Дата: 14 Фев 2011 11:23:29
1) стоит ли экспериментировать с коллинеаром? Даст ли выигрыш установка внизу диска,
или достаточно 4 горизонтальных радиалов?
2) Имеет ли смысл попробовать удлинить J-антенну, добавив согласующие витки и вертикальные линии 1/2 ??
3) Можно ли увеличить полосу пропускания, сделав антенну из медной трубки диаметров 7 мм ??
( приборов для отстройки нету, все делается с точность +- 2 мм )
Мое мнение - так изгаляться не стоит, особенно, если нет приборов и хоть какого-то опята работы с ВЧ. Точность +-2мм на этих частотах - это не точность.
Лучше начать с самой простой антенны - GP, сделав ее из проволоки диаметром 1.5-2 мм. Длина вертикального элемента составит 6.4-6.5 см(дли диаметра 2мм). Противовесы - 3 штуки, должны иметь такую же длину и сделаны из того же материала. Антенну нужно смонтировать прямо на разъеме, желательно N-типа. Длина кабеля между антенной и приемником должна быть минимальной. При условии, что используется исправный приемник, дальность приема с такой антенной, установленной на окне 4-5 этажа, может достигать 100-150 км, даже без усилителя.
Дата: 14 Фев 2011 11:39:17
AlexUA
ВСЕМ !!!!! , А ОСОБЕННО тем КТО НЕДАВНО ПРИОБРЕЛ "КОРОБОЧКУ"
НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ посмотреть впаян ли резистор защиты от статики
Я вчера написал Миро письмо, уточнил, точно ли в мироADS :-) установлен резитор.
Сегодня получило ответ, что "да, впаян, рядом с разъемом под антенну".
Дата: 14 Фев 2011 11:40:21 · Поправил: DEN (14 Фев 2011 11:47:30)
mike2140, ну если у Вас 6 этаж (судя по метражу), то прогнозируемая дальность как минимум 50-70км с обычной антенной.
Да,стоит сделать коллинеар, именно такой, какой тут большинство сделало. Увеличивать дальше усиление нет смысла- затраты большие. а толку без приборов мало, тем более что выигыш будет уже особо не ощутим. Лучше уж на крышу поднимать при любой возможности.
Только не забудьте обезопасить антенну от статики- заключить в пластиковую трубку,например для сартира, и резистор на землю повесить.
Даст ли выигрыш установка внизу диска, или достаточно 4 горизонтальных радиалов?
Диск, ровно как и 4 радиала выигрыш не дадут. Просто с диском будет более равномерная диаграмма направленности, но коли у Вас окно в одну сторону, то заметной разницы не будет.
Конечно можно попробывать ,при этом будет коллинеарная антенна с J-согласованием. Правда эту конструкцию надо сначала моделировать в MMANE иначе "тупое" удлинение ни к чему хорошему не приведет. Тут влияет каждый миллиметр.
Полосу можно увеличить, только смысла нет)
7мм это уж слишком-надо учитывать торцевой эфект. Т.е общая длина будет меньше расчетной
На этих частотах 1-2-3мм медного провода за глаза хватает
Чем хороша J-антенна: ее можно спрятать внутрь пластиковой трубки диаметром 10-12мм, сверху заткнуть пробкой из-под шампанского, а снизу хорошо подходит любой из ВЧ разъемов. Надо только феном малость поработать или клея-Поксипола добавить. При этом мы вдвойне защитимся от внешних воздействий и статики.
При изготовлении коллинеара на основе J-антенны из -за геометрических размеров фазирующих элементов придется искать другую трубу- сартирную или сворачивать фазирующие элементы так, чтоб получилась компактная конструкция(так сделано в любой коллинеарной антенне от Анли-Опек до Даймонд)
Дата: 14 Фев 2011 12:13:32
а по какому протоколу и как подключается ?
