На сайте: гостей - 39,
участников - 6 [ gladiator, Kadima, UA0OAG, kae901, DiX, Шухарт]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  49  50  »»Поиск в теме
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 04 Мар 2011 17:12:17 #
да че там думать :) реальная весчь за 100 баксов!
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 04 Мар 2011 17:16:41 #
alexy
а чего думать-то, при грамотно реализованном АФХ, свои ~400-450 км. микра будет честно отрабатывать.
у меня коллинеар с подоконника первого этажа 240 км. в открытом направлении выдает на ура.
причем судя по забугорным сайтам и форумам, Миро пользуется успехом ;)
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 04 Мар 2011 17:44:51 #
Подтверждаю - дошло за полторы недели после оплаты и уже работает! ))
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 04 Мар 2011 23:23:43 #
Приветствую.
решил вот тоже поэксперементировать с приёмом ADSB, купил набор miniadsb.
спаял, но он не заработал, ток большой и т п, ловит только сотовый и помехи от системника.
заменил BGM1013, ток стал в норме, но приёма по прежнему нет, подозревал конечно что возможно в моей местности, да ктому же зимой, бортов не много...
вобщем попробовал пропаять фильтры, в итоге BGM опять помер.
чтото капризный набор, даже не знаю как теперь поступить, заказать BGM вроде можно, но заработает ли, может дело в фильтрах. а где фильтры покупать в россии что то не нашёл...
ни кто не подскажет, были ли случаи погибания saw фильтров, кроме как от мультиметра?
ready63
с июн 2008
Краснодар
Дата: 04 Мар 2011 23:38:19 #
IC7K: Что-то версия 2.3 не по-детски проц грузит :(
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Мар 2011 23:54:56 · Поправил: DEN (04 Мар 2011 23:56:47) #
andm, когда паяли девайс, жало паяльника заземляли?
Элементы чувтвительны к статике и перегреву.
Про SAW фильтры уже много раз писалось, ровно как и про статику.
В россии можно купить фильтры, но партию. Еденичные экземпляры не привозят- нет смысла
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 04 Мар 2011 23:58:37 #
DEN
да, и заземлял и паял отключенным от сети паяльником...
как всё таки убедится живые фильтры или нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2011 00:07:46 #
Боюсь ,что без АЧХометра тут не обойтись.
25
Moscow
Дата: 05 Мар 2011 00:36:49 #
да и генератор не помешает, а то что им смотреть то,
он же по сути "приемник и экраном".
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2011 00:41:07 #
да- генератор пол дела, еще осциллограф нужен или на крайняк Winradio.
На такие частоты дешевой измериловки нет(
25
Moscow
Дата: 05 Мар 2011 00:50:04 #
да вот с генератором можно проверить работоспособность такой схемы прекрасно.
голова uA с двумя диодами и емкостью прекрасно покажет что до saw и после,
до MMIC и после. Если на вход дать с генератора сигнал.
Это не измерение а проверка работоспособности деталий.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 05 Мар 2011 00:57:38 #
Подскажите, пожалуйста.
Нужно докупить антенну на этот диапазон.
Не собрать/спаять, а именно купить.
Где, почем и какие модели искать?
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Мар 2011 01:00:02 #
хватит ли мощи с ГСС, чтоб отклонить стрелку uA на такой высокой частоте?
Обычно с этим пролемы.
Лучше усилок и детекторную секцию сделать по классической схеме
25
Moscow
Дата: 05 Мар 2011 01:05:48 · Поправил: 25 (05 Мар 2011 01:06:53) #
ну это от диодов зависит и от головы ( сколько она милливольт), а то и резистор
ставить понадобиться что бы стрелку не погнуть ))
Как бы я и выше строил таким способом, посему может полезно будет кому.
Zmei Gorinich
http://www.ssejim.co.uk/26-sseads1090sj.htm
http://www.dpdproductions.com/page_vhf_air.html#adsbout
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 05 Мар 2011 03:24:53 #
блин, у меня летает.
а 2.2 работает нормально?
Makar
с янв 2009
Дата: 05 Мар 2011 10:42:48 #
IC7K, аналогично: 2.2 - ок, а 2.3 - пожирает всё.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 05 Мар 2011 12:00:33 · Поправил: IC7K (05 Мар 2011 12:07:55) #
сейчас запустил на ноуте, слабенький такой, детский даже без харда - никаких проблем, пашет и выдает на мой комп, у себя рисует на РР и еще на ФР24 отправляет
НО
глянул в ресурсы - точно, до 95 доходит
у вас тормозит все остальное?
