Дата: 16 Мар 2011 19:48:33
А я уже сегодня отправил деньги ))
Дааа. Видимо, скоро резко увеличится зона охвата flightradar'а )))
Дата: 16 Мар 2011 21:57:40
SPEAKER
А Миро разве принимает ВестернЮнион ?
Да принимает. Я лично так ему отправлял, ни стал разбираться с Пайпалом.
Только комисия там большая - 20$
Дата: 16 Мар 2011 22:48:34
Дата: 17 Мар 2011 01:19:02
вчера видел подобное в магазине за 185 руб.
подумалось, а если его разобрать и впаять туда SMD фильтры, это реально?
2DEN
в том то и дело, что на авиадиапазон. А тут 1090МГц. Надо кварцевый SMD фильтр прикупить. Цена смешная- 3$
а где их заказать можно? гдето была тема, но искать нехочется |
Дата: 17 Мар 2011 07:21:51
На сайте производителя : http://www.taisaw.com/en/index.php
там где то есть контакты. Надо письмецо написать, а дальше они все сами расскажут |
Дата: 17 Мар 2011 13:08:28
Дата: 17 Мар 2011 13:18:28
Да. По мейлу с Миро можно замечательно пообщаться.
Дата: 18 Мар 2011 02:18:36
Дата: 18 Мар 2011 07:18:46 · Поправил: DEN (18 Мар 2011 07:18:58)
Действительно теперь в списке нет. Но даташит в PDF присутсвует.
Думаю, что все нормально- просто забыли внести в свою базу после того, как сайт малость изменили.
Дата: 18 Мар 2011 08:53:06
пока что вот так :) прицепилась к Denis
Tank you for you inquiry. According to the photo, is Denis your customer? Would you briefly introduce your company?
Looking forward to your reply.
Best regards,
Melissa Huang
Overseas Sales
Дата: 18 Мар 2011 09:13:41 · Поправил: DEN (18 Мар 2011 09:16:47)
IC7K,походу она блондинка.
Видимо ее мучают сомнения что эти фильтры действительно их продукция.
Если существует тип и маркировка, тем более их концерн выпускает (в чем не сомневаюсь) эти фильтры, то они должны быть.
Покажите ей фото.
Если не получится наладить с ней контакт, то поищу мыло перца, с кем там общался по электронке.
Надеюсь он еще там работает. Времени то прошло прилично.
Дата: 18 Мар 2011 09:23:54
я послал ей твое фото, вот она и прицепилась,
теперь еще ответ (не совсем понял все что она написала - плиз хелп)
Thank you for your prompt reply. We are checking the stock, would you share us more marketing info below:
- applicaton.
- EAU (estimated demand quantity per year).
- project status.
- Please inform if this part was on the BOM of the customers, if yes please inform me know the name.
- Also pls briefly introduce your company.
Tks. And looking forward to your reply.
Дата: 18 Мар 2011 09:56:41
IC7K
Они думают, что вы представитель компании и интересуетесь покупкой партии фильтров:) Вот они и просят вас уточнить под какой проект планируете покупать фильтры, количество в год и другую информацию:) Если вы их "обрадуете", что вам нужно пять-десять штук, то их интерес к вас тут же иссякнет:)
Дата: 18 Мар 2011 10:21:53
вот нерусские! :)
написал им что я физлицо, посмотрим, боюсь пошлют
Дата: 18 Мар 2011 10:28:27 · Поправил: DEN (18 Мар 2011 10:44:12)
DEL
Дата: 19 Мар 2011 03:16:56
все, ни ответа ни привета
Дата: 19 Мар 2011 10:23:00
IC7K, дык выходные.
Теперь только в ПН можно еще раз заслать письмецо или в ВС поздно вечером.
Дата: 20 Мар 2011 06:03:13
да, придется к перцу все же обращаться..
может он промо акцию тогда устраивал?
меня действительно мучают сомнения изза малости партии
ну не брать же их 100 штук :)
Дата: 20 Мар 2011 10:24:28
Вообщем нарыл адресок: conniehuang цобако mail.taisaw.com
Кони Хуанг
нормальный перец, быстро решили все вопросы.
Надо написать, что вы частное лицо и нужно небольшое кол-во фильтров.
Заодно спросите сколько будет стоить с учетом доставки.
