На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Хайо, let4eg, rusal, 777alik777, John79, Case]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Самодельные приемники ADS-B
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  46  47  48  49  50  »»Поиск в теме
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 25 Июн 2010 18:31:23 #
AlexUA
NEW! I will also offer a kit with comparator, PIC and USB for EUR 45,-
Вроде такой :)
Припаяная ФТ232 и все детали.
Только я вроде ПИК похерил, буду перешивать, пока не получается.
У меня Гипертерминал общается с декодером, но приветственное сообщение без первой буквы (смотрел в прошивке с сайта), а WINADSB не хочет :( Что-то не прет с АДС-Б :(
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 26 Июн 2010 22:34:04 #
dmitry22
Благодарюю Кстати на http://www.flightradar24.com/? появился радар Киев. Интересно, это у него самопал или оригинильная станция ?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 26 Июн 2010 23:15:18 #
dmitry22
Вы miniADSB kit купили посредством Pay Pal ?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 27 Июн 2010 10:50:20 #
AlexUA
Да, сделал себе аккаунт, карта-приватбанка.
Интересно - шью пик прошивкой 2.7 - WINADSB пишет, что старая версия 2.7, нужно обновить.
Заливаю 2.8 - гипертерминал все показывает, на кнопки реагирует, а WINADSB пишет - нет ответа от железяки.
Буду дальше копать. Зато с прошивкой разобрался :)
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 27 Июл 2010 20:31:58 #
vadis
А можно Вас попросить помочь в приобретении BGM?
Че-то с аналогами у меня не выходит - нет опыта в СВЧ, думаю, заводится MMIC.
Декодер до ума довел, а вот сам приемник никак...
vadis
с апр 2010
Дата: 31 Июл 2010 23:45:32 #
смотря в чем вам нужна помощь?
в россии с ними проблем вроде нет.... я брал в аргуссофте....
в украине возможно ими занимается VD Mais
да и каталожные поставки типа farnell или elfa никто не отменял...
у меня только третья сборка приемника заработала.....
собирал строго по этапам описанным на сайте miniadsb
AlexUA
с фев 2005
Дата: 01 Авг 2010 13:10:51 #
dmitry22
Приветствую Вас. Заказал через PayPal приемник с сайта miniadsb. Вопрос, сколько по времени он шел к Вам, посредством какой почты, и дополнительно Вы с ними улаживали всякого рода вопросы об доставке
С уважением Александр
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 01 Авг 2010 19:31:40 #
Я завтра попробую с ними связаться.
AlexUA
Шел недельки две-три, дополнительно ничего не улаживал.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 01 Авг 2010 20:12:42 #
dmitry22
Бандероль пришла через Укрпочту..... ?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 01 Авг 2010 20:26:04 #
AlexUA
Да. Только, по их словам, это было заказное письмо из Германии - все было упаковано в конверт.
vadis
с апр 2010
Дата: 20 Сен 2010 08:12:03 #
наконец то закончена сборка настройка и обкатка приемника ADSB
Приемная часть miniADSB самосборка, декодер самодельный
на базе WizNet овского модуля web server (atmega128 + wiznet чип с ethernet + TCP/IP)
на хорошей антене ловит 200-250 км, на плохой 100, без антенны 15-20 км ;)
теперь дело за антенной....
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Сен 2010 08:26:32 #
vadis
Поздравляю!
А у меня приемная часть никак не запустится нормально :(
И еще просьба - а можно в личку печатку Вашего приемника?
Может, попробую переделать на новой печатке.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 21 Сен 2010 22:53:48 #
........И еще просьба - а можно в личку печатку Вашего приемника?
А зачем в лычку ? :( Мне также интересно
AlexUA
с фев 2005
Дата: 16 Окт 2010 18:45:12 · Поправил: AlexUA (16 Окт 2010 18:47:57) #
Приветствую форумчане. В продолжении темы поднятой dmitry22 об самодельных приемниках ADSB, совместными усилиями опять же с dmitry22 :) удалось принять следующие Log файлы
И так продолжаем тему и делимся своими наработками.
Oсобенная благодарность dmitry22 за предоставленное железо, софт и внимание
AlexUA
с фев 2005
Дата: 18 Окт 2010 17:25:45 · Поправил: AlexUA (18 Окт 2010 17:29:25) #
В продолжение темы.......
С уважением AlexUA and dmitry22
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Окт 2010 18:07:36 #
Здорово
Выложите плиз фотки платы с установленными элементами девайса
Антенна на какой высоте расположена?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Окт 2010 13:22:29 · Поправил: AlexUA (19 Окт 2010 13:24:54) #
Приемник, а точнее приемная часть http://miniadsb.web99.de/
что касается декодера, так его заказал dmitry22 через http://www.qsl.net/dl4mea/picadsb/picadsb.htm и самостоятельно собрал и настроил (по этому вопросу надо связатся с ним)
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/picadsb8i.jpg [/img]
Антенна дисконустая с нашего сайта, расчитана на прием 118-136 Мгц (авиадиапазон), единственное, что я на нее установил вертикальный штырь полноразмерной длинны на 1090 Мгц. Высота подвеса 12 м., с внешней стороны лоджии, прямая видимость с восток-юг-запад, частично север (дом перекрывает), длинна кабеля около 10 м. (имеет 2 скрутки на вч разьемах)
Удачи
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Окт 2010 13:25:43 #
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Окт 2010 16:24:42 #
IC7K
здесь я смотрю тюнер полевро стоит!
