Дата: 12 Май 2010 01:40:03 · Поправил: feri (12 Май 2010 02:04:37)
Эт че за хрень , пираты или как http://www.freebandhf.es.tl/Freeband-official-.htm
http://www.freebandhf.es.tl/Home.htm
прочитавши я так понял что это только проэкт
PS: вопрос к модератору, эт что шуткая такая или как , тему я открыл в разделе Прочее и какимто загадочным образом она переместилась в Любительская радиосвязь
. Думается мне что это частота ну никак не любительская , поэтому этой теме самое место в разделе -- Прочее -- |
Дата: 12 Май 2010 02:07:37
Это какая-то поделка, если не подделка.
Ну есть в Европе группы сторонников свободного вещания и свободного использования радиоспектра для связи.
Ну гоняют они на 5-50 Ватт кто музыку, кто связи проводит.
Где-то их сразу в тюрьму, а кое-где они десятилетиями держатся из-за несовершенства законодательства и еще там чего-то.
Типа в Ирландии, не помню где еще.
Но чтобы так...
Дата: 12 Май 2010 08:09:33
Интересно, а чем они будут заниматься на shf ?
Дата: 12 Май 2010 08:58:15
Где это они интересно нашли на 21м низкий уровень шума? :) Энтузиасссты едрить.
где где заниматься?
Дата: 12 Май 2010 09:23:20
super high frequency, от 3 до 30 Гигагерц.
Дата: 12 Май 2010 23:55:31
Spetznaz
а почему именно от 3 до 30? :)
Дата: 13 Май 2010 00:03:00
Dart
Так ITU называет диапазон 3 -30 ГГЦ.
Следующий Extremely high frequency 30-300 ГГц. Видите какие они порядки используют?
Просто для формального удобства, для единства терминологии.
Дата: 13 Май 2010 00:07:05
Действительно!!! А 250 Ггц уже не частота??? В разрешении она упоминается.
Дата: 13 Май 2010 00:14:20
Solberg
Ну простая же логика: шаг - десятичный логарифм:
ELF
3 Hz
30 Hz
SLF
30 Hz
300 Hz
ULF
300 Hz
3 kHz
VLF
3 kHz
30 kHz
LF
30 kHz
300 kHz
MF
300 kHz
3 MHz
HF
3 MHz
30 MHz
VHF
30 MHz
300 MHz
UHF
300 MHz
3 GHz
SHF
3 GHz
30 GHz
EHF
30 GHz
300 GHz
Дата: 13 Май 2010 12:34:18
Вот попалось на глаза , кажись в штатах это точно какойто фрии-банд ну просто для ооооочень маленькой мощности в пределах 1 -10 милливатт
K6FRC
13.5650
CM97JL
nr Patterson, CA
free band for low power, prefers snail-mail
http://k6frc.com/ |
Дата: 13 Май 2010 14:47:21
Забугорные кюэрпиписты будут в восторге, если это официально и по закону !
Дата: 13 Май 2010 18:43:31
Не забывайте, что 13.5МГц ещё при СССР и до сих пор относится к частотам для промышленных, медицинских, нагревательно-болванных и т.п. целей, там ещё при СССР был стандарт на "напряжённость поля на расстоянии... не более..." и никаких лицензий при выполнении стандарта на такие "радиочастотные" установки не нужно было. И моряки всегда "трепались" именно на этих частотах. Так что и для забугорных кюэрпистов это всё не новость.
Дата: 13 Май 2010 18:47:13 · Поправил: Sashman (13 Май 2010 18:49:07)
Бесконтактные карточки MIFARE тоже на 13.56 МГц работают.
Корчое, пираты пытаются "легализоваться" и дудеть на ISM частотах :))
Дата: 13 Май 2010 18:56:46 · Поправил: serk (13 Май 2010 18:57:51)
Так они там никому и не помешают, кроме как болтающим по пустякам морякам :)
Но, это же административно-наказуемое деяние! Опомнитесь, не засоряйте эфир! А я буду, буду :)
Дата: 13 Май 2010 19:49:45
minorite
Ну да, ITU это наше всё. ;)) Я не понял другого, при чём СВЧ(по ИТУшному как оказалось shf) когда базар за 13550 кгц?
Дата: 13 Май 2010 20:31:55
В конце первой ссылки указаны.
Дата: 13 Май 2010 21:28:38 · Поправил: Sergey4565 (13 Май 2010 21:29:28)
Ааа...! Вот каким образом беспроводная клавиатура могла оказаться на 13.5ххМГц :) Точные частоты сейчас уже не помню, но там было 2 кварца (2 частотных канала) Оказывается это ещё одна безлицензионная частота (диапазон).
Дата: 13 Май 2010 22:06:12
ЭОказывается это ещё одна безлицензионная частота (диапазон).
Частоты для SRD устройств с напряженностью поля не более 42 дБмкА/м на расстоянии 10 метров
Дата: 07 Мар 2017 23:06:22
А мониторит ли кто сигналы NFC? В городе их сейчас много должно быть, хоть и радиус маленький.
Пробовал смартфоном прочитать метрошную карточку - получилось, а заодно на Деген всё слышно на 13560кГц. Потом разложил антенну на всю длину, а там ещё какое-то устройство "маячит" раз в секунду, но явно не у меня дома.
Дата: 07 Мар 2017 23:36:42
Для Дегена там широковата полоса у сигнала. Запись его здесь выкладывал. С тех пор и забыл о этой технологии:). |
Дата: 08 Мар 2017 01:42:02
Пробовал смартфоном прочитать метрошную карточку Sergey4565, а можно чуть поподробнее или ссылку, как?
Дата: 08 Мар 2017 11:02:37
BR4096
Мой проездной
Послушал сейчас у себя на 13560 МГц, есть периодический сигнал с ломовым уровнем(с АТТ 10 дБ на 9 баллов). |
Дата: 08 Мар 2017 11:21:05
Metro tickets of Moscow.apk
Дата: 09 Мар 2017 00:12:15 · Поправил: BR4096 (09 Мар 2017 05:50:41)
Metro tickets of Moscow.apk, интересно, а что это приложение скажет на не совсем московские карты :-) ? Да, и это, не всякий смартфон имеет NFC :-(
