Дата: 01 Фев 2011 07:42:15 · Поправил: IC7K (01 Фев 2011 07:43:06)
Дата: 01 Фев 2011 20:17:56
Получил от Миро посылку. Процесс пересылки в Москву занял 12 дней.
Дата: 01 Фев 2011 20:33:32
Звонил на почту, сказали что норматив доставки не нарушен, еще рано бить тревогу... С 17го числа путешествует
Дата: 02 Фев 2011 02:46:38
рассказывай :) как впечатления
Импорт 26.01.2011 17:39 104001 Москва PCI-1 0.26 0 0 680021 Хабаровск, Хабаровский край
Передано таможне 28.01.2011 10:00 104001 Москва PCI-1 0.26 0 0
Обработка 29.01.2011 06:49 104001 Москва PCI-1 Покинуло место международного обмена 0 0
Дата: 02 Фев 2011 02:52:54
К вам в иркутск одним поездом едет похоже что и к нам :)
Дата: 02 Фев 2011 09:21:26
IC7K
хотелось бы, только смущает что после Таможни они не попали ни в Домодедово ни в Москва-Ярославский вокзал ПЖДП цех-1
Импорт 24.01.2011 13:22 104001 Москва PCI-1 0.26 0 0 664009 Иркутск, Иркутская обл.
Передано таможне 26.01.2011 06:38 104001 Москва PCI-1 0.26 0 0
Обработка 27.01.2011 03:58 104001 Москва PCI-1 Покинуло место международного обмена 0 0
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 02 Фев 2011 09:25:29 · Поправил: alexy (02 Фев 2011 09:26:27)
Да ладно вам :)
просто забыли просканировать вашу бандерольку, уже наверное приехала на вашу сортировку, к пятнице - понедельнику придёт вам извещение.
Дата: 02 Фев 2011 10:15:07 · Поправил: mike2140 (02 Фев 2011 10:15:42)
для моей посылки 30 января в 0:40 появился статус "Покинуло место международного обмена",
1 февраля вечером пришел на почту, получил посылку. А квиточек-уведомление в почтовый ящик должны будут положить сегодня, т.е. я почту на 1 день опередил :-). Но это в Москве...
Насчет собственно приемника, что удалось пока:
0) подключаем антенну к приемнику,
в USB разъем НЕ втыкаем
1) проверяем, что джампера стоят 1-2-3 в OFF, 4-в ON
2) копируем с CD диска на hard драйвера из директории driver/cdc
3) подключаем приемник в USB разъем, подсовываем
для свежеобнаруженного устройства дрова из driver/cdc
проверяем в устройствах компьютера, что появился новый COM-порт
( у меня на передней панели компьютера ДВА разъема USB,
для каждого из них появляется свой определенный COM порт, с разными номерами,
но номера привязываются к железному разъему USB жестко,
т.е. не меняются при последующем вынимании/вставлении )
4) копируем с диска ADSBscope и запускаем ( прога БЕЗ инсталлятора )
запускаем ADSBscope, указываем нужный COM-порт, жмем CONNECT и терпеливо ждем.
У меня с антенной от Миро, стоящей на подоконнике,
сигналы поймались максимум на расстоянии 20 км через некоторое время.
Первый раз я минут 10 пытался понять, что происходит,
прежде чем на свистке загорелся синенький светодиодик и пошли сигналы от самолетов.
( светодиоды там есть, просто они внутри, на плате, и окошко для них не прорезано ;-)
Да, после нажатия CONNECT "с ходу" "ловится" какой-то левый борт, я так понял,
это прога обрабатывает первый сигнал от свистка ( типа copyright sprut .... )
Вкратце пока все.
Дата: 02 Фев 2011 14:43:57
AlexUA
Вижу Вы используете PlanePloter, подскажите на вопрос который на картинке справа. Может есть наработки по моему вопросу.