хз. По USB-разъему
может сделать что то типа программной "перемычки" между свистком и RB
видимо это будет самое оптимальное решение
http://content.foto.mail.ru/mail/xcdru/566/i-567.jpg
эх, картинки в radarbox интересные..., хотелось бы подцепить, но не знаю как...
либо пытаться сэмулировать ихнююю сеть (но формат данных протокол не знаю, рабочего варианта нету), либо прямо вместо их приемника как то подключать, но это мудрить надо с драйверами жестко..
и вопрос, как можно подключить две антенны параллельно?
на крышу я наврядли всетаки полезу, а вот с двух сторон дома могу поставить (окно и балкон) |
Дата: 14 Фев 2011 12:14:58
DEN
По поводу статики.. Пластиковые водопроводные (не канализационные) трубы с толстыми стенками обладают высоким сопротивлением и статику собирают просто адски замечательно. Я тут из них пару легких кронштейнов пока делал, меня статикой долбило каждые секунд 15.
Дата: 14 Фев 2011 12:22:45
IC7K, надо делать сумматор (типа как в ТВ-краб), только в нем потери будут приличные, не забудтье учесть потери в кабелях от одной антенны до сумматора и от другой антенны до сумматора.
Надо усиливаться, причем до сумматора.
Проще раздать сигнал с одной антенны на 2 приемника)
Дата: 14 Фев 2011 12:32:49
RadioElk, в последнее время антенны заключаю в пластик для прокладки кабелей и проводов.
У моих знакомых по сей день на даче стоят коллинеары на 2м из таких трубок.
Видимо в Вашем случае наблюдается обычная электролизация при обработке, которая малость отличается от атмосферной статики.
Потенциально опасный заряд для девайсов несут на себе снежинки и капли дождя, причем только начинающегося. Поэтому в нашем случае радиопрозрачный "чехол" на антенне поможет защитить от этих осадков.
Дата: 14 Фев 2011 20:35:36
А вот еще вопрос, как adsbScope в автозагрузку запихать? вернее как запихать ясно, а как connect автоматически ему включить?
и PP тоже
Дата: 14 Фев 2011 21:50:14 · Поправил: PenTod (14 Фев 2011 21:53:17)
ставим с обеих сторон по такой антенне -  Увеличить , суммируете их и радуетесь жизни)) только надо защитить узел питания от влаги.
Модель антенны |
Дата: 15 Фев 2011 01:05:56
только надо защитить узел питания ну и симметрировать тогда уж до кучи ))
Дата: 15 Фев 2011 06:00:01 · Поправил: IC7K (15 Фев 2011 12:37:10)
и PP тоже
вот модицированный adsbscope без графики, возможность автозагрузки, автостарта и пр.
положить в ту же папку где adscope19
в от РР не знаю пока как сделать автоконнект. |
Дата: 15 Фев 2011 11:43:12 · Поправил: ready63 (15 Фев 2011 12:11:58)
Итак, продолжение истории.
Что видно на www.flightradar24.com - Страница 18
Напомню: первоначально USB-stick и антенна на подоконнике 8 этажа обеспечивали прием сигналов преимущественно в юго-западном направлении (туда окно выходит) на расстоянии около 100-120 километров.
Установленная на крыше 12-этажного дома (40 м от поверхности земли) коллинеарная антенна и 40 метров коаксиального кабеля РК75-4-37 (затухание 32 дб на 100 м на частоте 1 Ггц) дали круговую диаграмму направленности и дальность приема около 40 км. Ну тут все ясно - кабель свое скушал.
В связи с этим был приобретен МШУ для спутниковых систем приема ТВ LAS 18F/DC за 160 рублей
 . Усилитель запитан по самому кабелю 12 вольтами.
