Дата: 25 Фев 2011 14:57:00
cemichael
хотел здесь выложить - размер не тот,
хотел по почте послать - не пропускает gmail (типа исполняемые нельзя)
короче закачал на депозит и отправил вам ссылку, скачаете потом выложите у вас.
без регистрации нельзя, думаю это правильно
Дата: 26 Фев 2011 21:24:44
всем привет. рад присоедениться. благодоря этой теме пошли самолеты и в Минске. пока трансляция на Planefinder. нахожусь на 5 . антена на подоконнике. окна на север. далее планирую работу над антеной и увеличение сектора обзора.
Дата: 26 Фев 2011 21:53:49
Мои поздравления ! Можно узнать каким приёмником пользуешся ?
Дата: 26 Фев 2011 22:01:15
По примеру, заказал приемник у Миро. Microadsb.
Дата: 26 Фев 2011 22:35:50 · Поправил: Сергей (26 Фев 2011 23:01:28)
Очень много обсуждений, вопросов, букв в теме, и практически нет постоянных качественных трансляций ADS-B.
Большинство пользователей приемников используют РlanePlotter, однако трансляций и там тоже не видно ( кроме Astrаnome, пожалуй).
Кто-то временами транслирует на radar24, кто-то на planefinder или в сеть Radarbox, и это хорошо.
Но давайте сделаем PP некоей объединительной платформой для трансляций и посмотрим полную картину пользователей приемников на всей территории бывшего СССР, ведь 20 евро однократной платы за официальный PP не бог весть какие деньги по нашим временам.
Моё мнение , что Planeplotter удобно использовать для локального использования , шаринг и наблюдение не позволяет отображать реальную обстановку , так как данные принимаемые из сервера Planeplotter не обновляются в течении несколько минут , метки от самолётов передвигаются хаотично в не зависимости от координат , что полностью нарушается реальное местоположение метки самолёта .
Есть альтернатива Planefinder ADSBHub.net обновление данных каждые 30 секунд , можно подключать Planeplotter , что очень удобно .
вот что пишут на офф сайте http://www.adsbhub.net/index.php/add-ons/
Add-Ons
What can I do with this 30003 output of data?
There are lots of add-ons available so that you can play around with the data and process it how you wish. Below are a few add-ons that will help you get started. If you have any more then please contact us and we will add it to this list.
Please note these add-ons are not made or supported by adsbhub but have been tested and work with the output of the adsbhub.net client.
Plane Plotter – Plane Plotter by COAA is a fantastic charting utility with many great extra features such as custom charts, MySky and Cockpit View. ADSBHub is compatible with Plane Plotter and unlike most other sharing systems it does not affect sharing with COAA.
Virtual Radar Server – Virtual Radar Server is a free .NET application that connects to a BaseStation instance that is transmitting messages from a Kinetics Avionics SBS-1 or SBS-1er ADS-B receiver. It acts as a local web server to which you can connect via any modern web browser and see a Google Maps web page that shows the positions of all of the aircraft picked up by BaseStation. The intention is to reproduce the BaseStation display in the browser without the restriction of only being able to show a single display on a single machine.
Track Aircraft 3D – Track Aircraft 3D is a free addon for use with ADSBHub that provides realtime 3D flight tracking in Google Earth.
TrueSky – TrueSky is an interface between the ADSBHUB.net feed and FSX by Microsoft. |
Дата: 27 Фев 2011 15:02:16 · Поправил: Атилла (27 Фев 2011 21:49:31)
Для будующих эксперементов с ADS-B приемом, прикупил тут по случаю усилитель для SAT систем. Называется Euston A-20A.
Вот так он выглядит снаружи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/euston_outside.jpg) Увеличить
По внешнему виду очень похож на усилитель ТВ LAS 18F/DC, котрый использует участник ready63.
А вот что у Euston A-20A внутри:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/euston_inside_1.jpg) Увеличить
А это усилительный элемент крупным планом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/euston_inside_2.jpg) Увеличить
Судя по маркировке, усилительный элемент это MMIC BGM1011 UPC2712T/TB (спасибо dmitry22 за подсказку). |
Дата: 27 Фев 2011 15:40:48
По входу -никаких резонансных цепей.
Маленький нюанс- его нельзя использовать без переделки с короткозамкнутыми антеннами (типа J) ибо сгорит или источник или дроссель в развязке или печатный дроссель в самом усилке.
