На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ AntiHAM, xin, Несущий свет, John79, Slavik, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  49  50  »»Поиск в теме
RadioElk
Дата: 10 Фев 2011 12:40:32 #
mike2140
Это еще и технологически правильно в смысле гибкости и масштабируемости системы.
Если данные идут с сервера по tcp/ip, к нему во-первых, уже локально можно подключить отличное от единицы количество клиентов (несколько программ, которые что-то показывают). Поток данных можно легко перенаправить куда угодно (хоть вон амазоновский виртуальный сервер для раздачи использовать), в том числе в зашифрованном виде.
Ну и какие-то свои обработчики данных писать куда проще, чем в случае, если данные идут через последовательный порт.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Фев 2011 12:49:19 · Поправил: IC7K (10 Фев 2011 12:52:56) #
mike2140
да, все законнектил нормально, разобрался с настройками
а как карты загрузить? че то у меня карт нет
щас качаю borland delphi, попробую поковыряться в adsbscope, вспомню старое
mike2140
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2011 12:59:25 #
IC7K
и насчет антенны - антенна от Миро ловит на 1090 весьма посредственно,
кстати сам Миро мне честно писал, что кабель и антенна годятся только для тестов :-)
Антенна у меня стоит на подоконнике на высоте относительно земли примерно 15 метров.
Расстояние от антенны до свистка - 3 метра.
Максимальная дальность приема с родной антенной и кабелем свитка была не больше 20 км.
Попробовал сделать антенну 130 - D40 - 130- D40 - 130 из довольно тонкой
( диаметром 1,5 мм ) проволоки, увеличения качества приема не добился.
Потом из куска толстого брандового буржуйского коаксиального кабеля с диаметром экрана примерно 8 мм сделал J-антенну, подпаяв провод от свистка к медному экрану. Качество приема возросло, максимальная дальность увеличилась в два раза примерно 35 км.
mike2140
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2011 13:00:59 #
IC7K
Я пока пользуюсь картами проекта Open Street Maps, благо они грузятся в обеих программах "автоматом" по нажатию кнопки.
С калибровкой авиакарт времени нету ковыряться....
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Фев 2011 13:09:39 #
у меня на родную антенну расстояние было больше 60 км один раз.
Миро мне тоже писал:
-демо антена 3м коаксиалний кабел
ето кабел болшие потери на 1090МHZ.
Для ета честота, асобенное значение харошая антена и местоположение.
Миро
буду делать 130-40-... и кабель другой покупать очевидно
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 10 Фев 2011 13:34:51 #
А у меня рекорд дальности 170 нм -более 200 км с "демоантенной от Миро" но антеннка на крыше 10 этажного дома и от неё идёт кабель RG6U 75 Ом (белый такой "сатовский") длиной 38 метров на свисток.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 10 Фев 2011 14:00:42 #
Тоже все получил/подключил. Жду трафик хоть какой-нибудь.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Фев 2011 17:09:20 #
значит такая длина работает?
что за сатовский? спутьниковый чтоли?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 10 Фев 2011 18:19:01 #
дааааа, надо на крышу тащить антенну... на первом этаже на подоконнике под глиссадой пока результат нулевой.
принялась пара посылок с hexами без бортовых и координат,
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 10 Фев 2011 18:24:52 · Поправил: Сергей (10 Фев 2011 18:25:17) #
IC7K
cemichael
без помощников , радиус приёма будет минимальный . Выводите антенны на крышу , чем выше от препятствий тем лучше ..
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 10 Фев 2011 19:14:22 #
согласен, но я думал кабель длинный нельзя, а теперь надо думать
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 10 Фев 2011 20:47:28 · Поправил: Astranome (10 Фев 2011 20:48:33) #
из окна видно как самолетики садятся-взлетают?
и пара посылок?
Тогда точно непорядок где-то!
правильно, тут дилема- либо антенна на подоконнике в "Затененном" месте , либо антенна на крыше, видимость далёкая прямая , но кабель длинный. По моему опыту "открытое расположение " антенны побеждает потери в кабеле! Ведь главное-это соотношение сигнал -шум ,а не абсолютный уровень сигнала, который легко усилить и во втором случае это соотношение лучше
да просто RG6U и его чаще всего используют для соединения конвертера и спутникового ресивера ну и называют сатовским (SAT-Cable) у него вспененный изолятор достаточно толстая медная жила и поэтому небольшие потери при невысокой цене
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 11 Фев 2011 05:16:34 #
всю жизнь жалею что не на девятом живу :)
з.ы. я так понимаю без adsbscopa, как промежутка, свисток использовать проблематично?
