На сайте: гостей - 57,
участников - 8 [ shoob2, muha131, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› КСВ-метр для 0.1-0.5 Ватт
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2010 21:36:21 #
Valery
Кабель есть в двух вариантах: 30 см. кусочик и 10 метров. для разных антен
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Май 2010 21:51:10 #
Nabludatel
Кабель есть
Дык вместо маячка включайте на вход кабеля любой "дивайс" и проблем с мощностью для настройки антенны не будет.
morze
Offline5.1
Дата: 12 Май 2010 22:57:11 #
MFJ 971 от 100 милливатт
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2010 23:03:36 #
morze
Да тюнер неплохой, недавно взял себе 941. Раньше что-то на 971 внимания не оброщал, так как КСВ-метр для мВт не нужен был.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Май 2010 18:31:24 #
На первой странице схема Сие - просто индикатор тока. антенного на КВ , с возможностью доработки до индикатора прямой и отражённой .
xman
Вологда
Дата: 15 Май 2010 19:14:23 #
Если собирать самодельный, на мой взгляд самый оптимальный вариант - прибор Игоря Гончаренко (DL2KQ), по схеме на рис.3. Собирал их не раз, работают отлично.
А схема на предыдущей странице является индикатором тока антенны. Хотя могу допустить и возможность работы ее в режиме ксв-метра, если отвод вторичной обмотки выполен как-нибудь асимметрично относительно фидера, и присуствует какая-то конструктивная емкость с ним, дающая разные показания Uпад. и Uотр. Но об этом ничего не сказано, так что...
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 13:57:59 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 14:19:20) #
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:03:13 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 14:19:43) #
Диод - т.е. прибор подключается в прямом направлении и в обратном.
Соответсвенно измеряется прямая волна и отраженная.
Если применить переменный резистор - выставлять одно и то же значение
прямой волны - можно проградуировать КСВ-метр - пробник .
Подробнее - сколько у этой схемы вариантов и сколько было
настроено антенн - читаем здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-359-1
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:29:02 #
Я применял этот КСВ-метр - пробник без градуировки.
Поэтому и привожу формулу - по которой можно
установить примерные значения КСВ .
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:32:18 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 14:32:48) #
Подбором количества витков L2 можно настроить
прибор для работы с малой мощностью.
Поэтому головку лучше применить 1 мкА
т.к. чувствительность при этом выше
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 14:36:10 #
TUL
На первой странице схема Сие - просто индикатор тока. антенного прямой и отражённой .
Индикатор тока прямой и отраженной волны
fil
Дата: 17 Май 2010 15:28:04 #
CerGen
Так не бывает. Диод не может работать как направленный ответвитель.
CerGen
E-burg
Дата: 17 Май 2010 15:52:17 · Поправил: CerGen (17 Май 2010 16:01:44) #
Диод работает как ему и положено - выпрямляет ток.
В прямом и обратном направлении переключается
катушка L1 переключателем S1 .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Май 2010 18:24:15 #
CerGen
fil правильно отметил Так не бывает.
Нет привязки к фазе-направлению .
Но можно и привязать :
С.Г.Бунин и Л.П.Яйленко
Справ. радиолюб. коротковолновика .
Рис .7.4
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Май 2010 19:15:54 #
CerGen
Вот Вы тут советуете с огромным упорством неверную схему, а не хотите сами собрать и проверить?
Может тогда убедитесь, что не работает?
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 07:15:28 #
john_qkk
Читайте внимательно - схема опробована лично мной
и еще многими людьми.
Зайдите по ссылке - которую я выложил.
Схема верная.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 07:25:31 · Поправил: CerGen (18 Май 2010 07:30:06) #
Вот что ответил RK3BU по поводу подобных споров
Ребята, чего то Вы тут намутили Сергей RZ9CJ нарисовал правильную схему. Диод же включается то передом, то задом. И остается выловить на приборе отношение вперед-назад.
