Дата: 24 Мар 2011 16:49:27
"Родная антенна от Миро" незаслуженно была на полтора месяца экспериментов заброшена, и зря!
Высунул ее на железный подоконник первого этажа (т.е. по сравнению с коллинеаром, антенна "вышла" за пределы оконного проёма).
Коллинеар rev.3 максимал в видимом направлении давал - 250 км.
Родная антенна максимум дает 160 км., но открылся максимально возможный угол обзора захватывающий западные трассы, приведший к прибавке примерно 50 новых бортов.
 Увеличить |
Дата: 24 Мар 2011 16:56:59
cemichael
с антенной Миро такого приема достигли с ее "родным" тонким проводом?
Дата: 24 Мар 2011 17:00:10
cemichael
У меня антенна Miro тоже стоит на первом этаже и ловит борты до 230 км. Пару раз принимал незначительное время борты на удаление 250 км. Так что стандартная антенна очень даже не плоха)
Дата: 24 Мар 2011 17:30:39
SotaW86
как бы так сказать, у нас не очень ровная местность.
даже если в прямой видимости нет домов и деревьев, то в паре тройке километров обязательно будет пригорок или гора метров 50-150, а далее от города и вовсе от 0 до 2000. мне кажется, что вот эти неровности в ближней зоне, открадывают дальность. конечно борт на 10600 более-менее на дальнем конце принимается, и в ближнем тоже, а вот где-то в наборе 5000-7000 сигнал на время пропадает (удаление + малая высота + горки)
mike2140
да, с родным проводом выкинул на улицу.
U-signal = 770-780mV
Дата: 24 Мар 2011 18:50:15
дружно все выкидываем коллинеары и берем антенны от Миро...
Разница вероятней всего только в том, что если антенну от Миро подключить тем же кабелем, что запитывают коллинеары, с учетом разделки разъемов, то результат будет еще хуже.
Чудес небывает.
Дата: 24 Мар 2011 21:38:29
Чудес небывает.
Интересно, что хуже не настроенный коллинеар или миро -)
не факт что хуже миро imho.
Дата: 24 Мар 2011 21:47:14
я практически уверен, что в 90% случав неправильно выбирают кабель, применяя все, что есть под рукой и неправильно разделывают ВЧ разъемы.
В этом случае потери будут очень существенные.
Дата: 25 Мар 2011 03:12:31
кто знает, чем паять оплетку сатовского кабеля??
Дата: 25 Мар 2011 07:10:11
Ее ничего не берет
Дата: 25 Мар 2011 07:33:26 · Поправил: cemichael (25 Мар 2011 07:34:10)
IC7K
лучше взять готовый переходник N-разъем > F-разъем чтобы не мучаться с разделкой и спустить фидер с накрученными с одной стороны F-гайкой и SMA-разьемом на другом конце. Все посадить на термоусадку.
Причем в SMA-разъеме центральный штырь можно выкинуть, чтобы не паять его к центральной жиле, а просто пропустить ее как в F-ке, оплетка прекрасно обжимается и садится под термоусадку.
Дата: 25 Мар 2011 07:57:25
все вышеуказанное справедливо для СиБи диапазона.
На 1000МГЦ, только паять, а не обжимать.
Дата: 25 Мар 2011 08:58:04 · Поправил: IC7K (25 Мар 2011 08:58:53)
посмотрел сейчас затухание для моего кабеля radiolab
1 000 МГц 55.1 дб на 100м! а на 10 МГц - 3.8дб ...
перехожу на SIMORE RG-6 по 15 р за метр.
кто знает где посмотреть его хар-ки? чето не могу найти в инете
Дата: 25 Мар 2011 09:35:39
Дук у него цена смешная для таких частот. Вряди при такой цене следует ожидать что то даже более менее путное.
Ищите дорогие кабели.
Обратите внимание, что радиолюбители, серьезно занимающиеся УКВ, никогда не применяют в своей практике отечественные дешевые и SAT-кабели. А ведь можно было бы с их яко-бы хорошими хар-ками использовать к примеру только на прием.
А ведь не используют.
Неспроста все это)
Дата: 25 Мар 2011 09:45:08
На практике: сильно колеблется в зависимости от производителя, но меньше чем 20-22 дб на 100 м у такого кабеля не будет
Дата: 25 Мар 2011 09:47:22 · Поправил: SotaW86 (25 Мар 2011 10:09:36)
Я решил один раз потратиться и купил RG-213. У него затухание примерно 15дб на 100м.(частота 1100Мгц)
Дата: 25 Мар 2011 11:15:58
Согласно документации поболе будет, около 20 дб
Дата: 25 Мар 2011 11:30:53
ready63
Скорей всего вы правы. Но в разных источниках данные колеблются.
Дата: 25 Мар 2011 17:43:25
Всем привет, давно не был т.к только сегодня dmitry22 отремонтировал и передал "Автолюксом" мой девайс, за что ему огромная благодарность[u][/u] (статика твою мать убила входной фильтр) и тут очередная ХРЕНЬ. У меня только не открывается flightradar24 или у всех ?? Звонил провайдеру у него такая же херня ??? На http://planefinder.net/ видно мою трансляцию на Украине.
С уваж.Александр |
Дата: 25 Мар 2011 18:03:16 · Поправил: Сергей (25 Мар 2011 18:07:21)
Дата: 25 Мар 2011 19:19:16 · Поправил: AlexUA (25 Мар 2011 19:25:08)
Дата: 25 Мар 2011 19:33:21
проверьте пож. ссылку Работает..
Дата: 25 Мар 2011 20:54:21
AlexUA
чек диз уан: radar.piopawlu.net
Дата: 25 Мар 2011 21:10:21
cemichael
Приветствую
чек диз уан , а это что значит ? Ну да, на http://radar.piopawlu.net/radars себя увидел. Но почему сама страница сайта FL24 не открывается у меня и не у моего провайдера ??? Вот в чем вопрос.... Бля, не могу понять. Мистика или проделки дядек в шляпах |
Дата: 25 Мар 2011 21:24:49
AlexUA
Привет! В дядек в погонах не верю, так же как и в то, что якобы это они разогнали радары в МВЗ, после чего эти самые радары начали как грибы появляться на карте СНГ.
http://data.flight24.com/ тоже не работает? |
Дата: 25 Мар 2011 21:28:17
Дата: 25 Мар 2011 21:34:53
AlexUA
флигхт24.ком это база данных ФР24, кто где и когда... хоть они и на другом айпишнике, значит проблема с доменом ФР24
пинг выдает айпишник ФР24 - 83.140.247.20 - но на нем пусто, только сервак со словом test открывается
UKKK ведь транслирует и наверняка юзает ФР24. Может провайдер где глюканул, пущай мозги включают, харэ балдеть.
Дата: 25 Мар 2011 21:35:34
AlexUA
собственно тоже внутренний проект ФР24
Дата: 25 Мар 2011 23:16:33 · Поправил: AlexUA (26 Мар 2011 00:04:44)
cemichael
Да я по разному пытался найти Киевский радар, глухо.
Дата: 26 Мар 2011 23:25:49
Дата: 27 Мар 2011 00:07:36
О, посмотрел хоть на этот протокол обмена, который MSG....
Похож на NMEA, только почему-то без контрольной суммы, которая там принята. Надо было все же его NMEA-совместимым (private message) делать..