Ситуация сразу же изменилась - диаграмма почти идельно круговая (провал в северо-западном направлении обусловлен тем, что там практически не проходят коридоры полетов), расстояние порядка 360-370 км, то есть почти предел радиовидимости
Планируется:
1) видимо даст лучшие результаты перенос МШУ ближе к разъему антенны, сейчас между ними около 3 метров
2) отрезать лишний кабель - у меня метров 5-6 в запасе болтается.
После этого, думаю, будет достигнут предел.
Сейчас отремонтирую бесперебойник, возьму на работе старый системный блок и буду пробовать вещать в режиме 7/24. Работы на крыше пока приостановила погода (морозец, все же не айс).
Жду от коллег еще подсказок и советов
73! Ready |
Дата: 15 Фев 2011 11:55:57
отличный ответ немецким усилкам:)
Дата: 15 Фев 2011 12:42:34
отлично! вот что надо ставить!
Дата: 15 Фев 2011 13:26:06
Блин! Посмотрел характеристики кабеля RG6U - получается выгоднее его поставить (затухание на 1 Ггц около 22 дб). Видимо, придется переделывать - выиграю около 8 дб, что существенно
Дата: 15 Фев 2011 13:38:21
хорошо дешево небывает. Это просто усилитель, а не малошумящий усилитель.
Очень желательно по входу фильтра поставить, иначе будет принимать и усиливать все что попадает в полосу пропускания- ТВ и GSM...
Дата: 15 Фев 2011 16:36:16
сама антенна не будет нормальным фильтром?
Дата: 15 Фев 2011 18:47:08
Дата: 15 Фев 2011 18:50:53
на авиадиапазон их фильтр просто лучший
в том то и дело, что на авиадиапазон. А тут 1090МГц. Надо кварцевый SMD фильтр прикупить. Цена смешная- 3$
Дата: 15 Фев 2011 19:06:15
DEN
ну так про 1090 и речь, сделают какой надо.
хотя в свистке стоят же фильтры TA1090EC и TA0232A
Дата: 16 Фев 2011 06:15:36 · Поправил: IC7K (16 Фев 2011 06:16:28)
если кварцевые SMD фильтры заказать, то можно наверно и МШУ самому сделать - чем там транзистор долго впаять чтоли?
Дата: 16 Фев 2011 07:27:46
Вы упомянули хорошее слово "наверно".
Если надо именно "МШУ"-маааааа-лоооооо-шумящий, а не обычный усилитель и если есть приборы для настройки, то можно сделать без вопросов. Никто не спорит.
Ну а т.к вопрос разработки/изготовления именно малошумящего хорошего усилителя неважно на какой диапазон достаточно пикантен, то и их цена что на нашем рынке, что на зарубежном достаточно высока.
А то что продают начиная от 3$ это обычные усилители и Кш там просто ненормирован.
Дата: 16 Фев 2011 07:48:43
Перепроверил J-антенну и результаты резко изменились. Однако на ноутбуке действительно не хватает питания для свистка.
Показания в adsbscope без антенны ~740-840. C родной антенной Миро ~950-1050. C J-антенной ~760-860.
Обе антенны прилеплены скотчем на окно, высота над уровнем земли ~6 метров. Окна выходят в противоположную сторону от аэропорта, глиссады и двух международных трасс.
J-антенна за сутки показала лучшие результаты, по сравнению с оригинальной.
Вобщем можно ждать схода снега и лезть на крышу. |
Дата: 16 Фев 2011 11:11:31
Пожалуйста подробнее- как именно?
Дата: 16 Фев 2011 11:48:04
Дата: 16 Фев 2011 11:49:13
Дата: 16 Фев 2011 11:50:04
Дата: 16 Фев 2011 11:50:35 · Поправил: ready63 (16 Фев 2011 11:52:50)
Дубли посыпались. Блин, как удалить?
Дата: 17 Фев 2011 18:49:24
прога adsbscope с возм покдлючения euroscope напрямую |
Дата: 17 Фев 2011 20:50:23
Подр. пож-ст. обсн-те ;-)