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 11 Фев 2011 11:23:50 #
Да не особо, у меня планеплоттер без промежутков, просто если комп зависнет или энергию отключат, само оно не поднимется- ведь надо дипчик передёргивать
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 11 Фев 2011 13:53:59 #
Astranome
окна с противоположной стороны от глиссады.
а вот утром когда два Аэрофлота набирали высоту по схеме, напротив окна за горизонтом их трек полностью отобразился в пределах приема антенны. дальнасть 16 NM и высота до 15000 ft.
Так же утром отметились на глиссаде чуть-чуть 3-4 борта, т.к. кирпичный угол прямому обзору мешает.
Днем поехал в чисто поле у аэродрома. На пригорке, прямая видимость трассы, до точки 44 км по прямой. Антенну на крышу воткнул и результат 0. Все в рабочем состоянии, коннекты везде горят.
Вернулся домой, вернул все на подоконник и на глиссаде пару посылок о ATR-42-300 схватил.
Черт с ним, что на крышу надо тащить. Но полевые испытания несколько в ступор ввели. Завтра поеду под полосу ловить бобики и арбузы утренние, проверим.
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2011 14:18:42 #
cemichael
Попробуйте из куска толстого кабеля, или медной трубки, которая продается на любом строительном рынке, изготовить J-антенну. И соедините ее со свистком более качественным кабелем. Надеюсь, после этого результаты будут более оптимистичными...
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 11 Фев 2011 15:45:43 #
cemichael
может питание слабое с ноутбука?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 11 Фев 2011 15:58:55 #
mike2140
да, уже собрал. посмотрим на результаты. а на U-signal надо внимание обращать, какое там значение должно быть?
IC7K
не знаю, чего бы оно стало слабое?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 11 Фев 2011 17:42:50 #
ну вот с J-антенной на подоконнике результаты примерно такие же как и утром... очень короткий трек.
если здесь все предельно ясно, нет прямого обзора и пока не поднимется антенна на крышу, ловить стоит только взлет в мою сторону.
но почему в 40 км от основной трассы ни одного сигнала не было((( завтра попробую с J-антенной в поле.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 11 Фев 2011 17:45:09 #
Час пик у диспетчеров , борты идут с востока на запад
http://img822.imageshack.us/img822/8837/hub2.jpg
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 12 Фев 2011 06:12:18 · Поправил: IC7K (12 Фев 2011 11:05:38) #
euroscope я так понял к свистку не подключить, лажа полная
з.ы. в PP почемуто не отображаются самолеты на карте, вроде все включено, в чем трабл??
в списке появляется а на карте нет
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 12 Фев 2011 13:20:23 #
IC7K
я вас не понимаю, в выражениях.
все ко всему можно подключить, если не торопиться с выводами.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 12 Фев 2011 14:02:25 · Поправил: IC7K (12 Фев 2011 14:21:53) #
обрадовал :)
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 12 Фев 2011 14:32:37 #
Уважаемые коллеги!
Вот по этой ссылке вы сможете за $12 скачать иллюстрированное руководство по программе PlanePlotter.
Эта книга написана просто, доступно и даст вам ответы на 99,99% вопросов по инсталляции и использованию этой программы (включая карты, логи, использование Google Earth и т.п). При желании за $23 плюс пересылка можно купить обычную бумажную копию.
Кстати, у этого автора есть подобная книга и про ACARS, которую тоже можно скачать или купить в бумаге на вышеприведенном сайте.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 12 Фев 2011 17:16:05 #
так что там со значениями U-signal и U-ref?
Какие нормальные должны быть значения?
На ноуте у меня эти значения ~1200-1400 mV
На стационарном ~980-1100 mV
Полевые испытания с J-антенной показали тот же результат. Борт С7 рулил по полосе и пошел сигнал, трек пошел сразу после взлета и пропал через 4 км. в прямой видимости.
Не понимаю в какую сторону копать, в чем затык.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Фев 2011 18:13:38 #
Это не дело...
как минимум 80-100км с земли должно быть.
Копание начните с качества изготовления антенны, заделки разъемов и метража и типа кабеля.
Ждем фоток антенны, желательно покрупнее ,особенно узла ,где кабель подсоединяется к согласованию
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 12 Фев 2011 22:15:12 #
cemichael
Приветствую. Подскажи как карту привязали к программе ?
С уваж.Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2011 22:24:40 #
IC7K
В списке самолетов их координаты прописываются или все по нулям. Если нули тогда на карте их не видно.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 12 Фев 2011 22:26:53 #
AlexUA
эти борты не оборудованы ответчиком режима- S
AlexUA
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2011 22:33:45 #
Сергей
Ну да, это ответ IC7K на вопрос в PP почемуто не отображаются самолеты на карте, вроде все включено, в чем трабл??