проц то может ресурсы и отдает ему, но только если другим приложением не надо в данный момент
если не тормозит - тогда какие проблемы?
программа все внимание уделяет данным со свистка, вот и все.
ранее у меня точки шли через промежутки - сейчас линия, т.е. раньше по таймеру опрос шел, а сейчас постоянно крутится в потоке вокруг данных и по таймеру периодически их обрабатывает уже :)
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 05 Мар 2011 14:32:53 #
Zmei Gorinich
Читайте эту ветку:
Видим и слышим! Airnav Radarbox! - Страница 7
Там почти энциклопедия по этому и другим вопросам, касаемых ADS-B.
Специально для вас скопировал оттуда:
В мире существует большое количество производителей ADS-B антенн, но в рамках данной темы я остановлюсь только на тех моделях, которые наиболее часто используются владельцами домашних виртуальных радаров.
По ссылкам ниже можно найти информацию о характеристиках и цены на эти модели:
ADS-B антенна компании DPD (9 dBi):
ADS-B антенна компании Radar Extender (6.3 dBi)
http://www.rocketradio.co.uk/radar-extender-external-antenna-for-radarbox--sbs-1-1500-p.asp
MyDel BS1105 ADS-B антенна компании Kinetic (5 dBi):
http://www.mlands.co.uk/acatalog/Kinetic_Avionic_SBS-1er_Accessories.html
GP-1090 ADS-B антенна компании Wimo (5 dBi):
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=sbs-1-virtual-radar_e.html
SSE 1090SJ mk2 ADS-B антенна компании SSE (2.15 dBi)
andm
с авг 2010
Саратов
Дата: 05 Мар 2011 14:36:20 #
DEN25
то есть нужен генератор и показометр. головка на микроампер есть, диоды нужны свч?(есть вот например ДК-В7М),может поподробней нарисуете?
а вот с генераторм наверное проблемма. готовых ГСС у меня нет, кажтся самому тоже не сделать...
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Мар 2011 05:26:52 · Поправил: IC7K (06 Мар 2011 05:27:36) #
надо у Миро спросить
http://www.maplin.co.uk/radar-rama-1090mhz-base-antenna-for-airnav-radarbox-352366
кстати она почему то еще проще чем все наши
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 06 Мар 2011 09:52:12 · Поправил: Zmei Gorinich (06 Мар 2011 09:53:43) #
IC7K, ну и как эта антенна на Ваш взгляд? СтОит она того?
А с этим магазином уже кто-нибудь сталкивался? Можно у них брать?
У Миро спрашивал. Он сказал, что скоро появятся на сайте для продажи...
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Мар 2011 17:44:16 #
конечно появится, если спрашивать :)
я не знаю как эта антенна, я лично сделал сам
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 06 Мар 2011 17:46:14 #
А кто-нибудь проверял/измерял ту, что Миро присылает?
Ну или где-нибудь можно прочитать её характеристики? Чтоб если и покупать, то хуже, нечаянно, не купить...
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 06 Мар 2011 18:12:01 #
мировская работает вполне
у меня на окне 3 этажа 160 км дает в сторону где местность позволяет
если ее на крышу поднять с соответствующим кабелем то там уже можно говорить насколько она эффективна
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 09 Мар 2011 05:40:04 #
adsbscope24 - переделана работа с ком-портом для уменьшения нагрузки на цп
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 15 Мар 2011 04:03:14 · Поправил: Сергей (15 Мар 2011 04:03:39) #
Гюнтер Кёллнер DL4MEA , выпустил ADS-B приёмник на основе FPGA с возможностью подключения нескольких приёмников .
Одноканальный приёмник будет стоит 185 EUR
http://www.qsl.net/dl4mea/fpgaadsb/modesbeast.htm
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 15 Мар 2011 04:29:45 #
вкусный!
но пока обойдусь свистком :)
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 16 Мар 2011 19:09:52 #
наконец то у Миро появились свистки в наличии. Оказывается дифицит, я уже 10 дней жду, сегодня получил письмо. Завтра иду деньги отправлять. поскольку пайпала у меня нету, отправлю ВестернЮнион.
у меня вопрос: надо ждать пока я получу свисток, и потом только писать письмо flightradar24.com? или можно заранее?
А то мне уже невтерпеж :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 16 Мар 2011 19:27:27 #
Zahar
А Миро разве принимает ВестернЮнион ? Пайпала тоже нет да и трудно делать его. Вестерном конечно лучше будет.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 16 Мар 2011 19:37:21 #
Ни чего страшного не будет , если это можно сделать заранее.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