Дата: 27 Фев 2011 16:42:18
Сергей, у ADSBHub.net вроде достаточно жесткие условия участия, т.е. они хотят отдачи 24X7, но и они в долгу не остаются. А для локальных наблюдений как раз приятен - Virtual Radar Server, жалко что он слишком заточен под SBS-1, причесать бы его и сделать бы универсальнее, но автору это не нужно, похоже. |
Дата: 27 Фев 2011 17:03:56 · Поправил: dmitry22 (27 Фев 2011 17:04:27)
Атилла
Вроде UPC2712T/TB - 20 дБ, шум - 4.5 дБ.
Маркировка ведь С1Н ?
Дата: 27 Фев 2011 19:51:37 · Поправил: Атилла (27 Фев 2011 20:00:56)
dmitry22
Спасибо за информацию. А то я всё не мог понять почему на корпусе усилителя написано 29dB, а внутри стоит MMIC с усилением больше 30dB.
С UPC2712T всё встало на свои места.
Дата: 27 Фев 2011 20:15:49
Атилла
На форуме http://miniadsb.forumprofi.de/viewtopic.php?f=3&t=69:
My best picture.
Antenna (Like Günter) -3m coax- SAT amplifier- 25m coax- power splitter for amplifier - MINIADSB rx- PICADSB decoder ( with simple comparator )
Outer circle=200NM.
Усилитель - практически как у Вас.
Рисунок не видно, но наружный круг - дальность приема. Я думаю, нормально :) |
Дата: 27 Фев 2011 22:18:20
Немного оффтопа, но полезного:
Если кто-то решит использовать Virtual Radar Server в связке с ADSBscope для организации локальных/глобальных трансляций/наблюдений (VRS поддерживает Айфоны, Андройды и Айпады, кстати, а не только десктопные браузеры), то для полноценной работы - отображения всех данных, логотипов и т.п. необходимо сделать следующее:
- Скачать и установить Virtual Radar Server, a также SBS-resources;
- После установки из папки SBS-resources (она должна быть в корне диска, например - "C:/SBS-resources/Files") необходимо скопировать в папку к Virtual Radar Server (скорее всего - "C:/Program Files/VirtualRadar") следующие папки и файл:
- база данных: C:/SBS-resources/Files/Registration2/ BaseStation.sqb
- логотипы перевозчиков: C:/SBS-resources/Files/ OperatorLogos
- силуэты ВС: C:/SBS-resources/Files/ SilhouettesLogos
- В настройках Virtual Radar Server (вкладка "BaseStation") указать, что все необходимые файлы и папки находятся в той же директории, что и он сам.
- Удалить SBS-resources, если никакие ресурсы из пакета больше не нужны. Наслаждаться использованием Virtual Radar Server.
P.S. Можно никакие папки никуда не копировать, а просто в настройках Virtual Radar Server указать, что всё необходимое лежит в SBS-resources, но я люблю порядок ;) |
Дата: 27 Фев 2011 23:06:45 · Поправил: Атилла (27 Фев 2011 23:13:21)
dmitry22, ещё раз спасибо за информацию. Но у меня кабель от антенны до приёмника будет 5-7 метров, а приёмник ADS-B я собираюсь сделать на основе информации по этой сылке http://xavier.fenard.free.fr/fxad2.htm . Но думаю что чувствительности SAT-тюнера не хватит чтобы напрямую подключить к нему антенну. |
Дата: 28 Фев 2011 07:17:38
за сколько взяли?
Дата: 28 Фев 2011 12:08:11
IC7K
за сколько взяли?
За 260 рэ.
Дата: 28 Фев 2011 12:47:27 · Поправил: cemichael (28 Фев 2011 12:52:39)
Не знаю я, насчет сатовских усилков... В городе нет, по сети заказывать долго, да и гарантии, что мало-мальски прокачает 30-метровый фидер и даст какое-то полезное усиление...
Это из разряда баловства с польскими ТВ-усилками на авиадиапазон. Шуму много, пользы 0. Купил усилок и режекторный фильтр на диапазон и достиг радиогоризонта.
Немцы прислали прайс:
KU LNA 1090 A TM - 136,98 ?
KU BT 271 N - 39,50 ?
Shipment to Russia by regular air mail - 35,52 ?
Пока колеблюсь, но думаю не долго. Пока снег с крыши не сошел. min. 30dB в нужной полосе решают...
Дата: 28 Фев 2011 13:17:17
cemichael
На какой диапазон?
Дата: 28 Фев 2011 13:37:29
dmitry22
там же написано в контексте авиадиапазона...
на 1090 в KU LNA уже стоит band-pass, и в Микре тоже стоят..