Ну не знаю, как у вас раньше это автоматом было, у меня не было, РР по умолчанию этого в автомате не делает. Есть два способа:
1. Вот отсюда скачиваете файл Basestation.sqb. Помещаете его в директорию РР Logs. Путь к директории и файлу указываете в PP через меню Options-Directories;
2. Находясь в списке бортов, подводите мышь в любое место строки с бортом, где отсутствует тип и жмете правую кнопку мыши. Если тип содержится в записи о борте на сайте www.airframes.org (что бывает почти всегда), то он автоматически появится в строке.
Кстати, подобную вещь можно сделать и для автоматического отображения маршрутов в списке бортов. Надо зарегиться на Yahoo в группе PP routes , скачать из директории Files на сайте файл flightroute-2011-02-02-1000.icao.sqb, переименовать его в flightroutе.sqb и поместить его в ту же директорию РР Logs, заменив им оригинальный файл PP, который находится в этой директории. |
Дата: 03 Фев 2011 03:45:35
2mike2140
интересный рассказ :) я почту тоже хотел опередить, не получилось, написано что поступило для вручения, на след день уже квиток.
посмотрим как в этот раз будет.
и что за джампера вообще? я купить купил а про джампера не слышал
з.ы.
там еще и светодиоды есть? главное чтобы эта хрень не генерировала борты с другого сайта, а реально ловила.
Дата: 03 Фев 2011 10:35:15 · Поправил: mike2140 (03 Фев 2011 10:35:55)
IC7K
Я надеюсь, когда Вы распакуете посылку, этот вопрос отпадет сам собой :-)
угу, яркие такие, синенькие.
Загораются, когда идет прием ADS-B сигнала
тогда не заморачивайтесь с самого начала с PlanePlotter, а сосредоточьте усилия на освоении ADSBscope.
Только с Инженерным меню ( последняя правая колонка вверху окна ) не экспериментируйте!!!! Лучше вообще настройки не менять, кроме COM-порта. По умолчанию ADSBscope будет показывать координаты Болгарии, кнопочками + и - вверху уменьшите масштаб и переместите место к Вашему ( Хабаровск ? ). Если комп подключен к Интернету, для любого масштаба можно подгрузить карту с Open Street Maps ( нажав на кнопочку ), при поиске своего местонахождения помогает.
Дата: 03 Фев 2011 23:47:31
???? а...я понял это -Шутка !я купить купил а про джампера не слышал
да простые там джампера=первый =управление локаьно или программно-актуально для ADSBscope
3.4 аналог кнопкам only crs ok и df17 в ADSBscope (типа фильтр)
Дата: 04 Фев 2011 02:25:52
ага :) я когда пошутил, потом думал сидел :)
брал Soft66LC (тоже 100$ и 7$ на почту), посылка пришла через неделю с 24.01 по 01.02, хотя обещали чуть ли не месяц, а ADSB выслали смотрю поездом из москвы (Москва-Ярославский вокзал ПЖДП цех-1 Покинуло сортировочный центр) тут минимум пару недель прибавлять
ладно, ждем |
Дата: 06 Фев 2011 13:43:03
Потихоньку оживает МВЗ , это радует
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mvz1.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Фев 2011 03:04:28
что за программу используете?
Дата: 07 Фев 2011 14:08:09
программа называется Euroscope ,используется виртуальными диспетчерами , для работы в онлайне .
Дата: 09 Фев 2011 11:05:08
ок,
а как подключить приемник к этой программе? можно подробности в картинках? :)
Дата: 09 Фев 2011 11:32:41
ок,
IC7K
На форуме про эту программу было написано достаточно много , не хочу описывать всё сначала . Проще будет объяснить , по аське или по скайпу .
Дата: 09 Фев 2011 11:41:52
искал на форуме euroscope - ни одного поста
так сложно чтоли?
Дата: 09 Фев 2011 11:46:19
Дата: 09 Фев 2011 11:48:50 · Поправил: IC7K (10 Фев 2011 07:08:17)
спасибо за помощь умник
видать неправильно набрал euroscope вот и 0 результат :)
Дата: 09 Фев 2011 11:58:34
ни одного поста
71 пост про euroscope!
