На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ M_I_R, muha131, gesigor, autosat, rush89, Greenland, XOR]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› КСВ-метр для 0.1-0.5 Ватт
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Май 2010 13:37:23 #
Люди порекомендуйте пожалуйтса КСВ-метр который адекватно работает при 100-500 мВт. И вообще такие существуют ?
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 11 Май 2010 13:56:19 #
А На какие частоты?
В Принципе возможно, но т.к. проходящая мощность маленькая выпрямитель отраженной и падающей волн необходимо делать на лампах. Ну или на худой конец на германиевых диодах и подпирать их напряжением, чтоб слабый сигнал мог их открыть. Ну а после этого - усилитель постоянного тока.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Май 2010 14:14:49 #
RX3DJY
частота 14095 кГц
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 11 Май 2010 14:27:34 #
частота 14095 кГц
Ну где то как то так как я сказал выше..... если б на УКВ то можно было бы поколдовать с четвертьволновыми переключателями......
Вот еще вспомнил, была такая книжонка Применение туннельных диодов.... или как то так называлась.... можно было бы на них и детектор и усилитель сварганить.... ну а отбор мощности направленным ответвителем либо на коаксиале либо полосковая линия....
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 11 Май 2010 14:36:39 #
Все даже очень просто, направленный ответвитель, после его усилитель а дальше детектор. Таким образом обходим низкие уровни сигналов для диодов. Усиливать можно сколь угодно слабые мощности.
Удачи.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 11 Май 2010 14:44:32 #
Nabludatel
Эксперименты с WSPR?
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 11 Май 2010 14:56:39 #
Кстати, если использовать коаксиал, одеваем на оплётку ферритовые кольца, под оплётку пропускаем провод ответвителя, и делаем несколько витков под оплёткой, так можно повысить входное напряжение перед детектором.... Но всё ж его лучше выполнить на лампах!!!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Май 2010 15:22:50 #
Stasiz
антену для маячка настроить хочу
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Май 2010 15:24:01 #
значит в природе не существует таких КСВ-метров.
Дата: 11 Май 2010 18:46:38 #
Nabludatel=значит в природе не существует таких КСВ-метров..
На счет природы не знаю , а КСВ-метр с трансформатором тока на ф.кольце у меня работал от свипа Х1-42 , а это значительно меньше 100-500мВт.
При изготовлении транса делаешь просто по-более витков ( 20...30 витков) и используешь германиевые ( на КВ пойдут любые) диоды , чтоб КСВ не все время было равно единице , а чтоб было реальной величины.
Схем полно в и-нете. При наличии разьемов, куска кабеля 2-3см длиной , лучше фторпластового, и коробочки, короче комплектухи, делается все за по-часа вместе с настройкой. При правильном и аккуратном изготовленииииии КСВ-метр можно будет использовать до 150МГц, причем чувствительность на НЧ и на ВЧ частотах будет почти постоянной - это преимущество трансформатора тока перед направленными ответвителями , у кот. чувствительность повышается с увеличением частоты.
Направленные ответвители на печати работают значительно хуже.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 11 Май 2010 18:54:32 · Поправил: Пеленгатор (11 Май 2010 18:55:21) #
КСВметр Diamond и прочие (различается только дизайн морды, внутренности одинаковые) вполне нормально замеряют мощность 100 мВт. Ниже уже лотерея, т.к. градации шкалы там нет. Ну и точность прикидывайте единицы процентов.
Замеры проводились на частоте около 100 МГц, данные совпадали с измеренными с помощью лампового вольтметра.
CADET
Самара
Дата: 11 Май 2010 18:54:57 · Поправил: CADET (11 Май 2010 18:57:47) #
Да существуют, существуют. Хоть от ГСС можно мерять. В моей статье описан.
http://www.cqham.ru/coax14.htm
mike124
с мая 2005
Дата: 11 Май 2010 19:18:26 #
Так настройте при большей мощности - какие проблемы? Настройки-то сохранятся.
Amw
Дата: 11 Май 2010 19:40:20 #
Nabludatel
антену для маячка настроить хочу...
...значит в природе не существует таких КСВ-метров.
