На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Simon, UA0OAG, jadlex, Kolomchanin, Хайо, spbtvmaster, Radiostrannik, Toha821]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1125
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 14 Дек 2015 18:19:57 #
После долгого лежания (полгода и больше) решил включить приемник. Реакция - ноль. Дисплей мертвый - ничего не отображает. Замена аккума и постановка на зарядку ничего не изменили. Вопрос - должен ли отобразить что-либо дисплей при подключении к зарядке ( если к примеру вынуть аккумулятор) ? Как оживить прибор, может кто подскажет ?
woldec
с сен 2010
Дата: 14 Дек 2015 18:51:39 #
reset task on?
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 14 Дек 2015 21:35:47 #
была трещина на плате - после устранения дефекта все заработало
radio000123
с июл 2018
Дата: 16 Окт 2018 08:29:47 #
Здравствуйте, есть ли у кого прошивка для degen de1125 и ПО для перепрошивки , а то все ссылки уже не живые и на официальном сайте тоже ничего нет. Заранее спасибо.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Окт 2018 11:56:01 #
У меня есть,но только на DE-1125H...
radio000123
с июл 2018
Дата: 16 Окт 2018 13:37:00 #
Буду благодарен если скините — может подойдет
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Окт 2018 14:29:27 · Поправил: Kolomchanin (16 Окт 2018 21:50:56) #
Не подойдет,они разные,я в свое время эксперементировал на DE-1126,заливал на него разные прошивки,в том числе и от этого,прошиваться то они прошиваются,но вот функционируют либо частично,либо вообще ни как
Я скину,но я вас предупредил....Degen DE-1125H
https://cloud.mail.ru/public/5dyT/PfcbKpF6M
P.S. Напишите Anon-Co вежливо на английском попросите прошивку нужную...
service@anon-co.com
radio000123
с июл 2018
Дата: 18 Окт 2018 13:03:56 #
а ПО для перепрошивки у Вас есть? или перепрошивать какой-то стандартной программой?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Окт 2018 15:35:56 #
А какой точно у вас приемник!?У Вас версия 2Gb на борту!?
radio000123
с июл 2018
Дата: 19 Окт 2018 09:42:32 #
1й - Degen de1125 (4G) без механического переключателя radio/mp3/reg , толстый
2й - Degen de1125 (4G) без механического переключателя radio/mp3/reg , тонкий (с подставкой)
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Окт 2018 10:08:40 · Поправил: Kolomchanin (19 Окт 2018 13:41:05) #
Ага...ну так тот что 1-й толстый-это и есть Degen DE-1125(Н)-вот это к нему прошивка как раз и подойдет,а вот который с обычным динамиком,тут под вопросом ...ПО есть,я сейчас чуть попозже скину.
P.S.Загружаете эту папку,разархивируйте и запускайте файл BurnTool...там разберетесь,нужно будет указать путь к прошивке.при подключении к ПК программа должна опознать аппарат-засветится желтым по-моему...
https://cloud.mail.ru/public/6JGK/hxPvpdi3C
radio000123
с июл 2018
Дата: 22 Окт 2018 10:47:22 #
Большое спасибо за Вашу помощь,
только при запуске программы BurnTool программа аппарат не распознает (нет никакой реакции ни в программе не у приемника)
Подключал приемник и с аккумулятором и без (os Win 7 x86)
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Окт 2018 12:10:59 #
Возможно еще дело в кабеле,попробуйте поменять.Ну если и это не поможет,тогда выход крайний,делайте как здесь описано.Я перепрошивал этим способом,и не раз все отлично срабатывало,но я делал на 1126,я думаю они в аппаратной части одинаковы скорее всего.
Пост от "Watuni" читайте...
Degen DE1126 - Страница 2
radio000123
с июл 2018
Дата: 02 Ноя 2018 08:19:36 #
Спасибо за файлы и метод прошивки (удалось перепрошить устройство перемыкая ножки контроллера), но с версией прошивки 1.3 некорректно работает приемник: не включается при наличии установленного аккумулятора. А у Вас нет версии прошивки 1.8?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Ноя 2018 09:59:04 #
Не,на него только эта прошивка у меня...есть на 1126,на 1128...но скорее всего не подойдет,управление разное и не только...
А как-же он у вас тогда включается!?С подключенной зарядкой что-ли!?
radio000123
с июл 2018
Дата: 06 Ноя 2018 10:00:13 #
Еще раз спасибо за помощь! Все заработало! Оказалось надо было нажать RESET после перепрошивки.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 06 Ноя 2018 12:13:02 #
А да-да...я совсем забыл-это обязательно,после перепрошивки извлечь аккумулятор на 5-10 сек. и вставить обратно,или резет,но акум. надежнее.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
