Дата: 17 Фев 2011 21:38:59
Из проволоки 10 квадратов ( толще пока не нашел ) сделал коллинеар 187 - D20 - 206 - D20 - 193. Дальность приема по сравнению с J-антенной увеличилась примерно в 1,5-2 раза. Личный рекорд дальности приема увеличился со 100 до 200 км ( раньше я писал про 50 КМ c j-антенной, но это были NM ( nautical miles ) :-)
Дата: 17 Фев 2011 22:18:06
Поздравляю.
Так и должно быть.
Дата: 18 Фев 2011 04:37:55
прога adsbscope с возм покдлючения euroscope напрямую
Подр. пож-ст. обсн-те ;-)
модифицированный adsbscope для свистка :) что тут еще добавить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/eurowadsbsc.jpg) |
Дата: 18 Фев 2011 14:31:32
IC7K
Коллега, а Вы не не могли б модифицировать PlannePloter в метрическую систему.
С уваж.Александр
Дата: 18 Фев 2011 16:56:33
можно посылать ей данные чтоб получалось что в метрах (все в наших руках), но я не вижу где вообще там отображаются футы, меня лично интересует только траектория или путь :)
Дата: 18 Фев 2011 22:26:33
А вы не пробовали написать письмо на прямую разработчику PlanePlotter ?
Дата: 18 Фев 2011 23:07:25
IC7K
я бы сказал, не модифицированный, а весьма грамотно оттюнингованный!
IC7K - огромное спасибо, Ваш вариант программы очень понравился!!
Дата: 19 Фев 2011 04:58:34
действительно, я написал разработчику euroscope и мне ответили, пусть не сразу но есть
могу попробовать и по части PP :)
2Сергей
странно, но Surveillance ID (Squawk) Message (DF5, DF21) вообще не проскакивают у нас тут (или код неправилен, я не могу понять), я не могу проверить насколько правильно их отправляю в ES (это касательно вопроса)
2mike2140
спасибо! будем дальше ковырять!
Дата: 19 Фев 2011 05:11:40
Запросчиков режима S в РФ нет. Поэтому сквок и не наблюдаеш.
Диапазон кодов - зависит от конкретного РЦ.
Дата: 19 Фев 2011 13:59:03
IC7K
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/121212.jpg) |
Дата: 19 Фев 2011 19:08:15
Эээ, а как футы связаны с координатами?
Дата: 19 Фев 2011 19:09:47
Может лучше ближе к теме, к практическим наработкам, схемам, результатам.
К трансляциям, например, UHHH.
А то болтовня захлестывает тему. Большинство ответов на вопросы есть в поиске, без обид.
Дата: 19 Фев 2011 22:06:24
Дата: 19 Фев 2011 22:46:13
ready63
спасибо, обе антенны замечательны!
И подскажите пожалуйста: я правильно понимаю, что пластиковая изоляция затухания на прием не вносит и можно ее не снимать?
Дата: 19 Фев 2011 22:58:52
Насколько я понимаю, изоляция не помеха (джейку на 1090 ведь помещают в пластикову трубу)
Дата: 20 Фев 2011 02:17:28 · Поправил: 25 (20 Фев 2011 02:54:57)
лучше ближе к теме
а здесь вообще не видно самодельных приемников , как купить приемник и согнуть антенну - надо было назвать (:
делал я тут из того, что было под рукой приемник, с детектором и усилителями на mmic вроде все очевидно,
а вот за не имением saw на эту частоту, расскажу про фильтр
сначала перетянул от мобилы CDMA800 вверх: хр-ки лажа полная
потом заменил резонаторы на другие: 1/2L из кабеля.
получил 3,7 dB затухание и полосу около ~35MHz.
появился аппетит, взял коаксиал пожирнее
собрал и померил, ну при 3.2 dB затухании полоса около ~15Mhz. если отойти 40Mhz то -42dB, что меня устраивает,
но закончилось все обьемником, по 1/4L из какой-то консервной банки ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/20111902_2.jpg) |
Дата: 20 Фев 2011 09:31:12 · Поправил: DEN (20 Фев 2011 09:33:33)
может проще SAW за 3$ купить...
Дата: 20 Фев 2011 11:10:53
Согласен с коллегой cemichael,
Очень много обсуждений, вопросов, букв в теме, и практически нет постоянных качественных трансляций ADS-B.
Большинство пользователей приемников используют РlanePlotter, однако трансляций и там тоже не видно ( кроме Astrаnome, пожалуй).
Кто-то временами транслирует на radar24, кто-то на planefinder или в сеть Radarbox, и это хорошо.
Но давайте сделаем PP некоей объединительной платформой для трансляций и посмотрим полную картину пользователей приемников на всей территории бывшего СССР, ведь 20 евро однократной платы за официальный PP не бог весть какие деньги по нашим временам.
Дата: 20 Фев 2011 13:16:51
тогда расскажите как это сделать из PP
Дата: 20 Фев 2011 17:50:35
Зарегить РР на их сайте и пользоваться программой
Дата: 20 Фев 2011 18:34:07
А кто подскажет где РЕАЛЬНО можно купить фильтр на 1090?
Дата: 20 Фев 2011 18:54:14
nal_ps, копирую свое сообщение одной из тем:
Производитель фильтров, корпорация Tai-Saw Technology Co., Ltd. ttp://www.taisaw.com отправляет эти фильтры частным лицам, причем в еденичных экземплярах.
Стоимость 3$
Оплата по банковской карте.
А так выглядит посылка: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ta1090ec.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Фев 2011 02:29:17
прога с отмычкой тоже просится в инет когда расшариваешь - будет работать?
я не могу проверить, для нашего региона у них там информации похоже нет, чтоли...
могу включить на отдачу только получается
Дата: 21 Фев 2011 10:27:30 · Поправил: IC7K (21 Фев 2011 10:29:47)
вопрос в студию :)
какой штекер надо покупать для свистка?
я антенну сделал, а подключить облом!
там какойто мини чтоли... переходник нужен или есть конкретно штекер под кабель RG-58C/U ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2011_02_21_227.jpg) |
Дата: 21 Фев 2011 10:41:37
Да, подходящий разъем есть - SMA (часто используется на вай-фай устройствах)
Дата: 21 Фев 2011 10:48:47
а можно фото? а то даже не представляю что искать
Дата: 21 Фев 2011 11:20:18
ready63
На Wi-Fi устройствах на кабеле "мама" стоит, а тут нужно на кабель "папу" сажать.
IC7K
Как-то так.
Ищите под нужный кабель (пайка или обжим). |
Дата: 21 Фев 2011 11:38:03
ок понятно, токо обжимного нет, придется плоскогубцами наверно...
Дата: 21 Фев 2011 12:03:04
Обжимной легко паяется. Это даже лучше и надежнее.
Дата: 21 Фев 2011 13:36:25
Решил себе тожа заказать USB приемник.
Нужно начинать покрывать всю Россию)