Так пробуйте списаться с ними. Оплатить наверно можно через PayPal. Но декодер, то всеравно надо будет либо заказывать (запчасти с платой) либо самому разводить, травить, паять.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Окт 2010 18:17:27 #
Крайне не рекомендую дисконом пользоваться на высоких частотах.
По практике- родной авиационный дискон начинает "умирать" с повышением частоты. И чем выше, тем сильнее ослабевают сигналы.
Даже 1/4 штырек на 430 без противовесов работал на порядок лучше дискона при равных условиях.
Для 1090 сделал J-антенну
Потом еще одну
Эта антенна показала достаточно высокие тех характеристики- будучи установленная на подоконике взамен J-антенны "увиделись" порядка 10-20 удаленных бортов
AlexUA
с фев 2005
Дата: 20 Окт 2010 10:44:53 #
DEN
А какое сечение штыря и противовесов, а также длинна кабеля и его сопротивление, Ваш угол обзора ?
С уваж.Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 20 Окт 2010 16:42:21 #
В продолжение темы. Протестировался декодер от adsbPIC-Decoder by sprut http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb.htm
AlexUA
с фев 2005
Дата: 20 Окт 2010 16:53:02 #
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Окт 2010 17:51:47 #
Диаметр проволки 3мм
По поводу угла обзора: антенны по-первости тестились на подоконике 5 этажа совместно с девайсом radar box. Переход с J-антенны на коллинеар давал прибавку ровно вполовину.
Затем был приобретен МШУ и J-антенна была перенесена на высоту более 30м. Смена антенн прибавки не дала,т.к при такой высоте был достигнут радиогоризонт (порядка 380-400км).
Поэтому остановился на J-антенне, т.к J-согласование является лучшей защитой от статики.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 21 Окт 2010 01:26:23 #
каким образом заказывается устройство?
можно ли готовое сразу заказать?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 21 Окт 2010 09:38:49 · Поправил: AlexUA (21 Окт 2010 10:25:43) #
IC7K
На 1 странице сообщение dmitriy22: Просто списался с ним по почте :)
Написал, что хочу купить набор и как лучше оплатить.
Он ответил с ценами на разные наборы и как лучше оплатить (на карту), но мне проще пай-палом, на что он согласился. Оплатил и через некоторое время (платы не были готовы, я согласился ждать) получил набор по обычноу почте. Вот и все.
Зайдите на эту страницу http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb.htm Декодер проще в настройке, в архиве находятся печатка, схема, прошивка. Можно все стряпать на монтажной плате
AlexUA
с фев 2005
Дата: 21 Окт 2010 10:02:32 · Поправил: AlexUA (21 Окт 2010 10:06:13) #
Прием с не согласованной антенной (дисконус 118-136 Мгц), кабель 75 Ом, приемник http://miniadsb.web99.de/homepage/index.php, декодер http://www.qsl.net/dl4mea/picadsb/picadsb.htm или этот http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb.htm
около 90-120 км.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 21 Окт 2010 11:02:35 · Поправил: IC7K (21 Окт 2010 12:14:09) #
ok, написал Гюнтеру на dl4mea@yahoo.de
буду ждать ответа
p/s/
Hello Andrey,
which one? PICADSB or FPGAADSB?
Paypal will be ok if also from your side.
Cheers, Günter
Hello,
do you mean complete finished and in a box, like one of these:
http://www.qsl.net/dl4mea/picadsb/ADSB_in_Box8a.jpg
Offer you for EUR 160,-
cheers, Günter
Don't you have a friend somewhere that does have paypal?
If really not, I will ask.
Bank transfer from Russia to DL is a hell, I want to avoid if ever possible.
Cheers, Günter
исходя из этого, кто может помочь с paypalom?
насколько проблематично сделать себе paypal?
я так понял он разработал другой приемник с большим пропускным окном так сказать,
пишет: FPGAADSB will be available earliest in January
так што пока возьму наверно мини..
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 21 Окт 2010 14:21:50 #
IC7K
Да вроде без проблем, единственное - нужна карта долларовая, которая годится для оплаты в Интернет.
В банке Вам должны подсказать, какая именно и как проще получить.
Потом заходите на сайт paypal, регистрируетесь, добавляете Вашу карту и все - система автоматом стырит у Вас пару долларов для проверки :) Если все гуд, в описании транзакции будут цифры - вы их вводите в окне подтверждения, и можете смело покупать.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 21 Окт 2010 14:32:24 #
пытался, карта отклонена банком эмитентом и все такое
может можно будет через вас оплатить ему? у меня webmoney есть, а вот с палом все кактонемогу подружится
