На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ DangerAlex, sergsib, Серый646, Armada78, RigelStarr, culibin, r9odm]
 Форум —› Прочее —› Опознание непонятной ртутной штуки
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Май 2010 20:47:45 #
Вот собственно и непонятная штука, 2 сообщающихся сосуда, какой-то перенасыщенный раствор,кристаллы,ртуть,пара впаянных электродов,в левой колбе над электродом вставка из чего-то пористого. Ртуть естественно свободно перелевается в любую сторону.
Что это вообще может быть?
ТАНК
KN88
Дата: 10 Май 2010 20:50:39 #
Карманная ртутная антенна?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 10 Май 2010 20:56:31 #
*пошел за чипсами* :)
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 10 Май 2010 20:56:48 #
Нормальный элемент Вестона (далее НЭ) — ещё его называют ртутно-кадмиевым — гальванический элемент, ЭДС которого весьма стабильна во времени и воспроизводима от экземпляра к экземпляру. Применяется в качестве источника опорного напряжения (ИОН) либо эталона напряжения в метрологии, при воспроизведении и измерении постоянных напряжений.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Май 2010 21:00:36 #
Ну а как антенну можно приспособить?
Tolan
Подмосковье
Дата: 10 Май 2010 21:04:21 #
А так загадочно все начиналось...
И тут Жирафик все расставил по местам. Кстати, этот НЭ вытащен из крепкого карболитового корпуса.
Шутить с этой штукой не советую - разобьешь в квартире, будете долго болеть, выпадут зубы, а потом... в ящик.
Zlodey
Дата: 10 Май 2010 21:12:46 · Поправил: Zlodey (10 Май 2010 21:18:05) #
НЭ обладают заметным внутренним сопротивлением — типично от 100 до 3000 Ом, отклоняющим их напряжение от ЭДС при протекании тока. Кроме того, при протекании тока уже в единицы микроампер (мкА) в течение нескольких минут НЭ выходит из строя полностью или на длительное время (от минут до недель). Поэтому продолжительный ток через НЭ, превышающий доли мкА, недопустим.
О,как!Отсюда
Дата: 10 Май 2010 21:13:01 · Поправил: Sergey4565 (10 Май 2010 21:16:30) #
Тоже видел такое, пытался зарядить, так как думал, что это древний аккумулятор, потом разобрал и увидел что внутри...
Кстати найден мной он был среди химического оборудования, из которого у меня на сей день уцелел только электростатический милливольтметр.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Май 2010 21:14:58 #
Tolan
Ну конечно... ртуть, кадмий. А если еще приложить добрый кусок бериллиевой керамики?
valevy
Дата: 10 Май 2010 21:51:56 #
Это пожалуй единственная штука которую я решил домой не тащить, так и оставил на работе.
Насколько я понимаю единственно что ценное из неё вожно извлечь -2 довольно толстые платиновые проволочки,ртуть оттуда никакой ценности не представляет поскольку она в сплаве с кадмием.
Всем спасибо.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 10 Май 2010 21:57:46 #
С водяным охлаждением.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 10 Май 2010 23:03:31 #
то есть все остальное с работы уже стырено?))) и теперь там ничего нет кроме этой штуки?))
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 11 Май 2010 14:15:54 · Поправил: serk (11 Май 2010 14:19:04) #
да это же ртутная Н-антенна, бывают ещё и ртутные Е-антенны, и ЕН-ртутные антенны
а на самом деле на 1 курсе лабораторную работу делали с таким "высокостабильным источником опорного напряжения", он был в карболитовой коробочке с клеммами, в те времена ртуть лилась рекой, платины никто для студентов не жалел :) не то, что сейчас - то дорого, то отравишься, а то и криминально.
Опыты со ртутью в школах запретили только в 60-х годах, а до этого наливали в миску и айда мерять атмосферное давление, все живы, у всех - дети. Да и рассмотреть рентгенограмму собственной руки можно было, рентгеновская трубка, питается от электростатической машины (школьной), и на экранчике размером где-то 9 на 12 пожалуйста, только руку подставляй. А потом - всё запретили.
Да и кому сейчас нужен такой источник высокостабильный? Аналог девайс рулит.
В музее ему место, а то наши далёкие и не очень потомки так и не узнают, как это мы в каменном веке напряжения меряли, да чтобы точно, а не как-нибудь.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 11 Май 2010 18:04:00 #
А сам девайс видимо ПП-65?
Tolan
Подмосковье
Дата: 11 Май 2010 18:30:27 #
= Кроме шуток - отравление парами ртути очень неприятная вещь.
Несколько знакомых давно лежат на кладбище по этой причине...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 11 Май 2010 19:12:27 · Поправил: kolyay (11 Май 2010 19:14:16) #
Не городите чушь! Ртуть не полезна, но и не вредна. Недавно была тема. Пары не знаю, но думаю не вреднее чем пары других металлов. Уж во всяком случае истерия, раздутая вокруг ртути не заслуживает того. А про знакомых это как в том анекдоте, когда пили всё что горит, курили непереставая, закусывали семечками, переблевались, передрались, а на утро оказалось во всём семечки виноваты.
Ещё по ртути кто то рекомендовал распросить старых КИП-овцев, которые на сахарных заводах работали. Вот они расскажут сколько раньше ртути народ пожирал.