Вы вовсе не искали :
Форум - Поиск |
Дата: 10 Фев 2011 07:10:31
только забросил трэкинг, как тут же
пойдука квиток посмотрю в ящщике :)
Обработка 08.02.2011 680960 Хабаровск МСЦ Покинуло сортировочный центр
Дата: 10 Фев 2011 08:48:12
получил :) все работает!
япошки и канада летают тут над нами оказывается.
блин, но не могу настроить planeplotter
adsbscope работает, а эта никак
Дата: 10 Фев 2011 10:20:30
IC7K
я поступил следующим образом:
в adsbscope включил сервер TCP/IP на порту 30003
в planeplotter в закладке IO settings включил для ADS-B считывать данные с Kinetic SBS1 c TCP порта ( точно какой пункт меню - смогу написать только поздно вечером из дома )
также паралельно запускаю srv30003 - большое спасибо AlexUA за наводку на столь полезную программу.
В итоге теперь не надо заморачиваться с постоянным переключением 4-го переключателя не свистке, запускаю adsbScope, потом PlanePlotter и srv30003 - все показывает.
В PlanePlotter не забудьте нажать на кнопку Connect - зелененькая вторая слева в строке иконок вверху экрана.
Кстати - а на какой дальности Вам удалось принять сигналы?
Какой уровень сигнала показывает adsbScope ?
( интересуют значения внизу экрана программы, U-signal и U-ref )
Дата: 10 Фев 2011 10:53:22 · Поправил: IC7K (10 Фев 2011 11:15:27)
у меня антенна на подоконнике, на 3-ем этаже девятки, обзор в одну сторону получается
километраж совсем маленький (см картинку)
china пролетел прямо над мои окном я видел, на высоте 11 км.
полоска пути начинается недалеко от UHHH и до пунктира, там он ушел за дом и свтодиод вспыхивал красным.
srv30003 пришла на диске со свистком
сейчас самолетов нет, не могу поэкспериментировать и что либо сказать.
я вот что нашел в инете
I should add also that if you run adsbscope you cal also run PP at the same time by selecting Kinetic SBS IP connection in the Mode-S Receiver and SBS TCP/IP in the I/O settings ensuring that the adsbscope port 30003 server is running.
Otherwise use AVR as the Mode-S receiver using the COM port option. - так не работает :(
а через порты я еще не разобрался
еще
There is a set of dip switches on the USB stick for configuring the receiver if using adsbscope or Plane Plotter
очевидно как то джамперы надо ставить для PP?
ааа все нашел 4 джампер надо включить после нажатия зеленой кнопки в PP |
Дата: 10 Фев 2011 11:31:08
IC7K
Совершенно верно - я настраивал как раз по этой же ссылке.
Т.е. не нужно COM-портов, включаем прием с Kinetic SBS TCP/IP порт.
Когда вы нажмете в PlanePlotter зеленый кружок, в логах adsbScope в верхней части экрана появится сообщение "client connect чего-то там :-)"
Можете сначала оттестироваться на srv30003 - если эта программа данные принимает,
значит сервер в adsbScope включен и надо разбираться с PlanePlotter-ом
Дата: 10 Фев 2011 11:32:53
IC7K
Я тоже сначала обрадовался, но попереключав джампер раз тридцать, задумался,
и в итоге настроил связку adsbScope -> PlanePlotter через tcp/ip сервер :-)
alexyУчастник
Дата: 10 Фев 2011 12:11:27
А я вот в раздумьях, покупать не покупать.
Фиг знает будет ли у меня что интересное, скоро должны вернуть сканер после ремонта, послушаю на нём если активность увижу на частотах ADS-B то тоже закажу, 100$ уже практически не деньги :)
Дата: 10 Фев 2011 12:16:28
Не увидите вы там никакой активности и не услышите, на обычный сканер. Сигнал занимает полосу более 5 МГц.
Если в радиусе 200 км трассы есть, то активность точно присутствует, тем более, что 100$ уже практически не деньги
