говоря, удивил очень хорошей чувствительностью на СВ. За городом забита вся СВ-сетка, на многих частотах по несколько станций. В Рязанской области (400 км от Москвы на юго-восток), к примеру, в тёмное время хорошо слышно Радио Мария из Питера на 1053 кГц. Где-то на форуме читал, что у них всего 10 кВт. Что интересно, также слышно пионерский диапазон на магнитную антенну! Жаль, шаг 9 кгц, поэтому много любителей с 1620-1710 оказываются за бортом. Чтобы как-то улучшить ситуацию, вбил в память все частоты этого участка из 9-ти и 10-ти килогерцовой сеток. Так возможности "тонкой" настройки стали немного лучше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