UV5QAW
с фев 2010
Дата: 11 Май 2010 19:20:55 #
Похожий стоит в вольтметру Щ1413. С ним обеспечивается класс точности 0,02 или 0,05.
Точно не помню. Паспорт надо смотреть.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Май 2010 19:27:05 #
Москва 60, завод «Нептун», цех по производству приборов с ртутью, термометров, термодатчиков и т.д.
Ртуть разлита по столам и на полу цеха. Мер безопасности нет. Среди развлечений сотрудников собрать ртуть в горсть и бросить в сторону соседа. Ситуация продолжалась в течение трёх лет. Работали молодые девчонки после 10 класса. Многие живы до сих пор. Единственное, рожать не могли, выкидыши постоянные.
rrstara
с мар 2009
Дата: 11 Май 2010 19:29:49 · Поправил: rrstara (11 Май 2010 19:31:59) #
для Жирафик
Я согласен с Жирафиком, точность воспроизведения параметров от элемента к элементу обеспечить дистаточно трудно, а это наверно хоть где можно сделать.
Дата: 11 Май 2010 20:03:02 #
Насколько помню, существует такое понятие как насыщенный пар, тоесть когда процесс испарения компенсируется конденсацией. Так для ртути насыщенность пара достигается уже при малой её концентрации в воздухе. Тоесть неважно разбит 1 термометр или вылита 3-х литровая банка на пол, в непроветриваемом помещении будет одинаковая концентрация паров.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Май 2010 20:57:15 #
полагаю что если вещество считается ядовитым то лучше не проверять на себе а поверить фактам. в теме про ртутную антенну выкладывал ролик в котором подробно объясняется воздействие ртути на нервную систему. [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 12 Май 2010 01:01:07 #
kolyay
Поподробнее, пожалуйста, с этого места. Сколько ртути народ пожирал и при чем тут сахарные заводы?
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 12 Май 2010 10:35:47 #
Я не кип-овец с сахарного завода. Второй пост сверху. http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=12768
Tolan
Подмосковье
Дата: 12 Май 2010 12:45:08 · Поправил: Tolan (12 Май 2010 12:48:39) #
= Дружок, не надо так горячиться! Будь сдержаннее в своем невежестве!
Отравление ртутью имеет свое название - Меркуриализм.
Вредны в первую очередь пары ртути!
Игры КИПовцев в прошлом мне хорошо знакомы (сам КИПовец с 1966г) - еще пытались утопить тяжелую железку в корыте с ртутью. Железка не тонула. Через несколько лет после этих игр пришлось срывать пол, вынимать землю на глубину 1метр. Штукатурку со стен удаляли до камня, на стену крепили панели с мощными зеркальными лампами и грели ими стены, выпаривали ртуть из каменной кладки. Причем это были официальные процедуры.
Ну а полезно или вредно - решай для себя сам...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 12 Май 2010 13:02:36 #
Никто не горячится. Насчет невежества спорно. Если кто то официально полы вскрывает и стены сушит, то ещё ещё не значит что ртуть вредна. Каждый волен с ума сходить. У нас в армии тоже листья к деревьям нитками привязывали и что с того? Разве листья перестали опадать? Для себя давно уже решил - не вредна. Пить её не буду, но и шарахаться от неё, хватаясь за голову тоже.
ЛВС2
Дата: 12 Май 2010 13:31:10 #
Tolan
Подмосковье
Дата: 12 Май 2010 15:42:00 #
= Ну и лады... Пить как раз почти не вредно, проходит без проблем через ЖКТ (желудочно-кишечный тракт).
Но только не дыши парами...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 19 Май 2010 06:55:29 #
ЛВС2
Во, алкаши дают! Скоро все градусники сопьют!
Tolan
О.К. Только все эти истерики вокруг ртути больше на разводилово похожи. Пригласили специалистов ртуть померить. Заплатили денежку, пришла тётка сделала замер у мя в кабинете, схватилась з аголову и скорее бежать из кабинета. Хорошо что мой начальник химик, сам пересчитал показания, нормы посмотрел, оказалось в 3 раза ниже допустимой на рабочих местах предприятий. Хотя ртути тоже разлито бывало. А тётка сказала в 30 раз превышено. А в комнатке для хранения ртути в 2 раза превышено опять же чем долно быть на рабочих местах. Но на то она и комнатка для хранения ртути. Всё было никак не доказать что комнатка специально для этого и сделана. Всё набивались обработку провести за доп.плату. И кстати сдать битые термометры в утилизацию тоже неслабо бабок стоит! По-моему платили 50р за градусник. А их было около 900, причем неважно есть там ртуть или уже куда то вытекла. Вот вам и разводилово! Все хотят денех и готовы себе придумать любое занятие и обосновать необходимость этого занятия.
valevy
Дата: 19 Май 2010 12:44:31 #
Что-то мне подсказывает что этот "насыщенный пар" тоже не будет занимать весь объём помещения, а будет всё-таки стремиться осесть вниз,это-же чертовски тяжолый пар, так что по моему он больше будет вреден мышам живущим под полом.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Май 2010 13:34:14 #
valevy
Пары ртути оседают на стены, полы, потолки, мебель.
До мышей не дойдет.
 Страница:  1  2  »»
