Дата: 10 Май 2010 22:32:29 · Поправил: angar (10 Май 2010 22:41:43)
Дата: 10 Май 2010 22:36:07
Если честно, то нихрена не видно.
Дата: 10 Май 2010 22:38:47 · Поправил: morze (10 Май 2010 22:39:10)
angar
Будьте уважительны к русскому языку, а то АнтеННа обидится, и будет плохо работать...
Дата: 10 Май 2010 22:38:50
Обновил фотки крупным планом
Дата: 10 Май 2010 22:56:24
angar
разъём не загерметизирован, находится близко к зданию, радиопрозрачность одетой сверху трубы не ясна, да и не будут ли ваши вещания не совместимы с работой тв шупутниково, не сно вообще чем антенна за мачту держится.
а так твёрдая 4!)
Дата: 10 Май 2010 22:57:34
Вы б хоть упомянули, для чего её используете.
Дата: 10 Май 2010 23:05:16
Судя по всему... 433 МГц.... А можно фотографии внутриностей? =) А так конечно её нужно на крышу... там ей место, но стену лучше 3 эл. яги поставить. ИМХО конечно. =)
Дата: 10 Май 2010 23:11:50
Человек хочет, что б и ему грело. :-) А так аккуратненько, конечно, но хотелось бы увидеть подробнее и, желательно, потрошки.
Дата: 11 Май 2010 12:48:00
на момент сбора небыло возможности сфоткать, на крышу тоже НЕТ возможности поставить, использую ее с alinco 435
Дата: 11 Май 2010 12:50:16
на крышу нет возможности поставить, если была бы поставил!!!! на момент сбора небыло возможности сфоткать!!! а восле сбора я ее загерметизировал, труба водопроводная пластиковая!!
Дата: 11 Май 2010 13:19:39
А вот моя J
А теперь вместо нее коллинеар:
Дата: 11 Май 2010 13:21:45 · Поправил: PenTod (11 Май 2010 13:22:50)
angar
В таких условиях, лучше изготовить классический, полуволновый диполь. Меньше материала, и не надо настраивать, если предварительно рассчитать и выполнить точно по расчетным размерам. Работать будет не хуже, а возможно, даже и лучше.
Дата: 13 Май 2010 12:04:05
PenTod в целом да, но мне J антенна нравиться в плане меньшей шумности... с диполем в целом попроще конечно.
Дата: 13 Май 2010 12:06:29
comkoder
И насколько же она менее шумная? Как оценить?
Дата: 13 Май 2010 12:20:26
minorite К примеру если взять VX - 7R, с включеным спектроскопом (+/- 60 ch), то при подключенном диполе, весь диапазон сканирования заполняется сплошными линиями половину высоты. При подключении J - антенны, спектроскоп отображет только те сигналы, которые действительно есть в эфире. J-антенка заземлена естественно.
Дата: 14 Май 2010 09:01:22
Моя J - антеннка, на 144 МГц. =) |
Дата: 14 Май 2010 18:43:10
Делал джейку, заколебался настраивать. В итоге вернулся к петлевикам Пистолькорса...
Дата: 14 Май 2010 20:02:54
Ну, у меня J антенка практически один в один легла в расчеты ММАНИ (по КСВ-метру).... Сча буду на 433 делать... =) попробую по Ротхамелю расчитать - настроить.
Дата: 19 Май 2010 11:28:13
Классная антенна!_досих пор стоит и работает!_Народ а есть у когонибудь схема J-антенны на 433?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 19 Май 2010 12:05:28 · Поправил: ASH (19 Май 2010 14:58:37)
Дата: 19 Май 2010 13:24:07
Повторял эту антенку, но у меня почему-то КСВ уползло вверх, после установки в трубу водопроводную... хотя я тестировал трубу в микроволновке, нагрева не было... только стенки у водопроводной трубы толще, чем у электротехнической.... электротехническую не удалось достать.... =(
Дата: 19 Май 2010 14:04:12 · Поправил: ton101 (19 Май 2010 14:05:17)
Дата: 19 Май 2010 14:30:00
Точку подключения искать нужно. =) По Ротхамелю, я даж незнаю как четветь волновый шлейф с помощью неонки настроить.... =( Этож сколько мощи нужно на УКВ дать....
Дата: 19 Май 2010 14:32:40 · Поправил: Mexico (19 Май 2010 14:34:13)
J известная старинная антенна, которую использовали отечественные хэмы на УКВ, до того как стали доступны современные импортные штыри. КМК единственное ее преимущество то что она короткозамкнута, простым и доступным путем. J - быть!-)
Дата: 19 Май 2010 14:47:16
ну... еще основной лепесток направленности в вертикальной плоскости прижат к земле. =)
Дата: 19 Май 2010 15:03:08
При этом к четвертьволновой линии не подключают линии питания и, меняя расположение замыкающей перемычки, добиваются максимального свечения неоновой лампочки, включенной в точке соединения нижнего конца излучателя с четвертьволновой согласующей линией. Ребята подскажите куда все-таки подсоединить неонку. (никак я чего-то не соображу). Лучше нарисуйте! Год читаю и никак до меня не дойдет.
З.Ы. Бывает!
Дата: 19 Май 2010 15:04:34
Информация для alexis. По опыту настройки J-образных антенн отмечу один момент, пропущенный авторами популярных книг по антеннам.На уже сделанной антенне можно довольно существенно (3-5 процентов) изменять резонансную частоту (или подстраивать КСВ на нужной частоте) простым подгибанием или отгибанием трубки четвертьволнового "аппендикса" относительно проводника 3/4 волны БЕЗ коррекции длины проводников.Это способно упростить настройку...
Дата: 19 Май 2010 18:02:40
ASH Спасибо большое!
Дата: 19 Май 2010 18:20:02
Интересно это за счет чего у обычного вертикального полуволнового вибратора с четвертьволновым кз шлейфом такой прижатый лепесток? =)
Дата: 19 Май 2010 18:43:50
Mexico ээээ.... а кто его знает.... =) Ротхамель и ММАНа говорит. Вообще в ММАНе лепестков куча, но с максимальным усилением лежит по углу элевации - 3 градуса. =)