Берете любой АА (антенный анализатор) и настраивайте - они в природе существуют.
mike124
Тем более, что у анализаторов мощность и есть около 0.5вт
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 11 Май 2010 21:35:34 · Поправил: AFM (11 Май 2010 21:40:14) #
Где ж он его возьмет-то? Приличный КСВ-метр "начинается", имхо, ориентировочно от 100$. Стоимость анализатора- совсем другие деньги. Дешевле, действительно, купить какой-нибудь Х1-... Я вполне успешно использовал Х1-7Б
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Май 2010 21:54:14 · Поправил: 73иап_S (11 Май 2010 22:01:00) #
Можно попробовать мостовой КСВ-метр.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/26_ksw_1.gif
http://www.radiolamp.ru/shem/anten/1.php?no=26
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Май 2010 23:30:05 #
От Г4-116 метод CADET работал, причём выше 100 мгц и то без проблем.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Май 2010 23:57:07 · Поправил: feri (11 Май 2010 23:59:53) #
здесь продают набор QRP SWR WATTMETRE за 28 USD http://www.nogaqrp.org/
Amw
Дата: 12 Май 2010 04:11:29 #
AFM
У товарища попросит. Настройка антенны - это же рАзовая акция.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Май 2010 04:28:19 #
Зачем все эти заморочки?
http://www.hamuniverse.com/dipivcal.html
Перевести в метры при помощи калькулятора можно :)
И нечего там настраивать.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 12 Май 2010 10:26:52 #
minorite
Интересный калькулятор. И считает правильно. Посчитал по нему, Затем по Ротхаммелю - результаты совпали.
Ротхаммель рекомендует с учетом К укорочения диполя следующие соотношения.
На УКВ - Lм = 141/fмгц,
На КВ - Lм = 142,2/fмгц, где Lм - полная длина диполя в метрах (два плеча), fмгц - рабочая частота в МГц.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Май 2010 15:12:33 · Поправил: CerGen (12 Май 2010 15:43:01) #
Nabludatel
Возьмите за основу вот эту схему
Простейший КСВ - метр - пробник (для КВ )
Ферритовое кольцо - любое 600-2000 НН
Первичная обмотка - 1 вит
Вторичная - зависит от примененной головки 1, 10 или 100 мкА
Конденсатор 1000-0,1 мкФ
Диод - любой ВЧ
Измеренные значения в прямом и обратном включении
подставляете в формулу
КСВ = ( U1 + U2 ) / ( U1 - U2 )
За точность значений КСВ не ручаюсь - но антенна достаточно
точно будет настроена
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Май 2010 15:18:01 #
long_foot
Американцы практичны. Не думаю, что они читали Ротхаммеля, скорее это из ARRL Antenna Book,
но и покупать или делать антенный анализатор или даже КСВ-метр ради диполя они не станут.
И во многом это правильно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Май 2010 18:04:57 #
CerGen
Вот смотрю я на приведенную Вами схему, и никак не могу понять, отчего вдруг что-то на приборе поменяется при переключении S1?
CADET
Самара
Дата: 12 Май 2010 19:05:10 · Поправил: CADET (12 Май 2010 19:07:30) #
Это никакой не КСВ-метр, даже если автор и считает его таковым. Сие - просто индикатор тока.
А чтобы КСВ-метр сконструировать, желательно знать как и почему он работает.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 12 Май 2010 19:46:14 #
deltaplus
Дата: 12 Май 2010 21:16:36 #
Nabludatel
Вы хотите готовое изделие или будете сами его делать?
Вы хотите КСВ метр или прибор для настройки антенн?
Если вы сами будете делать КСВ метр то все просто, делайте классический КСВ метр но перед диодами поставьте усилитель, работать будет безусловно, все зависит от усиления усилителя, да хоть и 10 милливатт измерит. Или же возьмите готовый КСВ метр и перед диодами вставьте усилитель.
Если просто настроить антенну то в интернете множество схем ВЧ мостов, мосты работают без всяких сложных настроек, можно в мосте последовательно с измерительным резистором поставить переменную емкость то сможете определить реактивную составляющею сопротивления антенны.
А то тут на форуме насоветуют много чего, и даже на пятьдесят десятой странице не найдете ответа :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Май 2010 21:24:00 #
Nabludatel
[i][антену для маячка настроить хочу/i]
А зачем КСВометр?
Он измеряет КСВ в кабеле, а у Вас маячок, обычно антенну подключают прямо на его выход.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2010 21:26:14 #
deltaplus
хотел готовое изделие
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Май 2010 21:28:32 #
Nabludatel
Не понял.
Кабель есть до антенны?
