Дата: 09 Май 2010 12:21:47
Наблюдение в Португалии:
Антенны телевизионщиков, которые стояли около статуи Христа и снимали марафон, который проходил через мост 25 Апреля. Прошу разъяснить, что за странная параболическая антенна видна слева на фотографии. На вопрос "What is it" они ответиль "We didn't speak English".так же прошу уточнить- на крыше антенна мобильной связи?
Вот фотография:
Дата: 10 Май 2010 10:43:57
Уважаемый Глеб!
Параболическая антенна не странная. Просто Вы привыкли к параболическим антеннам спутникового ТВ, а их конструкции несколько отличаются от связных, у которых "облучатель" размещается строго по оси зеркала. А то, что видно "трубу" - это скорее всего просто защитный кожух. Какой облучатель не видно. Кроме этого такую конструкцию может иметь спиралльная антенна, но в данном случае не очень похоже.
Что касается антенны на крвше а/м, то это может быть сотовая связь (мобильная сотовая станция для обеспечения связи на определенное время в определенном месте. Кстати, как раз параболы могут сдужить для связи базовой станции.
Кроме этого антенна на а/м может использоваться и для местной связи на соответствующих частотах, например с портативными ТВ станциями совмещенными с камерами, ведущими репортаж.
С уважением, Вадим.
Дата: 11 Май 2010 20:16:28
Спасибо, Вадим за ответ. Думаю, что как раз с переносными станциями, ибо мобилу глушло начисто, и не у меня одного. Не обижайтесь, если я задам тупые вопросы, я ещё учусь в школе, хотя и довольно давно занимаюсь радиоэлектроникой.
Вот следующая система антенн. На мачте навешано много чего. Хотелось бы уточнить, что это: место где переводят телевизионные радтосигналы в кабельные или такой странный ретранслятор.
В следующем сообщении выложу парочку телевизионных антенн интересной конструкции. |
Дата: 11 Май 2010 20:21:10
Ретранслятор, скорее всего служебный.
Дата: 11 Май 2010 21:14:10
Уважаемый Глеб!
Ничего зазорного нет в том, чтобы спросить о том, чего сам не знаешь! А вообще, почитай книги по антеннам, там много полезного и интересного...
что касается очередного снимка, то, во-первых, желательно получше качество, чтобы можно было увеличить изображение...
Но и так можно кое-что сказать.
1. К телевидению скорее всего эти антенны никеакого отношения не имеют! Так как все 3 антенны типа "волновой канал" (самая нижняя, в середине и вторая сверху) направлены в разныеные стороны и имеют вертикальную поляризацию, применяемую чаще для радиосвязи, а не для телевидения.
2. теперь снизу вверх: самая нижняя антенна на диапазон 130-170мгц, напрвленная (угол около 45 градусов) расчитана на расстояние 30-60км,
три антенны выше, четвертьволновой штырь с согласованием "стаканом", расположенные под 120 градусов друг к другу скорее всего работают на один передатчик и обеспечивают круговую диаграмму 360 градусов, диапазон 200-300мгц, расстояние до 30км.
выше еще 3 антенны - штырь с тремя противовесами на 130-170 мгц, скорее работают каждая отдельно...
еще выше СВЧ зеркальная аньеннна на 2-5Ггц примерно для связи по прямой видимости до 60км,
выше волновой канал на 400-600мгц до 50 км,
ну и так далее...
Можно сделать вывод, что на одной мачте размещены антенны самых разных служб (более 10 разных антенн), возможно часть из них работают ретрансляторами, то есть на одном диапазоне одни антенны принимают сигнал, а другие антенны на другом диапазоне передают сигнал, возможно антенны просто для связи - и на прием и на передачу, но в любом случае - это служебная связь.
Дата: 11 Май 2010 22:30:08
А не подскажете, как? На каой-нибуть сайт отправить и ссылку или как-то в копилку?
Так...
Пока ждём ответ на вопрос с фотографией укажем, что фотография сделана В Лиссабоне, в верхнем городе, недалеко от городского лифта.
а теперь фотография СВЧ-антенн оттуда же
Ещё раз большое спасибо вадиму за разъяснения мне бестолковому... |
Дата: 11 Май 2010 23:18:08
Дата: 15 Май 2010 10:09:47
wadim
Поправлю, пожалуй. Антеннка РРЛ 0.3м. Скорее всего 15...38ГГц для связи по прямой видимости до 6, от силы 10 км.
Дата: 18 Май 2010 23:34:24 · Поправил: Глеб Комаров (18 Май 2010 23:35:37)
Продолжим...
На этой фотографии интерес представляют IMHO две антенны: С Х-обраными элементами и с двумя приёмными направлениями. Есть предположения о прёме дальнего и местного сигала однавременно. Но не уверен. и прошу ответи по поводу вставки изображения.
Дата: 19 Май 2010 00:04:51
Х-образные элементы - это обыкновенный дециметровый ТВ волновой канал. Х-образное для широкополосности чтоли. Широко продается на базарах как и расположенные под ним метровые ТВ волновые каналы расной степени убитости. Тысячи их.
А вот вторая напоминает что-то такое в ММАНЕ было и называлось HORN YAGI. Сам не сталкивался, но похоже какая-то лихая смесь логопера и волнового канала.
Там на крыше все ДМВ какие-то нехило остронаправленные. Неужели там такая ж... с телеприемом.
Дата: 19 Май 2010 00:06:57
Глеб Комаров
Принимает и дальний и местный сигнал. Такие антенны штампует Польша. А у вас какая стоит?
Дата: 19 Май 2010 00:09:53
Antisanitar
Похоже на гористою местность. Люди приспосабливаются)
Дата: 19 Май 2010 15:46:17
Простая! Иначе бы не удивлялся.
Antisanitar
Холмистая) Самое интенресное-Снято около главного университета страны... В 20 метрав с стороне вот такие дома...
Дата: 19 Май 2010 16:00:10
Да ладно, в Москве, в 5км от башни, на крышах понатыкано этих Х-образных, элементов по тридцать... нафига? :)
Дата: 21 Май 2010 22:43:38
Sergey4565 Чтобы компенсировать затухание дешевого фидера :-)
