На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ SPBOBL, culibin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как восстановить стеклянную шкалу старой радиолы?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 08 Май 2010 20:05:46 #
Может кто поделится опытом, как восстановить стеклянную шкалу старой радиолы ("Рекорд-53"). Краска от времени начала осыпаться. Или стоит изготовить новую? Кто может помочь с изготовлением?
ton101
с июл 2009
Дата: 08 Май 2010 20:17:34 #
Посмотри "изготовление печатных плат по утюжной технологии" . Сфотай свою, в редакторе поправь дефекты. Дальше утюг. :)
Удачи
deltaplus
Дата: 08 Май 2010 20:17:53 · Поправил: deltaplus (09 Май 2010 18:00:33) #
/убрано по причине изменения названия темы/
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 08 Май 2010 20:28:22 #
ton101
Я думал попробовать так сделать, но боюсь, что качественно не получится. К тому же после тонера на стекло нужно каким-то образом аккуратно закрыть рисунок белой краской, но не везде, т.к. надо оставить прозрачные места для стрелки настройки.
deltaplus
А я и не говорю, что нужно обобщать вопросы. В журнале "Радио" одноименная рубрика была. И там публиковались именно полезные советы по изготовлению корпусов, нанесению надписей, покраске и т.д.
А вам с динамикой 120 дБ на диодах с барьером Шотки и трансформаторами с объемным витком в рубрику "обмен опытом".
58923ao
город на Волге
Дата: 09 Май 2010 14:35:43 #
1. Сканировать изображение шкалы оригинала и по нему восстановить в
любом векторном редакторе исходное изображение. Сохранить в файл (1).
2. Подготовить чистую обезжиренную заготовку стекла шкалы требуемого размера.
3. Отдать файл с вект. изображением и чистую заготовку в любую рекламную фирму,
печатющую изображения заказчика на произвольных поверхностях
примечание 1 - формат файла заранее оговаривается с рекл. фирмой
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Май 2010 14:43:53 #
шкалу могут напечатать шелкографией в соответствующих фирмах, но будет стоить соответственно.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 11 Май 2010 13:23:52 #
Попробую напечатать на прозрачной самоклеящейся пленке на лазерном принтере в зеркальном виде, наклеить пленку на стекло с обратной стороны, вырезать трафарет из бумаги и закрыть им места, где нужна прозрачность. А потом из баллона акриловой краской задуть. Посмотрим, что выйдет.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 11 Май 2010 13:25:17 #
Perehvatchik
Думаю, что единичный экземпляр будет стоить ого-го. Этот способ оправдан если партию заказывать.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 11 Май 2010 13:37:24 #
на прозрачной самоклеящейся пленке на лазерном принтере и белую подложку из бумаги и просто вставить за чистым стеклом без клея и краски.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Май 2010 17:23:45 · Поправил: Perehvatchik (11 Май 2010 18:51:26) #
именно так
а вообще если не лень возиться то можно нарисовав шкалу в векторном редакторе разложить на цвета, вырезать для каждого трафарет на самоклеящейся плёнке и последовательно нанести изображение. Надписи предварительно можно нанести популярным лазерно-утюжным методом. (кстати-подложка от самоклеящихся материалов-практически идеальный вариант для печати на лазернике и последующего переноса на платы и тп-тонер сходит весь без остатка)
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 11 Май 2010 19:30:29 · Поправил: SOLO (11 Май 2010 19:45:06) #
long_foot
Посмотрите на специализированном сайте по реставрации ламповой аппаратуры. Именно эти вопросы там перетираются не первый год.
Sergey_Kom
с июл 2008
UA
Дата: 11 Май 2010 20:35:55 #
Как вариант -обратится в контору, которая наносит изображения на чашки и другую сувенирную продукцию. Возможно помогут. Нанесение изображения на чашку стоит что-то около 5 у.е. ..
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 12 Май 2010 01:10:33 #
Спасибо всем за советы. Попробую завтра на самоклейке распечатать. О результатах доложу.
klepa
с апр 2008
Дата: 12 Май 2010 09:16:24 #
Посмотрите на Молотке. Там сейчас продают новодельную шкалу от Рекорда. Самый простой вариант ИМХО.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 05 Июл 2010 14:29:34 #
Ну вот, после долгих мучений с лазерно-утюжными и пр. технологиями получилось вот что:
Все-же лучший вариант оказался распечатать зеркально на лазерном принтере на самоклейке, наклеить на стекло, затем прорезать (но не удалять!) самоклейку в тех местах, где шкала должна быть прозрачной, затем задуть краской из баллона и удалить ненужную самоклейку. Судить Вам. Шкала лежит на фанере.
жук
с мар 2008
Дата: 05 Июл 2010 20:07:09 #
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 06 Июл 2010 09:52:04 #
жук
Вам сюда
http://www.radiofokus.ru/Radiofok/restavraciya/op_master/georg/Scott/scott.htm
Я это давно уже видел.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Июл 2010 13:40:46 #
Ну тогда сюда http://rw6ase.narod.ru/ на ихнем форуме эти вопросы раз эдак 150 уже обсуждались.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 25 Окт 2012 12:47:37 · Поправил: Scover (25 Окт 2012 12:53:40) #
Всем добрый день!
Хотелось бы высказать свое мнение по поводу устранения осыпания краски со шкалы.
Я столкнулся с таким явлением при ремонте приемника Рига-10. На диапазоне СВ и частично на ДВ осыпалась краска. Я решил попробовать остановить это явление и мне это удалось.
Делал я это следующим образом: взял клей ПВА, достаточно одной-двух капель и каплю воды, чтобы немного разжижить клей. Затем небольшой мягкой кисточкой, желательно с тонкими волосами
( беличьей ), наносил клей тоненьким слоем на места, где краска начинала отслаиваться. После высыхания клей становится практически прозрачным, надежно закрепляет отслаивающиеся сегменты краски, и не влияет на видимость надписей на шкале. Если шкала многоцветная, то места где есть незначительная потеря цвета можно подкрасить акриловыми красками, продающимися для декупажа.
Tolan
Подмосковье
Дата: 25 Окт 2012 15:37:06 #
Можно закрепить всю шкалу прозрачным лаком в аэрозольной упаковке. Но лак должен быть проверен, чтобы не вспучил краску совсем...
грибник
н.новгород
Дата: 25 Окт 2012 23:55:56 #
В книгах Иофиса и др. по прикладной фотографии (1960х г-в) подробно описывались самодельные фотоэмульсии, их "созревание", "сенсибилизация", "полив" и т.д. Для стекла пригодны как галогенидсеребряные, так и на основе хромированных коллоидов. Получается отлично(но как и в любом случае, надо иметь хороший контратип - фотошаблон "спасаемой" детали). Беда в том, что сейчас ни фотореактивов не купить, ни "камедь сибирской лиственницы" или "гуммиарабик" не достать, ни фототехнические плёнки "Микрат" либо "ФТ" для шаблона...
brokenpot
с сен 2009
Дата: 26 Окт 2012 00:05:07 #
Клей ПВА может желтеть со временем.