Дата: 28 Фев 2011 15:01:31
cemichael
Так в том то и дело, что банд-пасс.
А у Вас написано - режекторный. Вот и интересно, что вырезать будете...
Дата: 28 Фев 2011 16:45:50
cemichael
на 1090 я ничего вырезать не собираюсь и не собирался. речь совсем о другом была, а конкретно о подходе к постройке АФХ.
владельцы сат-усилков приводящие в пример красивые цифры NM, не сильно описывают свои географические особенности.
если он в холмистой и плотно застроенной местности, то 200NM это хорошо.
а может он на холмике в красивой равнинной деревушке живет, то это уже совсем другие цифры...
ньюансов много (от типа кабеля, до высоты подвеса, качества разделки разъемов и т.д.), а гарантий "зверского" усиления 0.
Дата: 28 Фев 2011 16:57:52
Ладно, что-то мы друг друга понять не можем...
У меня, кстати, во дворе стоят БС трех операторов.
От антенны на крыше дома к ним метров 70.
Так вот, при работе от телескопа от Icom R20 на подоконнике второго этажа сквозь деревья вижу борта до 60-70 км, а иногда и дальше. А подключаю штырь на крыше - в окне программы напряжение сразу на 150 мВ выше, а бортов нет :( Подумываю о режекторном фильтре на ГСМ.
Хотя раньше (месяца 4 назад) кое-что ловилось.
Дата: 28 Фев 2011 17:38:01 · Поправил: SotaW86 (28 Фев 2011 18:06:04)
Пока в ожидании приёмника от Miro, хочу протянуть кабель на крышу.
Антенна будет находиться на высоте 30 метров, горизонт практически чист.
Кабель будет протянут по стене дома, общая длина порядка 45 метров.
Хотел узнать у форумчан, какой кабель посоветуети приобрести для приемника?
KU LNA 1090 A TM - 136,98 ? этот усилитель наверно пока не потяну, придеться обходиться обычным спутниковым.
Дата: 28 Фев 2011 20:02:58
на 30 метрах можно потерять самое вкусное,поэтому надо брать самый,что ни на есть дорогой кабель+разъемы
При этом его цена может оказаться больше,чем цена усилка,который Вы хотите.
Плюс усилка в том,что можно использовать дешевый кабель
Дата: 01 Мар 2011 09:19:24
IC7K
Есть контакт между городами!
S73274 (S7 Airlines) Vladivostok - Novosibirsk, Tolmachevo via Irkutsk
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sbi3274.jpg) Увеличить
Собрал коллинеар 193-20-206-20-187.
На подоконнике первого этажа (6 метров от земли), два борта Уральских авиалиний на эшелоне показали максимум ~230 км. Остальные борта появляются в одной точке, на удалении ~180 км.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vpbfz.jpg) Увеличить
SVR294
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/afl748.jpg) Увеличить
AFL748 |
Дата: 04 Мар 2011 06:47:46
Отлично!
новая версия adsbscope 2.3
работа с com портом осуществляется теперь в отдельном потоке, оптимизирована работа с отображением в таблице, что увеличило скорость приема пакетов.
при сворачивании, ресурсы программы не расходуются на отображение таблицы, при разворачивании работа продолжается.
подправлен немного интерфейс.
скачать 2.3 |
Дата: 04 Мар 2011 13:04:05
IC7K поеду-ка я поближе к аэропорту с ноутом и посмотрю как будет себя вести в непосредственной близости
какие результаты дал эксперимент? интересно.
Дата: 04 Мар 2011 13:11:30
да все выбраться не могу, днем когда часто летают - некогда все
да и ноут без питания долго не держит, вот и сижу на месте ...
а ночью долго придется ждать
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 04 Мар 2011 13:40:03 · Поправил: alexy (04 Мар 2011 13:48:15)
Слушал тут как 64150 облётывают, зашла у них речь про ответчики решил просканировать тот бэнд, походе на ADS? как там спектр выглядит примерно?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ads.gif) Увеличить |
Дата: 04 Мар 2011 15:30:40
а это смотря чем смотреть.
при скорости выше мегабита, и времени меньше секунды
да к тому же модуляция импульсная - "скорострельность" анализатора нужна ух какая.
ну или зациклить tx и накапливать статистику.
а показометрами как на картинке если пару пиков примется, то счастье.
alexyУчастник
Дата: 04 Мар 2011 15:39:52
25
Благодарю :)
просто всё еще в раздумьях заказать или нет микроАДСБ