Дело в том, что он мне предложил отправить Федексом, но я отказался, т.к в интернете отзывы об Российчком представительстве были очень плохие.
Уже не помню на какую экспресс почту договорились.
Дата: 21 Мар 2011 10:08:17
что пишут не пойму?
TA1090EC USD 20.0/ea, LT one week
Handling charge : $30.- for order less than $100.-
FedEx cost : $35.- or the part sent by your courier A/C.
We accept paypal and pls provide your account.
Дата: 21 Мар 2011 12:05:53 · Поправил: mike2140 (21 Мар 2011 12:06:57)
про антенну от G-7RGQ, которая 136-65,5-205-65,5-190 ( модераторы, АУУУУУ, перенесите пожалуйста флейм про антенну из топика про флайрадар в этот топик )
я в заграничном форуме вычитал следующее:
Критична суммарная длина проволоки под виток, а не диаметр.
Поэтому я когда проволоку гнул, сначала отмерил четко 65,5 мм, а потом согнул в 1,5 витка, более-менее по кругу.
Мне показалось, что прием стал получше, чем с 187 - D20 - 206 - D20 - 193, но точно сравнивать пока не буду, поскольку решаю вопрос с 5 метрами кабеля. Антенну хочу на балкон вынести, но на 5 метрах RG-58 сразу видно падение дальности приема по сравнению с 1 метром на стенде у окна внутри комнаты. |
Дата: 21 Мар 2011 12:31:28
IC7K, похоже цены сурьезно поменялись....
30$ за количество менее 100шт
35$ за пересылку курьерской службой FedEx
Дата: 21 Мар 2011 12:51:16
30$ за один?!
блин
а не мог бы ты сконектиться со старым знакомым?
может она не в курсе дел?
Дата: 21 Мар 2011 12:52:16 · Поправил: IC7K (21 Мар 2011 12:55:51)
а вот это уже серьезное замечание! надо уточнить
хотя в принципе я посчитал, если виток 20 мм должно получиться 62,8 мм длина витка
всего на 2-3 мм разница
Дата: 21 Мар 2011 12:57:09
сильные коллинеары тут я смотрю.
частота приема одна, а элементы все разной длины.
как так?
Дата: 21 Мар 2011 12:57:59
вечерком гляну.
Реально цена должна быть ниже......
Но может что поменялось.
Ради интереса закинь письмо Миро- где он фильтры покупает и по какой цене. Можно так и написать- фильтры нужны для усилка.
Дата: 21 Мар 2011 13:07:35
как я понял автор экспериментировал с антенной с 10мм витками и потом пришел к конструкции с 20 мм как мы и делали
и еще:
CURIOUS OBSERVATION:
With the original antenna, once I have an aircraft on screen and it is coming towards my site, I never loose contact. However, with my homebuilt antenna, in the same conditions as above, I keep lossing it several times during its path towards me...
Anyway, I will now make one additional test with this antenna; I will replace the four radial by a circular ground plane I just cut out of an old metallic computer box, to see if a better ground plane (as in vk4tec design) improves anything (range, stability of reception...).
вот что я там еще вычитал (насколько понял англ):
при прием на оригинальную антенну SBS-1 прием не нарушался, а при приеме на самоделку при тех же условиях - терялся.
как я ранее писал, у меня тоже теряется сигнал хотя самолет видно из окна.
далее он пишет:
я заменил четыре штыря внизу антенны на сплошной круг из металла, что увеличило стабильность приема
я наверно попробую тоже, где бы такой круг достать :)
Дата: 21 Мар 2011 13:12:28 · Поправил: 25 (21 Мар 2011 13:13:22)
а когда он отлетел, он появился в логах?
Дата: 21 Мар 2011 13:16:01 · Поправил: meteorolog (21 Мар 2011 13:21:33)
IC7K
что пишут не пойму?
TA1090EC - 20 амер. долларов за шт (упаковку?). ждать неделю
Стоимость упаковки (завертывание в бумажку) - 30 баксов при сумме заказа менее 100 баксов
Стоимость пересылки FedEx - 35 баксов или можно вашей службой доставки
Принимают PayPal.
Дата: 21 Мар 2011 14:01:42
"USD 20.0/ea, LT one week" = "$20/each, lead time - one week", то есть двадцатка за штуку, время на сборку посылки - неделя.
Так, в порядке уточнения.