Только задача в точке измерения постараться не затронуть волновое R кабеля. У магазинных КСВ-метров на ц.жилу просто одето колечко и пяток витков на диод. Диод применять очень желательно германиевый. В интернетных схемках КСВ-метров указаны марки. Хорошо и линейно работают при малых уровнях.
http://forum.qrz.ru/thread13747-66.html
fil
Дата: 18 Май 2010 07:57:15 #
CerGen
Чтобы "выловить отношение вперед-назад" устройство должно быть не взаимным, каковым диод и является для постоянного тока.
Представьте, что вы поменяли на приведенной схеме генератор и согласованную нагрузку местами (для диода в одном случае имеется как-бы чисто падающая, а в другом чисто отраженная волна). У вас что, изменятся показания прибора? Нет. Направление переменного тока диоду по-барабану.
Для переменного тока таковым устройством является ферритовый вентиль.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 08:42:23 · Поправил: CerGen (18 Май 2010 08:46:03) #
Хорошо.
Вот против такой схемы возражений нет ?
xman
Вологда
Дата: 18 Май 2010 08:50:28 #
Могу еще предположить, что нижний провод измерительной схемы (где соединены C1, R1 и обмотка тр-ра) в реальной конструкции подключается к оплетке коакс. кабеля. Тогда действительно может получиться хоть и плохонький, но ксв-метр. В общем надо бы фото изделия, как изнутри, так и в работе при разных положениях тумблера. Может тода что и прояснится...
Дата: 18 Май 2010 09:39:19 #
CerGen, у вас с передатчика прут гармоники , сигнал не симметричный, этим и обьясняется разность показаний.
Вы попробуйте померить КПД своего передатчика. Уверен, что он близок к 100%.
Простейший КСВ-метр на трансформаторе тока делается немного иначе, хотя в вашей схеме задатки измерителя есть.
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 11:00:36 #
еще мнения ?
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 11:07:53 #
Соединяем оплетки кабелей и заземляем их на корпус
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 11:08:25 #
Есть еще возражения ?
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 11:22:13 #
fil
В том то и дело - что меняется не направление включения диода - а меняется
направление протекания тока - как если бы мы поменяли направление
намотки на трансформаторе .Т.е. получается - в одном положении измеряется
прямая волна в другом положении - отраженная.
Т.е условия измерения КСВ выполяются.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Май 2010 13:00:30 #
CerGen
Так какая же из трех приведенных Вами "правильных" схем работает и проверялась лично Вами?
Или, может быть, все три?
Для того, чтобы отделить падающую и отраженную волны, необходим либо направленный ответвитель, либо мост.
При переворачивании вилки в розетке на 180 градусов напряжение на чайнике не меняется.
Дата: 18 Май 2010 13:46:39 #
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 14:05:50 #
Вот схема КСВ-метра для УКВ.
НАйдите разницу между тем что привожу я
и то что на этой схеме.
Или это тоже нерабочая схема ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Май 2010 14:07:37 #
10 ноября 2006 г. в 10:07 Amw RU9HA наверх
Цитата: "На рис.1б приведены... ...В промежуточных точках UЛ и U’Т сдвинуты по фазе и их нужно складывать как векторы, однако приведенные выше соотношения сохраняются, так как отраженная волна напряжения всегда обратна по фазе отраженной волне тока, а rUЛ0 = rU-Т0." Грубейшая методическая ошибка. Фактически сказано, что нужно складывать, как векторы, но можно и просто так сложить - по модулю. Мол и так сойдет. (И при чем тут фаза между отраженными волнами тока и напряжения и отношением амплитуд напряжений UЛ/U-Т?) Измеряя амплитуды тока и напряжения в одной точке фидера, КСВ вычислить нельзя. Нужна еще фаза и... калькулятор.
CerGen
CerGen
E-burg
Дата: 18 Май 2010 14:10:12 · Поправил: CerGen (18 Май 2010 14:19:59) #
Вот как он выглядит *живьем*
Ошибка при измерении 3%
Сравнивалось с MFJ
